Napětí vůči zemi?
Napětí mezi nulákem výstupu solárního měniče a zemí může dosahovat i 110 V, což není běžné a může být způsobeno indukcí nebo nesprávným zapojením. Přetoky energie do distribuční sítě jsou často marginální a závisí na konfiguraci přepínačů a elektroměrů, které rozlišují činnou a jalovou energii. Správné propojení nuláku a země, stejně jako typ elektroměru, ovlivňují měření a detekci přetoků.
- Nortonko
- Reputace:29
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: Napětí vůči zemi?
tento ELM nepoznám, ja mám vnútorný ELM - SDM630 a ten vie pri dodávke rozlíšiť činnú a jalovú. Jalovú dodávku som mal aj pred zapojením FVE, čo je ale normálne a toto DS nerieši pri maloodberteľoch. Dnes je to viacmenej takáto dodávka/pretok do siete kapacitného charakteru vzhľadom na charakteristiku spotrebičov v domácnosti. Je pravda, ale že môj oficiálny "chytrý" ELM od PDS neregistruje vôbec žiadne pretoky aj keď ten vnútorný niečo nameral(neviem možno takéto merania nemá aktivované). U teba by to ešte mohlo byť teoreticky spôsobené "indukciou" medzi vodičmi - neviem ako to máš káblované - pri prepnutí len jednej fázy je ešte indukcia medzi vodičmi slabá po pripnutí ďaľšej sa zvýši, ale to je naozaj len taká teória a bude to určite pred tými chráničmi, lebo keby utekalo niečo za nimi tak to by Ti blblo.
