Pračky - modely so vstupom na teplú a studenú vodu
Pračky s dvěma vstupy na teplou a studenou vodu umožňují efektivnější praní a úsporu energie, zejména při využití fototermického ohřevu. Některé modely, jako Gorenje W9865E nebo Bosch W 5889 WPS EcoComfort, podporují připojení obou vodních vstupů, což zlepšuje průběh praní a snižuje dobu programů. Alternativou je použití zmiešavacího ventilu, ale pračky s dvojím vstupem jsou vhodnější pro optimální využití teplé vody během praní i máchání.
JirkaE
Reputace:429
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Lokalita:Kousek od RozvadovaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7350 Kapacita baterie [kWh]:38
Re: Pračky - modely so vstupom na teplú a studenú vodu
Nový příspěvek od JirkaE »
betmen píše: stř pro 11, 2024 2:45 pm
JirkaE, nema, ale zaroven ma.
umyvacku, ktorá skoncila podobne ako ventil a zaroven aj trubka zial nafotenu nemam.
kazdopadne, je to iba moj názor a ja osobne uz nikdy nepripojim mycku na teplú vodu.
Ano, znám to, v nájemním bytě kde jsme bydleli to byl brutus s vodou.
To co máš na ventilu, nebo konvici, to tam mají lidi za měsíc i na kachličkách, jak nemají lesklou glazuru.
Vyřešil jsem to nejdříve filtrováním a pak DZD řešením, pak i u dcery.
Už jsem to tady psal, velice dobrá zkušenost, myslím že lze opravdu potvrdit - o 70% vodního kamene méně.
Fotky bohužel nemám, mezitím jsem měl exitus PC a neměl zálohu... :wall:
https://www.dzd.cz/prislusenstvi/ochrana-ohrivace-ips
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Michal3
Lokalita: Moravany (Brno)
Lokalita:Moravany (Brno)
Nový příspěvek od Michal3 »
Mex píše: úte pro 10, 2024 11:24 pm
A co udělat kombinaci ruční+automatika.
Na vstup pračky namontovat termostatický ventil. V Číně za 400 Kč.
https://vi.aliexpress.com/item/1005006434706884.html
K tomu 2 elektroventily po stovce, něco jako tohle:
https://vi.aliexpress.com/item/1005001709056668.html
Jeden v provedení Normaly Open, druhý Normaly Closed.
A nějaký jednoduchý časovač. Koupit nebo postavit, je to triviální.
Pouštět teplou vodu má smysl jen na hlavní praní. Na máchání už ne.
Takže při startu praní nastavit teplotu vody a zmáčknout čudlík, který na 3 minuty přepne elektroventily na vstup vody přes ten termoventil.
Pak pustit pračku.
Tohle snad zvládne ovládat i obsluha s IQ houpacího koně.
A je možné to použít i na praní třeba na 30°C, i když voda v bojleru bude mít třeba 80°C.
Celé je to do tisícovky, a připojitelní k jakékoli pračce. A není to omezeno jen na vysokoteplotní programy.
Protože ten ventil na studené je Normaly Open, tak je zajištěno, že i když na to obsluha zapomene nebo se to pokazí, tak pračku bude prát jako před instalací tohoto vylepšení.
Kdyby někdo chtěl kupovat tento ventil, tak tato varianta https://vi.aliexpress.com/item/1005006434706884.html má šroubení z eloxovaného hliníku, který nic nevydrží. (Vlastní zkušenost). Brát ty červené, to by měla být mosaz. :-)
Reputace:1078
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Mohu potvrdit to DZD řešení. Je sice všude stejný bordel, ale je to prach a ne něco extra pevného. Takže v té sprše, když se sklo setře stěrkou, a občas pošudlají obkladačky, tak to není taková hrůza.
Mex
Reputace:482
Nový příspěvek od Mex »
Soban píše: stř pro 11, 2024 1:04 am
Ano a tak se postaví zařízení za tisíce a ušetří se koruna :-)
Není jednoduší pustit praní kdy svítí a údajný přebytek spotřebovat přímo v pračce?
Právě pračka je zařízení co můžu spustit jak svítí......
Ale to my tady přece máme rádi a celá ta FVE je o tom postavit zařízení za tisíce a ušetřit korunu. ;)
Pračka se dá pustit kdykoli. Pokud se ale to zařízení bere jako soustava pračka+manželka, tak už to tak úplně neplatí.
Soban píše: úte pro 10, 2024 11:35 pm
A nějak nechápu smysl tohoto řešení?
Pračky s přívodem teplé vody měly smysl kde byl přívod teplé vody z teplárny (paneláky) když ještě nebyly vodoměry na teplou vodu.
