Daruji regulátor Fangpusun 100/50
Nabízím k darování regulátor Fangpusun 100/50, který momentálně nefunguje a nenabíjí. Pravděpodobně je vadná pojistka nebo jiná součástka, proto je vhodný spíše na pokusy či opravu. Ve fóru probíhá diskuze o možných testech a postupech oživení, včetně nabídky finanční odměny za úspěšné zprovoznění zařízení.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Nereaguje, nenabíji. Nejlépe na pokusy. Asi odešla pojistka nebo cokoli jiného.
dumi
Reputace: 157
Re: Daruji regulátor Fangpusun 100/50
Nový příspěvek od dumi »
Ja bych ho vzal. Muzeme zase poslat po elisce? Prilezitoatne. Diky
NOPARasito
Reputace: 192
Dumi: dej vedet co mu bylo ;-)
dumi
Reputace: 157
Kdyz na to prijdu dam. Kdyz ne poslu dal :-)
Diky
NOPARasito
Reputace: 192
Bacha pri rozdelavani, jasna vec ze obal pujde kakat, ale pokud jsi jednou rozdelaval, chybu uz neudelas ;-),
Ja tento model kuchal, neopravil, dojebal jsem desku s smd a konecna ;-(((
Skrat
Reputace: 27
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Nový příspěvek od Skrat »
Kdyžtak bych ho taky bral.Na bliŽší proskoumání.Řadím se do fronty.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
jiz jsem mel tu cest podobnej kuchat. ale victron. Bez destrukce nerozdelatelny. v modrym deklu jsou zality tlumivky (Victron mppt 150/60) ty jsou napajeny na dps a dps je pred sloupky a TO220 soucastky prisroubovana na chladic.
Jedine na vrchni strane uriznout kus toho modryho deklu at vidis jak to u tohoto vevnitr je a kde rezat dal.
Jsou to kokoti.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Nový příspěvek od FRSO »
Tak to dlouho nevydržel, asi to špatně kopíruji, záruka asi nic.
K 22.10.2025 16550kWh
ota
Reputace: 514
Byl koupený z druhé ruky, záruka není. To už tu někdo psal, myslím mobilik, že tyto kopie se nepovedly. On tedy jel celé léto na 50A takže jsem mu možná do věčných lovišť pomohl.
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Áno ja som to písal. Bolo ich vela vládnych.
Preto som sa bal objednať aj klona Studera xth. :(
Reputace: 163
PavelR píše:
Jsou to kokoti.
To nemělo záruku 5 let, nebo jsi ho měl už delší dobu, žes ho kuchal.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
FRSO píše:
PavelR píše:
Jsou to kokoti.
Sel do kopru od prepeti - primy zasah byl cca 150m od me strechy do aktivniho hromosvodu. A moji zapadni stranu v desetimetrech vysky to lizlo. Jako on blikal, komunikoval ale hlasil chybu. Tzn pokud by to bylo z niceho nic tak bych asi reklamoval ale toto bylo zpusobeno prepetim a jeste k tomu jsem tam nemel prepetovky. Takze by ani nebylo fer vuci vyrobci zkouset reklamaci. PJ to prezil i kdyz mu od te doby nefunguje display ale jinak funguje.
Kazdopadne za ty zality tlumivky v deklu by nekdo zaslouzil nakopat do prdele.
NOPARasito
Reputace: 192
To je schvalne zality, aby to nebylo jednoduse opravitelny ;-(
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
To je me jasny. Proto ta posledni veta
josse
Reputace: 160
Nový příspěvek od josse »
NOPARasito píše:
Není to spíše odolnost mechanická a proti vodě? Pro výrobce malých sérií to není žádný med... Kdyby to dělat nemuseli, nezalévali by to... Musí se to několikrát testovat před zalitím a po zalití už to nejde opravit... Ve výrobě to je nutné zlo, u zákazníka záruka odolnosti.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Nene toto je cistokrevnej naschval. Mechanicky by to slo udelat jednoduseji a proti vode je to po obvodu lepeny. A beztak konektor proti vode chranenej neni nijak. Victron asi nebude vyrobce malych serii.
dumi
Reputace: 157
Tak sem to rozloupnul, uplne lehky to nebylo, ale povedlo se bez destrukce. tedy destrukce zarizeni, obal to nedal.
ale bez destrukce obalu to opravdu, jak bylo zmineno, neslo. dps je prisroubovana k chladici, shora, ale aby se povilila musi se sundat ten modrej dekl, kterej je k dps prilepenej sou sedivou hmotou. musel sem dekl rozrezat modelarskou frezou a tu hmotu odlamat.
Po pripojeni regulator obcas blikne ledkama a pak uz nic, na panely nereaguje. Viditelne poskozeni jsem nenasel, az bude cas zkusim promerit jednotlive FETy, uvidime, ale moc tomu nedavam.
dumi
Reputace: 157
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
zkus zmerit napajeni za smd 5V stabilizatorem jestli je tam 5V a pokud jo tak zkusit pres prevodnik spojit s pc a jestli zakomunikuje s victronconnect.
Prave se hrabu ve sve odpalene 150/60.
ladforu
Reputace: 1
Lokalita: Bruntál
Nový příspěvek od ladforu »
Zdravím a mohu se zeptat,jak to dopadlo? Mě u tohoto modelu bliknou jen 3 modré led a konec a u druhého "lepšího" 100/50 D mi display píše - disconnected - bez zjevné příčiny.....s PC ani s mobilem nekomunikuje ani jeden..... díky.
Bez připojení k ds. Cca 8,6kwp (rozšiřuji průběžně) sys.napětí 60V, bat li ion 16s cca 1300Ah, el.peugeot 106 cca 40kWh, mppt regl 2xeasun 80a, 1x epever 60A, 1x midnite 200. 2x měnič čína à 4000 w (peak vyšší). Pořád ve výstavbě, pořád styl pavoučí hnízdo)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů
