Planovana FVE 7kWp + baterky
Plánovaná fotovoltaická elektrárna o výkonu 7 kWp bude instalována na bungalov o velikosti 200 m2 s roční spotřebou cca 10 MWh. Systém zahrnuje 20 panelů rozdělených do 2 stringů, hybridní měnič Studer VS120 a baterie Pylontech s kapacitou kolem 10 kWh, které slouží k vyrovnání špiček a záloze při výpadku. Řízení spotřeby je zajištěno pomocí Loxone a Arduina, s možností blokování spotřebičů při poklesu výroby a plánovaným provozem v ostrovním režimu s přepnutím na distribuční síť.
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19,2
Lokalita:KladnoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:11250 Kapacita baterie [kWh]:19,2
Re: Planovana FVE 7kWp + baterky
Nový příspěvek od dusanmsk »
No, to by bolo skvele. Keby som to vedel dopredu, kupim kilometer. Takto mam 2 fuzy po 1m, pretoze viac som nepotreboval :)
Lubik
Reputace:33
Lokalita:Praha
Nový příspěvek od Lubik »
H07 16mm2 má s izolací 7mm, měď asi 5.4mm
Očko lisovací má díru 6.5mm
Naposledy upravil(a) Lubik dne čtv črc 21, 2022 3:04 pm, celkem upraveno 1 x.
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Dutinka ma od oka (merane metrom) necelych 5mm dieru, vodic okolo 7mm medi, takze dutinka je 10 a vodic 16. Ze sa mi to stane 2x za sebou, to by ma nenapadlo ani v blbom sne. Skusim to treti krat a pojdem teda kupit CYA 10mm2, radsej aj s dutinkou v ruke ...
Lubik
Reputace:33
Lokalita:Praha
Teoreticky by měla mít 16 asi 4.5mm
mihlit
Reputace:99
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Lokalita:okr. VyškovSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5800 Kapacita baterie [kWh]:24
Nový příspěvek od mihlit »
Ten údaj je o průřezu mědi ne prostoru pod povrchem. Takže různé kabely stejného průřezu můžou mít různý průměr jádra. Jemně laněný vodič má menší průměr než z hrubějších drátků
Reputace:1103
To nemyslíš úplně vážně, že ne... když naskládám 7 kruhových drátů k sobě nebo jich bude 100, tak poměr mezer ku ploše vodiče bude pořád stejnej. U vinutí cívky se to jmenuje činitel plnění, a nijak nezávisí na průměru drátu...
Rozdíly v průměru vodičů jsou pouze u plnýho vs slaněnýho, a u Al kabelu ještě ty sektorový vodiče, protože jsou sice z jednotlivejch drátů, ale slisovanejch na co nejmenší plochu, tj někde mezi plným a slaněným vodičem.
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Cau, preberam sa zo zimneho spanku a pokracujem v praci na FVE. Riesim nakup odpinacov k menicom a baterkam. Jedna varianta je OEZ FH00-3A/F, druha za polovic. Ma s tou lacnejsou alternativou niekto nejaku skusenost?
Potrebujem k tomu zehlicky, alebo to tie poistky vytrhne odklopenim deklu?
Diky
mgx
Reputace:123
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Lokalita:Tatranska Lomnica, ZahorieSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:30000 Kapacita baterie [kWh]:100
Nový příspěvek od mgx »
kolko budes mate baterkovych packov? Mysli na to, ze je lepsie aby sa jednotlive baterkove packy dali istit (vypinat) samostatne. Je lepsie pouzit len 1 fazovy (nie 3fazovy) odpinac, napr. https://www.oez.sk/fh00-1af
OEZ zehlicku nepotrebuje. Pri vypinani obluk nenatahuje, ale zapinanie je pekna bomba, rozhodne by som tam ziadny polskocinsky crep neriskoval :). Ked uz, radsej vackovy odpinac ABB.
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Packy pocitam na zaciatok 2, kazdy by mal vlastny odpinac. 3f OEZ som zvolil kvoli cene, kde [2x1f >> 1x3f]. Niekde tu na fore to niekto spominal. Jedna pozicia by v kazdom odpinaci zostala volna.
edit - dodavam ze primarny ciel je istenie a nie odpinanie, nepocitam ze by som to nejak casto odpinal zaziva.
mgx
Reputace:123
OEZ FH00-1A stoji 22e.2ks 44e. FH00-3A stoji 68e. Ak budes chciet vypnut len 1 pack (bezny stav) co spravis? Nic- budes musiet oba...
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Navic, pokud nema uzemnene minus, tak se musi vypinat oba poly, tak jsou potreba 2+2 pojistky.
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
No v CR su asi ine ceny, ale 1a/f som pod 1000 (44e) nenasiel. 3a je za 1500 (64e). Ale asi ok, zoberiem 4x 1a/f.
(btw planoval som to tak, ze jeden pack by som odpojil jednym 3a/f (2 nozovky), druhy pack druhym 3a/f (2 nozovky)).
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Nový příspěvek od Diablo1st »
dusanmsk píše:
Diky
Nebude ti stačiť poistkový odpínač pre valcové poistky 22x58 so 125A poistkami? Cenovo to vychádza o niečo lepšie ako nožovky, ale zasa sú len do 125A.
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Priznam sa ze neviem. XTM ofiko dava 4kW, ale udajne zvladne kratkodobo vacsie spicky. Tam asi bude zavisiet na celkovom nastaveni - ci ho nad 4kw poslem hned do bypass, alebo si pricucne, alebo to bude chciet pokryt z baterky.
Realne zas o prachy az tak nejde, 4x1 alebo 2x3 bude rozdiel liter-dva. Poriesim to 2x 2x1. Diky.
mgx
Reputace:123
v XTMku je interna 200A poistka. Dlho som mal medzi baterkou a XTMkom 125A cinsky istic, nevyhodilo ho ani raz, ale na to by som sa nespoliehal. Teraz su tam 2x FH000-3A. Ak je cenovy rozdiel minimalny, ber tie, lahsie sa zozenu, maju ich v kazdom hagarde.pripadne rozpredaje rozvadzacov.
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Takze uz mi schvalujes k dvom menicom dva FH000-3A a v kazdom z nich dve 160A poistky? :D
mgx
Reputace:123
Su to tvoje peniaze, nie moje, schvalit si to musis sam :). Myslel som si (ale to bol rok 2015) ze jednym FH00-3A osefujem 3 packy, ale prd makovy, pretoze baterky vacsinou potrebujes aj tak vypinat ad block. Na to staci FH00-1A.
SKus tu, mozno este maju
https://merxu.com/en/offer/oez-fuse-swi ... 89c533c8a/
Reputace:1080
Nestačí, resp. jsme se to zatím nedozvěděli, zda má mínus pól baterky uzemněný ... Pokud nemá, tak musí oba póly.
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Nebude uzemneny, poistky budu vzdy vo dvojiciach. Ako od bateriek, tak k xtm, tak k vt80. Na vt80 chcem pouzit opvp22-2 a valcove poistky, na baterky a xtm f00 3a. Dohromady teda 4 valcove (2x vt80) a 8 nozovych poistiek (2x xtm a 2x battterypack). Snad je to uz uplne jasne, lebo mi pride ze sa niekde miname :)
Reputace:1080
To bylo na mgx, co psal, že stačí 1A. Tak jsem napsal, že nestačí :)
Ty chceš na jeden blok použít 3A, což stačit samozřejmě bude, navíc ušetříš jednu pozici.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Meta-ExternalAgent [Bot], Seznam [Bot]