U FVE mi to smysl nedává, je přece jedno zda FVE bude nahřívat spirálu v bojleru a z bojleru poteče teplá voda do pračky, a nebo bude FVE nahřívat vodu přímo v pračce?
Když bude FVE nahřívat přímo v pračce tak si pračka sama nastaví správnou teplotu vody, jinak moje si různě dopouští vodu i v průběhu praní takže knoflík a časovač je úplně nahouby.
Smysl - diskutujeme ve vlákně od pračkách na teplou vodu. Tak jsem napsal tip, jak se to dá řešit s jakoukoli pračkou.
Já to tak neřeším. Pereme v přefiltrované dešťovce, která je ve venkovní nádrži. Takže v létě má i přes 30°C, v zimě je naopak hodně studená.
Když se mě tuhle naše pračka ptala, co že je to ten vodní kámen, tak jsem jí to ani nebyl schopný vysvětlit. Nechtěla mi věřit, že něco takového opravdu existuje.
Docela by mě zajímalo proč a jak ta tvoje dopouští do pračky vodu. Pračka by snad nejlíp měla vědět kolik vody tam patří, ne? Maximálně v případě pochybností pustím máchání navíc.
A nevím, jak to dopouštění funguje. Otevřít za jízdy to nejde. Žádné tlačítko, které by sepnulo elektroventil a pustilo tam vodu na to nemáme. A lít to tam nějak konvičkou přes šuplík na prášek, tak to ta voda taky může skončit kdoví kde.
Nicméně i tak by to šlo. Prostě před dopuštěním vody (pokud by to bylo ve fázi praní a šlo by to normálním vstupem vody) by zmáčkla i cuplík, který by zase na 3 minuty přesměroval do vstupu teplou vodu.
Michal3 píše: stř pro 11, 2024 5:51 pm
Já jsem si zahrál na granda a koupil jsem si k bojleru termoventil se 3/4 šroubením.
https://vi.aliexpress.com/item/1005003968938773.html
A je to slušný seriózní výrobek. Pochromovaná mosaz.
Má zpětné klapky, což prý některé ventily nemají a musí se dávat externě.
Takže spokojenost.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
Tak je to jednoduché vyměním pračku? Grrrrrr pardon manželku. :uh:
Tak to nevím, ale několikrát jsem ji přistihnul že otevřela elektroventil a tekla do ní voda pak ho zavřela a za nějakou chvíli zase.
Asi podle toho jak je prádlo nasákavé tak si připouští, třeba se jí zeptat třeba ti to poví se mnou se nebaví. :celebrate1:
Mex
Reputace:482
Hehe, tady jsme se nepochopili. Resp. já jsem to blbě pochopil.
Jak jsem psal v reakci na předchozí post o manželce, tak jsem si to "moje" přeložil jako "manželka".
Pokud jde o dopuštění vody pračkou, tak to se děje i u nás. Ale jen brzo po prvotním napuštění, když voda nasákne do prádla.
Tak není problém místo limitu 3 minuty tam nastavit třeba 5 minut. Později už to nedělá.
A kdyby přece jen ano, tak taky žádná tragédie. Prostě dopustí trochu studené vody.
Kdyby to člověk chtěl mít úplně dokonalé, tak by se dal vytáhnout drát od motoru vypouštěcího čerpadla.
A přehození z teplé na studenou vodu by se událo až když se spustí čerpadlo.
Pak by odpadl i časovač, tak by to nakonec možná bylo ještě jednodušší.
Pokud se s Tebou pračka nebaví, tak jsi jí asi udělal něco nepěkného, ne?
Žes jí byl nevěrný, řeklo ní že je tlustá nebo stará nebo něco takového.
Jinak jsou pračky celkem kamarádské, když se k nim chováš hezky.
marko250
Reputace:590
Lokalita: Hlučín
Lokalita:Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Díky za tip na to těleso z Dražic ,jdu to hned koupit a instalnout před vodárnu,momentálně v Hornbachu za 2990 modrá varianta s úpravou vody.
JirkaE
Reputace:429
IPS ProtectX
Pokud by někdo chtěl mám doma přebytečné nové G1/2" a G3/4" modrou i červenou. Modrá 2600Kč, Červená 1800Kč vč. poštovnýho ;)
Byl to jen TIP - již jednou zde velmi zkritizovaný - tak mě to nenapadlo, že by to takhle fofrem někdo i chtěl.
