Napětí vůči zemi?
Uživatelé řeší problém s napětím vůči zemi u solárního měniče 3 kW typu Axpert, kde mezi nulákem výstupu měniče a zemí naměřili 110 V, což vyvolalo otázky o správném zapojení a bezpečnosti. Diskuze zahrnuje zkušenosti s elektroměry, přetoky energie do sítě a možné příčiny indukce či nesprávného propojení nuláku a země. Uživatelé sdílejí tipy na správné zapojení, význam zemnění a vliv chytrých elektroměrů na měření přetoků v domácí elektrické instalaci.
Nortonko
Reputace: 27
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: Napětí vůči zemi?
Nový příspěvek od Nortonko »
tento ELM nepoznám, ja mám vnútorný ELM - SDM630 a ten vie pri dodávke rozlíšiť činnú a jalovú. Jalovú dodávku som mal aj pred zapojením FVE, čo je ale normálne a toto DS nerieši pri maloodberteľoch. Dnes je to viacmenej takáto dodávka/pretok do siete kapacitného charakteru vzhľadom na charakteristiku spotrebičov v domácnosti. Je pravda, ale že môj oficiálny "chytrý" ELM od PDS neregistruje vôbec žiadne pretoky aj keď ten vnútorný niečo nameral(neviem možno takéto merania nemá aktivované). U teba by to ešte mohlo byť teoreticky spôsobené "indukciou" medzi vodičmi - neviem ako to máš káblované - pri prepnutí len jednej fázy je ešte indukcia medzi vodičmi slabá po pripnutí ďaľšej sa zvýši, ale to je naozaj len taká teória a bude to určite pred tými chráničmi, lebo keby utekalo niečo za nimi tak to by Ti blblo.
Snímka obrazovky z 2024-10-22 13-52-48.png (210.4 KiB) Zobrazeno 1178 x
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
