FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
- Reputace: 287
Po FVE 12 V a FVE 24 V, začina stavba 48 V časti laboratória.
Istenie, Rasp. Pi, dátové káble sú pripravené,
panely + boxy na 18650 tiež, už len čakám, kedy prídu články 18650,
nejaké MC4 sú, len potrebujem ešte pár m solárneho 6 mm2 Cu.
- Reputace: 961
Rottenkiwi,
A jak to vidis do budoucna s 12 a 24V? Koexistence, nebo vse budes predelavat na 48V?
- Reputace: 287
No keď nepojde hore BTC, tak budem ďalej užívať 12, 24 aj 48 V FVE,
dokedy sa niečo nepokazí, resp. uvidím ako na tom budem v zime,
s terajšími 6600 Wp, či budú bežať všetky meniče, resp. či len ten 48 V-vý,
ktorý žerie len 10 W na hod.
A keď pojde BTC hore, tak budem rozdávať.
Ono by bolo zaujímavé vybudovať v CZ a SVK sieť
aspoň 7.4 kW nabíjačiek 24/7 spolu s 50 kWh LiB,
aby to fungovalo, aj keď krachne DS alebo import ropy a plynu.
Ono keby som sa nejako dostal k FW Axperta 3000 PWM a MeanWell-u TN 3000,
a upraviť to tak, aby za všetkých okoloností kopíroval AC IN,
tak by som na výstup Phoenixu 5000 VA napojil
1, MultiPlus II - 48 V 32 A - IN, takže teoreticky na výstupe 5000 + 3000
2, Axpert, potom by to bolo 5000 + 3000 + 3000
3, MeanWell, potom by to bolo 5000 + 3000 + 3000 + 3000
- Reputace: 163
Ahoj rottenkiwi, co jsi zjistil na tom BMV, že se sám nesynchronizoval, dej vědět, jinak by byl můj příspěvek zbytečný a nikdo tak nezíská důležité informace o nastavení.
K 22.10.2025 16550kWh
- Reputace: 287
No to ešte budem 10 dní sledovať, či to bude OK.
Zmenil som kapacitu, prúd som dal na 4 %, čas. na 2 min,
napatie som nechal na 28.40 V, peukert na 1.03 a charge eff. na 97 %.
Ale sú horúčavy, klímy idú celú noc aj deń, tak som sa včera
dostal max. na 80.2 % SOC a predvčerom na 80.4 % SOC,
ak sa trochu ochladí a výroba bude vyššia ako spotreba,
tak uvidím či sa to synchronizuje a ak sa nedosiahnu hraničné podmienky,
ale znova sa to rozíde smerom k nižším SOC, tak budem musieť
upraviť kapacitu.
upraviť kapacitu.
- Reputace: 287
MOhli by ste mi poradiť, ako dostať bezpečne 14600 Wh LiIOn 18650
z toho zmatku vpravo do tých železných bední vlavo ?
Ako zabrániť tomu, aby som ničím neškrtol o plech ?
Nechať + aj - na tej stupačkovej svorkovnici,
alebo ukostriť - na plech ?
A teraz aby to bolo dobre chladené, dať na jedno poschodie 4.55 kWh 18650,
alebo radšej len po 7 tehličiek na poschodie, ergo polovicu ?
Aký prúd prenesie oko M6 ? Lebo v tom novom Victrone M. II, dali len M6 koncovky.
- Reputace: 265
No pokud to chces do kovove krabice s tim ze v tom bude strojnik baterek sem tam stourat, asi bych dno a vnitrni steny vylepil pertinaxem nebo nejakym sklolaminatem ( ala matros na DPS akurat bez medi).
Pokud to nechas v IT siti tak nehrozi pri spojeni kterehokoliv polu pruser. pokud jeden pol spojis s krabici tak uz jo.
- volente
- Reputace: 427
Na odiizolavání té skříně bych klidně použil jen durofol, stačilo by tloušťka 0,4mm. Ostatně se běžně v elektrotechnice k tomuto účelu používá.
- Reputace: 287
Durofol ma vyjde 1,5 € za 0.5 m2. Koľko stojí pertinax ? Mám tu nejaký za 1 m2 === 7 €.
A pri akej teplote horí jedno a druhé ? A čo sa z toho uvoľňuje ?
- Reputace: 259
nebo sklotextit. stačí ten nejtenší.
- Reputace: 287
Výrobné rozmery: (1050 x 2050) mm, (1040 x 1560) mm.
Hrúbky: 0,3 mm až 50 mm
Iné rozmery po dohode s výrobcom.
SKLOTEXTIT Si
Charakteristika: Vrstvený materiál v tvare dosiek, vyrobený z nealkalickej koronizovanej sklenej tkaniny a silikónovej živice. Vyznačuje sa vysokou teplotnou odolnosťou (tepl. tr. H) a dobrými dielektrickými vlastnosťami. Farba je voskovo biela až voskovo žltá. Je určený do elektrických zariadení tepl. tr. H a všade tam, kde sa požaduje vysoká tepelná odolnosť a malý pokles elektrických a mechanických vlastností pri pracovných teplotách. Použitie aj vo VF technike.