Je to ze zrušeného meziskladu - nové - jen nemám čas to řešit, i když to v plánu je ;)
:D :
Mex
Reputace:482
JirkaE píše: pát pro 13, 2024 4:22 pm
IPS ProtectX
Já bych nějakou tu červenou asi bral, ale za nějakou normálnější cenu.
Ty Tvoje ceny jsou vyšší než v obchodě, se zárukou atd.
Možná je to ale nějaké nedorozumění.
Potřebuju malý průtok. Má v tom případě nějakou nevýhodu ten větší model 3/4"? Třeba že se turbínka příliš málo točí nebo tak něco?
Nebo je lepší pro nižší průtoky vzít raději ten menší 1/2" model?
marko250
Reputace:590
Lokalita: Hlučín
Lokalita:Hlučín
Turbínky jsou pevné a rotuje mezi nimi průtokem voda,červená se stará jen o vápenec a modrá má navíc i antibakteriální účinek.Ty trubice jsou všechny stejné(50x250mm) a liší se jen průměrem závitu k napojení.
JirkaE
Reputace:429
Návod k obsluze a instalaci IPS ProtectX
Leták IPS ProtectX
Osobně můžu potvrdit, že místo kamene například na konvici je na dně lehký povlak prášku, který jde vypláchnout a lehce i omýt, oproti dříve používaném octu každý týden a skleněná rychlovarná konvice která byla dříve za 2 dny naprosto bílá...
To: MEX cenu jsem střelil podle cen které jsem našel na webu = nepotřebuji se toho zbavit za méně než jsem za to sám dal = nenutím Ti to ;)
:D :
glottis
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
JirkaE píše: sob pro 14, 2024 8:52 am
Leták IPS ProtectX
Tohle mám taky a jestli to funguje nevím. Bude určitě hodně záležet na složení vody. Me se konvice sviní pořád hodně ale zda se mi, že konzistence kamene je jiná. Je to víc drolive. Před prackou a myčkou mám ještě dosal filtr a to funguje. Pračka je čistá.
Mex
Reputace:482
marko250 píše: sob pro 14, 2024 8:43 am
Děkuji za (pro mě) důležitou informaci.
Takže můžu vzít variantu, která je pro mě nejpohodlnější, tj. 3/4".
Pokud je to vevnitř stejné, tak i tlaková ztráta bude zhruba stejná, což je fajn.
:yes:
JirkaE
Reputace:429
IPS ProtectX
Po upozornění měním na 1600Kč za červenou a 2500 Kč za modrou - jakožto bazar a doprodej - i když zcela nového.
Vložím do bazaru a díky Mexi za upozornění.
PS: tlaková zráta (průtoková) je daná průměrem na vstupu a výstupu v manuálu je ten průtok je uvedený v tabulce - ale myslím že je u všech verzí dostatečný, vzhledem k maximálnímu doporučenému tlaku celeho systému u všech zásobníků DZD.
Naposledy upravil(a) JirkaE dne sob pro 14, 2024 4:48 pm, celkem upraveno 1 x.
:D :
Mex
Reputace:482
Už se opakuju, ale já to řeším třemi opatřeními:
- Vstupní nádrž je dost velká, konkrétně kubík. Proto na vstupu nepoužívám žádnou z menších nádrží, co mám taky, ale tu největší.
- Hned na vstupu mechanické sítko.
- Po dlouhém suchu zapojím obtok a první vodu (tak 50-100 litrů podle situace) pustím do přírody a ne do nádrže.
Mex
Reputace:482
JirkaE píše: sob pro 14, 2024 4:44 pm
Asi si udělám radost.
Vzal bych prosím jeden ten červený 3/4", je-li taková možnost.
Nijak na to nespěchám, nainstaluju to až s instalací nového bojleru, což bude asi tak za měsíc nebo spíš za dva.
Tak to můžeš poslat levněji z Česka, až sem někdy pojedeš za nějakou milenkou nebo tak něco. Zřejmě to vyjde líp než z Německa.
Mám tvrdou vodu, ale z řadu. Tak zřejmě stačí ta červená patrona, ne?
Nebo by měla nějaký přínos ta modrá?
Budu pořizovat nový bojler, a bude taky skoro jistě Dražický. Tak si budou moct navzájem pokecat s Dražickou patronou, když budou z jednoho hnízda.
Jen doufám, že ta od Tebe nebude mluvit německy, aby se navzájem domluvily.
A že se nebude nad ten bojler nějak povyšovat, že ona je Němka a tak že je něco víc.
Reputace:1078
Hoši, založte si na to další vlákno, je to velice zajímavé, ale s pračkou a teplou/studenou to má společnou už jen tu vodu. Pak tam přesunu příspěvky odsud.
