Klimatizace jako topení - rady
Diskuze se zaměřuje na využití klimatizace jako topení, včetně doporučení ohledně dimenzování zařízení a možnosti vytápění více místností jednou jednotkou. Uživatelé sdílejí zkušenosti s energetickou náročností při nízkých teplotách a upozorňují na omezení klimatizace jako hlavního zdroje tepla. Dále se probírá vliv venkovní teploty a vlhkosti na výkon a spotřebu, stejně jako praktické tipy pro zlepšení komfortu během topné sezóny.
Reputace:423
Re: Klimatizace jako topení - rady
Nový příspěvek od Mex »
Soban píše: ned črc 12, 2026 8:20 pm
Umístění Zlaté Hory :-)
Nojo, zřejmě jsem nedával v zeměpise pozor.
Zlaté Hory jsou opravdové hory? Já měl vždy za to, že Haná je placatá a největší kopec je tam když někde na stavbě vyklopí z auta fůru písku.
Nojo, no. Neměl jsem chodit za školu. :-(
dipos
Reputace:22
Lokalita: Jindřichov u Krnova
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 2 700
Kapacita baterie [kWh]: VŽDY bude 0 kWh
Nový příspěvek od dipos »
JJ, Zlaté Hory jsou zlaté, a na Praděd to máme 30 km.
A co je Praděd jistě víš. :celebrate2:
A Vrbno pod Pradědem je lednička Jeseníku. :fuuu:
Reputace:314
Nový příspěvek od Soban »
Tak jenom pro vysvětlenou pendluji mezi Zlaté Hory <-> Olomouc.
Jinak klimatizace je normální tepelné čerpadlo, takže čím větší zima tím míň topí, takže trochu nechápu ten boom tepelných čerpadel které fakt v mrazech mají mizernou účinnost.
Ale jako doplňkové topení je to vynikající.
Další věc z klimatizace jde sice teplo, ale je to takové studené teplo, prostě není to radiátor či kamna z kterých teplo sálá......
Takže pro pohodu to chce ještě nějaké kamínka - krb kam nějaké polínko hodíš......
