Klimatizace jako topení - rady
Klimatizace funguje jako tepelné čerpadlo, které při nízkých venkovních teplotách snižuje účinnost a zvyšuje spotřebu energie. Pro vytápění dvou místností o velikosti 20 a 12 m² je vhodnější volit správný výkon vnitřní jednotky, přičemž jedna jednotka nemusí stačit. Spotřeba topení klimatizací může být výrazně vyšší při mrazech, zejména kvůli odmrazování výparníku a většímu teplotnímu rozdílu, proto je často doporučováno kombinovat ji s doplňkovým zdrojem tepla.
- Reputace:486
Re: Klimatizace jako topení - rady
Nojo, zřejmě jsem nedával v zeměpise pozor.
Zlaté Hory jsou opravdové hory? Já měl vždy za to, že Haná je placatá a největší kopec je tam když někde na stavbě vyklopí z auta fůru písku.
Nojo, no. Neměl jsem chodit za školu.
- dipos
- Reputace:22
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 2700
JJ, Zlaté Hory jsou zlaté, a na Praděd to máme 30 km.
A co je Praděd jistě víš.
A Vrbno pod Pradědem je lednička Jeseníku.
- Reputace:316
Tak jenom pro vysvětlenou pendluji mezi Zlaté Hory <-> Olomouc.
Jinak klimatizace je normální tepelné čerpadlo, takže čím větší zima tím míň topí, takže trochu nechápu ten boom tepelných čerpadel které fakt v mrazech mají mizernou účinnost.
Ale jako doplňkové topení je to vynikající.
Další věc z klimatizace jde sice teplo, ale je to takové studené teplo, prostě není to radiátor či kamna z kterých teplo sálá......
Takže pro pohodu to chce ještě nějaké kamínka - krb kam nějaké polínko hodíš......
- Kajap
- Reputace:17
- Lokalita: Okoli
Jenže v mrazech je čím dál méně dní… nebo snad ne?
topna sezona začíná pokud si dobře pamatuju tak pokud klesne teplota průměrná <13°2 po sobě jdoucí dny?
asi jsem neneobjevil Ameriku s tim že je dobrý tepelný čerpadlo zapínat převážně když je nad nulou a naakumulovat stavbu přes den a v noci když je pod nulou tak vypínat :/)
Názory zkušenosti se rozcházejí, jenže ono záleží taky na typu stavby jestli je to dřevostavba no tak nemá žádnou akumulaci. Ať si každý dělá jak umí. Co se neměří to neexistuje
Ledové dny (Tmax < 0 °C, celý den mráz): normálně 10–20 dní/rok - to je docela neurčitý, tak se zkusím podívat na mapu ze svý mašinky:
