Jen pro pobavení (varování) publika.....
Diskuze nabízí zábavné i varovné příběhy z běžného života, včetně zkušeností s domácími spotřebiči a ekologickými tématy. Uživatelé sdílejí své názory na klimatické změny, přelidnění a lidské chování s nadhledem i kritikou. Fórum kombinuje lehký humor s vážnými úvahami o budoucnosti planety a společnosti.
- JonasPP
- Reputace: 150
Re: Jen pro pobavení (varování) publika.....
Moja priama menej prispôsobiva suseda dostavala šatstvo od ľudi z dediny pre deti. Prišla zima a drevo čo im bolo poskytnute skončilo premenene v chlast. No čim asi sa u nich kurilo. Darovanym oblečenim. Dade mam fotky čierneho snehu na našom dvore po jednom dni kurenia. Toto je len problem,nie trocha papiera. Čierne sadze velkosti palca lietali vzduchom. Taketo veci sa pri neprispôsobivych,alebo ožranoch deju bežne a nik to nerieši,no my sme zly. (Nech to nik neberie osobne,ja to len tak blbo podavam,skôr to je globalne.) To je presne to iste ako emisie. Nas budu deptať,zdierať,že ekologia,ale ostatne štaty to maju na salame.youda píše:No, pravda je, že hromoda odpadu, ať už je to plast, papír nebo i organická hmota jsou prostě jen sloučeniny základních prvků. Uhlík, Vodík, plus něco. Trochu problém budou ty materiály, ve kterých jsou Chlor, Fluor a další svinstva.
Pokud bychom to ale ošetřili už na straně výroby, tak by spalování, případně nekonečná recyklace, vlastně neměl být až takový problém.
Jen mám trochu obavu, jestli se do toho nepřidávají ještě nějaké další barvy, změkčovače, stabilizátory. Tyhle "dobroty" musí na při spalování produkovat pěkné jedy![]()
Tudíž, já bych plasty v domácích podmínkách opravdu do kamen nedával...
Len tak mimo temu. Už zopar krat som pozeral,že ľudia na de jakych forach,diskusiach,aj priamo v spoločnosti,najviac riešia dianie,ktore sa k nam dostava cez media,ostatok sa spomenie iba okrajovo. Aj tu na fore sa to často deje.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- NOPARasito
- Reputace: 192
Ale to taky u Vas se chlasta borovicka. To je vec jina. To uz jde do tradic, ze co slovak, to ochlasta z borovicky a to do sebe lejou tak, ze ani obleceni nepotrebujou, jelikoz to teplo ze dreva maji z "borovice" v sobe
Pak se nediv, ze i bavlna, silon, elastan a pod. zverstva proleti kominem. Tusim i tu sklenenou flasu hodili do ohna, sak v tom byl lih neee???
- Reputace: 239
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/r ... nomika_rts
Celkem hezky článek a zasvěcení do recyklace a následné využitelnosti
Madra
- Reputace: 21
Jo to jsem četl... Ale EU si vymyslelo zákaz skladkovani a co má psát šéf spaloven, tudíž firmy která bere ode všech? Peníze za to co spálí, peníze od těch kam jde teplo a v neposlední řadě pokud mají u toho elektrárnu prachy za prodej energie...
Madra
- Reputace: 239
No ono ve výsledku pokud zakáží skládkování, recyklace jde jen do určité míry tak spalování bude jediné východisko co si budeme nalhávat
Madra
- Reputace: 21
Něco z jiného soudku co na mne blaflo jako vzpomínka na tlamabuku....
Madra
- tomas
- Reputace: 243
Už ani makat se pořádně nemůže.
Nedávno jsem musel na pravidelnou lékařskou prohlídku k firemnímu lékaři. Takže 3 hodiny jsem seděl v čekárně u svého lékaře a čekal na zdravotní dokumentaci abych ji mohli donést tomu firemnímu. U firemního jsem čekal už asi jen dvě hodiny aby mi řekl že mi chybí nějaký formulář, takže na firmu pro formulář a zase dvě hodiny v čekárně mezi nemocnými. Nakonec jsem na formulář mezi dveřmi dostal vytoužené razítko, zaplatil 2 stovky a mohl konečně odejít pracovat. Dal jsem jim doporučení aby do čekárny namontovali automat na razítka ať tam příště nemusí čekat, že zaplatím i o stovku více aby se jim automat brzy zaplatil.
