nová legislativa ohledně FVE
Nová legislativa ohledně FVE vyžaduje, aby všechny komponenty fotovoltaických systémů měly platné atesty a specifikace pro provedení revize. U hybridních měničů a hotových bateriových boxů s atestem není problém, ale domácí baterie bez certifikace nelze legálně zrevizovat. Pro legální provoz je nutné dodržovat tyto požadavky, jinak pojišťovna nemusí plnit v případě škody.
- Reputace:577
Re: nová legislativa ohledně FVE
Když přišli v roce 1939 Němci a začali kecat českým železničářům do jejich práce, tak čeští železničáři začali na protest do puntíku dodržovat předpisy. V důsledku toho výrazně poklesly přepravní výkony, narostla zpoždění a dokonce se zvýšil i počet nehod...Valdano píše: čtv čer 05, 2025 11:31 amPředstavte si tu katastrofu, která by teprve nastala kdyby všichni v této zemi začali vše dělat jen striktně dle předpisů.
- Valdano
- Reputace:334
- Lokalita: Česká Lípa
- Lokalita:Česká Lípa
Někdy mám pocit, že tuzemští úředníci jsou ve vymýšlení některých předpisů často zbytečně razantnější než ti v Bruselu. Stačí, aby si úředníci v Bruselu prdli jen trochu nahlas a než ten prd vůbec dozní, tak úřednící v ČR už k tomu budou mít hotový návrh předpisu, který to bude řešit nějakým zákazem nebo nařízením přinejmenším X-krát razantnějším než by se zdálo byť i v tom nejdivočejším snu úředníkům v Bruselu.gupa píše: čtv čer 05, 2025 10:53 amVítejte v EU. Volný trh. Žádné planované hospodářství. Prostě harmonizace národů.
- vanilka
- Reputace:134
- Lokalita: Beroun, Příbram
- Lokalita:Beroun, Příbram
Co když si FV panely nainstaluju svépomocí a budu tvrdit, že je nevyužívám pro výrobu el.energie, ale jako střešní krytinu nebo plotové pole?
1408kg Enersys SBS + 122kWh Liion / 30kWp+
Má to certifikaci jako stavební materiál na to co se tvrdí?
- Reputace:1080
Na zaklade predchozich prispevku o pokute pri nenahlaseni jmena a sidla provadejici firmy je tedy toto preci jenom jinak?
Protoze kolega ma pravdu o tom, ze to neni stavba.
Valdano píše: čtv čer 05, 2025 10:47 amNa stavebním úřadu nic hlásit nemusí a nikdo ho kontrolovat nebude. Leda, že by došlo při montáži k nějakým škodám nebo újmě na zdraví a následnému vyšetřování.
- Reputace:577
Aby to bylo ještě složitější, je potřeba rozlišovat dva druhy správních řízení vedených stavebním úřadem, konkrétně stavební řízení (případně řízení o odstranění nepovolené stavby) a přestupkové řízení. V každém takovém řízení je možné (a vhodné) používat jiné argumenty a jiné právní nástroje. V přestupkovém řízení je to o něco snazší, protože tam existuje institut prekluze, lze využít veškerá práva plynoucí z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a důkazní břemeno nese správní orgán, tedy stavební úřad.
Naopak řízení stavební není druhem řízení trestního a žadatel se v něm domáhá nějakého povolení (kterým de facto je i zastavení řízení o odstranění stavby), tady ovšem důkazní břemeno nese stavebník. Stavební řízení se netýká děl, která nejsou stavbou a jen velmi omezeně drobných staveb.
Tu pokutu až 400 000 Kč (v praxi takto vysokou pokutu může udělit jen ve výjimečném případě) by stavební úřad samozřejmě uděloval v přestupkovém řízení.
- střídač_N
- Reputace:117
Sepsal jsem dosti rozsáhlé pojednání na toto téma, leč příspěvek nebyl zveřejněn.
Ač je to paradox, tak živnostenský zákon nám dává sice jen omezené, leč i tak možnosti.
Příloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb.
ŽIVNOST VOLNÁ
(K § 25 odst. 2)
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činností náležející do živnosti volné
29. Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
45. Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
190/2022 Sb.
§ 3
(2) Vyhrazenými elektrickými zařízeními nejsou
e) elektrická zařízení a instalace s charaktery proudu nebo napětí, které nepředstavují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, pokud nejsou určeny k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par nebo prachů.
Troufnu si dovodit, že fotovoltaiky malých napětí lze stavět a provozovat dle libosti bez útlaku státem.
ŽIVNOST VOLNÁ
(K § 25 odst. 2)
190/2022 Sb.
§ 3
- Reputace:1080
Jenže 230 V z měniče už není malé napětí. Takže ikdyž nakrásně všude dodržíš -120 V stejnosměrných, tak nebudeš mít nic na 230 V střídavých.
- Reputace:429
cipis píše: čtv čer 05, 2025 2:42 pmJenže 230 V z měniče už není malé napětí. Takže ikdyž nakrásně všude dodržíš -120 V stejnosměrných, tak nebudeš mít nic na 230 V střídavých.
Ano - ale na plotě, nebo na střeše, nebo na pergole - žádný měnič není... A panely jsou obvykle do 50V.
Pořád se to spojuje obojí dohromady. Říkám, že chci - teoreticky - vyměnit krytinu na pergole - nebo - na betonovém hotovém plotě - mezi sloupky dát panely.
