Planovana FVE 7kWp + baterky
Diskuze se věnuje plánované instalaci fotovoltaické elektrárny o výkonu 7 kWp s bateriemi v rodinném domě o velikosti 200 m². Autor popisuje spotřebu elektřiny, možnosti řízení topení a ohřevu vody, a zvažuje vhodné komponenty včetně měničů a baterií. Cílem je optimalizovat výrobu a spotřebu energie, minimalizovat přetoky a zajistit zálohu při výpadku sítě, přičemž je kladen důraz na praktické zkušenosti a finanční dostupnost.
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Re: Planovana FVE 7kWp + baterky
No, to by bolo skvele. Keby som to vedel dopredu, kupim kilometer. Takto mam 2 fuzy po 1m, pretoze viac som nepotreboval
- Lubik
- Reputace: 31
H07 16mm2 má s izolací 7mm, měď asi 5.4mm
Očko lisovací má díru 6.5mm
Naposledy upravil(a) Lubik dne čtv črc 21, 2022 3:04 pm, celkem upraveno 1 x.
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
Dutinka ma od oka (merane metrom) necelych 5mm dieru, vodic okolo 7mm medi, takze dutinka je 10 a vodic 16. Ze sa mi to stane 2x za sebou, to by ma nenapadlo ani v blbom sne. Skusim to treti krat a pojdem teda kupit CYA 10mm2, radsej aj s dutinkou v ruke ...
- Lubik
- Reputace: 31
Teoreticky by měla mít 16 asi 4.5mm
mihlit
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Ten údaj je o průřezu mědi ne prostoru pod povrchem. Takže různé kabely stejného průřezu můžou mít různý průměr jádra. Jemně laněný vodič má menší průměr než z hrubějších drátků
- Reputace: 1043
To nemyslíš úplně vážně, že ne... když naskládám 7 kruhových drátů k sobě nebo jich bude 100, tak poměr mezer ku ploše vodiče bude pořád stejnej. U vinutí cívky se to jmenuje činitel plnění, a nijak nezávisí na průměru drátu...
Rozdíly v průměru vodičů jsou pouze u plnýho vs slaněnýho, a u Al kabelu ještě ty sektorový vodiče, protože jsou sice z jednotlivejch drátů, ale slisovanejch na co nejmenší plochu, tj někde mezi plným a slaněným vodičem.
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
Cau, preberam sa zo zimneho spanku a pokracujem v praci na FVE. Riesim nakup odpinacov k menicom a baterkam. Jedna varianta je OEZ FH00-3A/F, druha za polovic. Ma s tou lacnejsou alternativou niekto nejaku skusenost?
Potrebujem k tomu zehlicky, alebo to tie poistky vytrhne odklopenim deklu?
Diky
Diky
- mgx
- Reputace: 116
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
kolko budes mate baterkovych packov? Mysli na to, ze je lepsie aby sa jednotlive baterkove packy dali istit (vypinat) samostatne. Je lepsie pouzit len 1 fazovy (nie 3fazovy) odpinac, napr. https://www.oez.sk/fh00-1af
OEZ zehlicku nepotrebuje. Pri vypinani obluk nenatahuje, ale zapinanie je pekna bomba, rozhodne by som tam ziadny polskocinsky crep neriskoval
. Ked uz, radsej vackovy odpinac ABB.
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
Packy pocitam na zaciatok 2, kazdy by mal vlastny odpinac. 3f OEZ som zvolil kvoli cene, kde [2x1f >> 1x3f]. Niekde tu na fore to niekto spominal. Jedna pozicia by v kazdom odpinaci zostala volna.
edit - dodavam ze primarny ciel je istenie a nie odpinanie, nepocitam ze by som to nejak casto odpinal zaziva.
- mgx
- Reputace: 116
OEZ FH00-1A stoji 22e.2ks 44e. FH00-3A stoji 68e. Ak budes chciet vypnut len 1 pack (bezny stav) co spravis? Nic- budes musiet oba...
- Reputace: 938
Navic, pokud nema uzemnene minus, tak se musi vypinat oba poly, tak jsou potreba 2+2 pojistky.
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
No v CR su asi ine ceny, ale 1a/f som pod 1000 (44e) nenasiel. 3a je za 1500 (64e). Ale asi ok, zoberiem 4x 1a/f.
(btw planoval som to tak, ze jeden pack by som odpojil jednym 3a/f (2 nozovky), druhy pack druhym 3a/f (2 nozovky)).
Diablo1st
- Reputace: 210
Nebude ti stačiť poistkový odpínač pre valcové poistky 22x58 so 125A poistkami? Cenovo to vychádza o niečo lepšie ako nožovky, ale zasa sú len do 125A.dusanmsk píše:Cau, preberam sa zo zimneho spanku a pokracujem v praci na FVE. Riesim nakup odpinacov k menicom a baterkam. Jedna varianta je OEZ FH00-3A/F, druha za polovic. Ma s tou lacnejsou alternativou niekto nejaku skusenost?
Diky
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
Priznam sa ze neviem. XTM ofiko dava 4kW, ale udajne zvladne kratkodobo vacsie spicky. Tam asi bude zavisiet na celkovom nastaveni - ci ho nad 4kw poslem hned do bypass, alebo si pricucne, alebo to bude chciet pokryt z baterky.
Realne zas o prachy az tak nejde, 4x1 alebo 2x3 bude rozdiel liter-dva. Poriesim to 2x 2x1. Diky.
- mgx
- Reputace: 116
v XTMku je interna 200A poistka. Dlho som mal medzi baterkou a XTMkom 125A cinsky istic, nevyhodilo ho ani raz, ale na to by som sa nespoliehal. Teraz su tam 2x FH000-3A. Ak je cenovy rozdiel minimalny, ber tie, lahsie sa zozenu, maju ich v kazdom hagarde.pripadne rozpredaje rozvadzacov.
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
Takze uz mi schvalujes k dvom menicom dva FH000-3A a v kazdom z nich dve 160A poistky?
- mgx
- Reputace: 116
Su to tvoje peniaze, nie moje, schvalit si to musis sam
. Myslel som si (ale to bol rok 2015) ze jednym FH00-3A osefujem 3 packy, ale prd makovy, pretoze baterky vacsinou potrebujes aj tak vypinat ad block. Na to staci FH00-1A.
SKus tu, mozno este maju
https://merxu.com/en/offer/oez-fuse-swi ... 89c533c8a/
- Reputace: 938
Nestačí, resp. jsme se to zatím nedozvěděli, zda má mínus pól baterky uzemněný ... Pokud nemá, tak musí oba póly.
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
Nebude uzemneny, poistky budu vzdy vo dvojiciach. Ako od bateriek, tak k xtm, tak k vt80. Na vt80 chcem pouzit opvp22-2 a valcove poistky, na baterky a xtm f00 3a. Dohromady teda 4 valcove (2x vt80) a 8 nozovych poistiek (2x xtm a 2x battterypack). Snad je to uz uplne jasne, lebo mi pride ze sa niekde miname
- Reputace: 938
To bylo na mgx, co psal, že stačí 1A. Tak jsem napsal, že nestačí
Ty chceš na jeden blok použít 3A, což stačit samozřejmě bude, navíc ušetříš jednu pozici.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Claudebot [Bot], FRSO, Google [Bot], META, VencaHejral, Yandex [Bot] a 8 hostů