SKLOTEXTIT FR4 ( G10/FR4 , Hgw 2372.1 , EP GC 2 , DIN7735 )
Charakteristika: Vrstvený materiál v tvare dosiek, vyrobený z upravenej nealkalickej sklenej tkaniny ako výstuže a epoxidovej živice ako spojiva. Okrem dobrých mechanických a elektroizolačných vlastností sú dosky samozhášavé.
Výrobné rozmery: 1050 x 2050 mm, 1040 x 1560 mm.
Hrúbky: 0,5 mm až 50 mm
SKLOTEXTIT ARV ( G10 , Hgw 2372 , EP GC 2 , DIN7735 )
Charakteristika: Vrstvený materiál v tvare dosiek, vyrobený z upravenej sklenej tkaniny jako výstuže a epoxirezolovej živice. Okrem dobrých mechanických a elektroizolačných vlastností má aj vysokú klimatickú odolnosť.
Hrúbky: 0,2 mm až 50 mm
Takže stačí 0.2 mm ? A ako ho tam prilepím ? Čím ?
SKLOTEXTIT Si
- Reputace: 259
stačí - proti zlomení Ti to bude jistit to železo, lepidlo alkapren
- rege
- Reputace: 21
- Reputace: 265
brumlaj: fakt by ses nebal 0,2mm? te je spis jen takova folie. bych se bal ze to neopartnou manipulaci to nejak proskrabnu nebo tak neco.
jsem se dival na pertinax
https://www.elektroizolanty.cz/elektroi ... 0-x-1-5-mm
je pri vetsich tloustkach cenove lepsi nez sklotextit. Uvazuji smerem ze kdyby nedej boze doslo k pozaru, tak tam bude tak teplo, ze i ten sklotextit by nevydrzel. A vyse zminene pisou do 120C
Hodne stesti s tim pertinaxem
dano
- Reputace: 55
U nas je bezne dostupny cemvin hlubky 5mm a na tensie izolacie by som pouzil sludovu izolacnu podlozku 0.4mm, oba materialy, su na rozdiel od pertinaxu, alebo sklotextitu nehorlave a vydrzia podstatne vyssie teploty.
kvako1
- Reputace: 122
ja bych doporučil ten pertinax, použivame jej i v práci.
Ja nakupuju tady, bezkonkurenční ceny, nařežou a pošlou
https://www.rapera-pertinax.cz/elektroi ... T-PERTINAX
v práci dělam z napětím 3000V do 2000A DC a všude se dava jako izolant pertinax i na přepažky atd..
ma prostě idealni vlastnosti..
za mě mužu jedině doporučit. a obrabí se jako dřevo, takže idelal i pro kutila...
chlapi nevymyšlejte kraviny, tohle je přimo na to určené a levné.
teplotu bych neřešil, přece stoho netahaš 1C
ty baterky pokuť nechaš otevřenou předni stěnu tak ti nevylezou na vic než pokojová teplota.
Naposledy upravil(a) kvako1 dne pát srp 16, 2019 9:49 pm, celkem upraveno 2 x.
kvako1
- Reputace: 122
přece nebude projektovat rozvaděč že vněm bude něco hořet, udělat se to musí tak aby to nezačalo hořet.dano píše:U nas je bezne dostupny cemvin hlubky 5mm a na tensie izolacie by som pouzil sludovu izolacnu podlozku 0.4mm, oba materialy, su na rozdiel od pertinaxu, alebo sklotextitu nehorlave a vydrzia podstatne vyssie teploty.
na požar by nepomohla ani betonova přepažka, chlapi neblbněte.....
dej tam prostě pertinax 0,5, nebo 1mm jako izolaci.
a bezpečnost musi zajistit jinak. to není předmetem tehle debaty...
FCC
- Reputace: 38
- Lokalita: Lukov u Zlína
- Výkon panelů [Wp]: 10
Kolegové,
Pravidelně sleduji ( každý den včetně prokrastinace v pracovním procesu ) tuhle platformu a mnohdy mě to připadá jak film Báječní muži na létajících strojích ( analogie by mohla být : Báječní muži s velkými bateriemi ) . Tahle skupina je to geniální archiv různých postupů ať podle ex legre (např. Youda) nebo taky podle písničky Známka punku (např RottenKiwi).
Jen tak dál !
Pavel
Jen tak dál !
Pavel
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
- Reputace: 961
Na tý písničce se mi nejvíc líbí slova "Rtěnku si nanášela rovnou na zuby, myslela si, že je to známka punku!"
- Reputace: 287
Už sa to rodí. Ešte tam hodím baterky a zapnem odpínače a PN00 125 A
a buď to pojde alebo bude lietať kremík a meď.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 3 hosti