Můžu nebo nemůžu ? Nechci dělat žádnou výrobnu, s tím nápadem přijde dcera třeba až za 2 měsíce
Teď to vypadá že od 1.8. nesmím - jen OSVČ nebo firma se stavební činností.
Já nemůžu - zedník se ŽL může - je to tak ?
Totéž platí pro střechu. Nic se neinstaluje - výrobna bude později - třeba za rok, třeba až za dva...
Nyní se ,,JEN" montují panely do budoucna připravené...
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- eman
- Reputace:343
Teď mě napadlo, je ostrovní systém výrobna? Podle současné legislativy je výrobna jenom to, o čem ví ČEZ.
- Reputace:429
Je to vůbec jakýkoliv druh stavby - pokud jen měním ,, výplně " mezi sloupky na existujícím plotě, nebo krytinu na existující pergole - aby se na to vztahovalo to nařízení platné od 1.8.2025 ???
A viz dotaz Emana se ptám taky a znova...
Je to výrobna - když je k tomu připojený nějaký MPPT-Regulátor pro ohřev vody a nijak to není propojené se sítí a ničím ???
Je výrobna když mám UPS-ku k čerpadlu ke kotli připojenou na dva panely ???
Je výrobna baterka s panelem na lampě na fasádě ???
Týká se to vůbec těchto zařízení ?
Musí PANELY - pro všechny tyto druhy různých FV montovat zedník se ŽL ?
- Valdano
- Reputace:334
Jak už jsem psal výše dle mého názoru bych to hodil "za hlavu" a vůbec bych to neřešil.
O to víc když tam ty fotovoltaické panely budete dávat ne jako součást OZE, ale zatím v podstatě jen "na okrasu".
Pokud si nemůžete pomoci a potřebujete to znát přesně pak se obávám, že tady v diskusi se to nedozvíte, protože názory na to se mohou lišit a zkušenost s tím je zatím prakticky nulová.
Jediné co tedy mohu doporučit je položit své dotazy na místně příslušném stavebním úřadě ve vztahu k místu kde by to mělo být realizováno ať se vám k tomu vyjádří jak to vidí oni.
- Reputace:577
Na výrobek, který neplní funkci stavby, což bude třeba případ té lampy na zeď, napájené z FVE panelu, se stavební zákon nevztahuje.
Nicméně možná je lepší, když není jednoznačně definováno, co je a co není výrobna. Poskytuje to lepší manévrovací možnosti. Když se podíváme jinam, tak třeba Portugalci to mají v zákoně jednoznačně -- pod 350 W celkového výkonu nemusí být nic a může si to montovat kdokoli,. Nad 350 W to musí montovat někdo, kdo na to má glejt, nad 20 kW musí být revize a nad 1 MW musí být licence.
- Migel
- Reputace:382
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Lokalita:Pod Karpatmi
Potom je vyrobna aj generator...eman píše: čtv čer 05, 2025 3:26 pmTeď mě napadlo, je ostrovní systém výrobna? Podle současné legislativy je výrobna jenom to, o čem ví ČEZ.
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Valdano
- Reputace:334
Pletete si výrobnu v paralelním provozu s DS (sjednává se připojení u distributora) a ostrovní OZE zcela mimo DS, který je zmíněn v různých ustanoveních jen jako OZE s omezením max. výkonu a i když není připojen k DS tak je to pořád OZE a pokud u něj není definován dolní limit instalovaného výkonu tak to může být klidně od 1W. Už se to tu probíralo dříve v tom smyslu, že v ČR neplatí jako v některých jiným zemích EU žádný dolní limit, pod kterým už by obecně nešlo o OZE. Stručně řečeno některá ta ustanovení k OZE jsou svým způsobem paskvil a tam kde nejsou stanoveny dolní limity bude tedy záležet na výkladu úředníků.
- Reputace:429
To jsou podle mě ale jasná pravidla a mě se líbíunicast píše: čtv čer 05, 2025 5:37 pmNa výrobek, který neplní funkci stavby, což bude třeba případ té lampy na zeď, napájené z FVE panelu, se stavební zákon nevztahuje.
Nevytváří to pak prostor pro dohady, ani pro šikanu, pro nic
První kdo tu změnu zákona v ČR odskáče - se bude muset soudit, vynaložit prostředky a nervy - a nakonec stejně nebudou jasná žádná pravidla, vznikne jen precedent pro ostatní
Tahle civilazace je v pasti, tohle už nemůže dlouho fungovat...
- Migel
- Reputace:382
Presne Kodl!
Na kazdu stranu kam sa clovek pozrie tak vsetko ide proti zdravemu rozumu!A zavsetkym su tie sxurvene peniaze lebo ich bude mat ista skupina ludi stale malo!..
(rozširovania)
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
- Lokalita:Šumperk
na zahradni stavby se stavebni povoleni nevydava a ani se proto u nich nemusi dodrzet ani vzdalenost od okraje pozemku atp... ale panely tam uz dat nepujdou no.
- eman
- Reputace:343
Na doplňkový stavby se sice stavebko nevydává, ale platí pro ně odstup 2m od hranice pozemku. Vyjímku mají pouze otevřené stavby jako pergola nebo dřevník.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Meta-ExternalAgent [Bot], Seznam [Bot]