Takže já zdravý člověk jsem nemohl den pracovat a byl jsem nucen běhat s formulářem po lékařích. Samozřejmě že jsem tam něco chytl a byl jsem potom nemocný
- JonasPP
- Reputace: 150
Dneska mam konečne po dlhej dobe voľno,tak som spracoval papier zmiešany z drevnym odpadom v 25litrovej nadobe. Žiaľ čim viac pilin tym viac sa to rozpadava. Toto sa podarilo z 2,5kg kartona a 2,5kg drevneho odpadu.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Ja jedu klasiku bez pilin, ale s primesi jiz krabic minimalne 1 recyklovanych, a od začátků to mam stejny
Neni k nakrknuti, ale inspiraci. Timto by jsi pri hodu zabil i zajice ;-D
- NOPARasito
- Reputace: 192
Jeste jednou jsem premyslel nad svymi ciny s papirovym odpadem. Jelikoz, jak zde bylo zmineno nechavaji papirove brikety vetsi mnozstvi pevneho popela, nejsem si jistej jestli teda na stejnou hmotnost s porovnanim se drevem, ze ktereho vesmes prolitne vse kominem do ovzdusi zasiraji popilkem brikety vic.
Ale me proticiny viz nize:
Pred- Po- A to neni letos doufam vse
Ps.: Amorfy slouzily od roku 2006 a ted maji pokles vykonu cca.10%.(mereno jen zkratovym proudem)
Jako doplnek stavajici sklenene krytiny pujdou do ulice
- Reputace: 1043
To jsem zvědavej, jak uděláš hřebenový vedení bleskosvodu s dostatečnou vzdáleností od panelů...
Jedna možnost je, ale je to hnusný jak noc:
existují na ty laminátový tyčky i držáky na hřeben. 0.5m by mělo být tak akorát. A HVI vodič za 10kKč můžeš natáhnout i pod panelama...
existují na ty laminátový tyčky i držáky na hřeben. 0.5m by mělo být tak akorát. A HVI vodič za 10kKč můžeš natáhnout i pod panelama...ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Jj v planu to mam zvednout, ale uvidime. Jak to bude vypadat mi je vuřta, z "dyzajnu" jsem uz vystrizlivel.
Jen si nejsem jistej jestli je k necemu davat to na tycky laminatovy, kdyz je to plechova strecha???
- Reputace: 1043
Vypadá to skoro jako Bramac... Tak potom spojit všechno se vším porádnejma knotlema a přepěťovky T1...
- Reputace: 961
Nevyznám se v tom, ale docela by mne zajímalo, jestli ty HVI kabely vyřeší i naindukované proudy. Podle mne tu elektrickou indukci při úderu blesku do hromosvodu stejně žádná plastová izolace svodů nemůže zastavit.
Nedávno jsem se koukal na LPS který je na kosmodromech a ten mi přijde rozumný - čtyři věže, nahoře izolátory a celé to drží jakousi Faradayovu klec z drátů. To by okolo baráku mohlo fungovat vůbec nejlíp:
- NOPARasito
- Reputace: 192
Diky za lichotku, je to bejvala ROVA jeste poctivej Svedskej plech, zadna nasledna Cina, tudiz to zvednu tak o 15cm a stejne pujde vse se vsim jak jsi rekl i s konstrukcema a udelat Faradayovu klec
- NOPARasito
- Reputace: 192
Mohu jeste jednou odčinit svůj prohřešekvla píše:Fascinuje mě jak se tady "ekologové" perou za elektrická auta a pak vyrábí spalují dle mě zcela neekologické palivo a spaliny futrují do vzduchu. Každý je zřejmě ekolog jen pokud mu to něco nese. Nejdřív papír, pak vyjetý olej, což tam přihodit nenápadně nějakou petku atd. Nebo by se to do nich mohlo nalisovat.
Dnes to bude 3x otčenáš a přidat další malou plochu pro srovnání mé oblíbené komodity CO2???
Takze prikladam: Jenomze, jelikoz jsou na panelech ochranne papirove rozky: Co s nimi???
Co by zkonci zase v briketach, dyt mam pred CO2 naskok.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Jasně to chápu, udělám si "strýčka" v CO2 a hnedka za to spálím kdejaký bordel co mám doma, důležité je držet vše v rovnováze a nevybočovat na žádnou stranu. A hlavně se nakonec pochválit, jak jsem na to vyzrál.
Nemám rád tenhle stát.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Myslis emisni povolenky
S tebou bych chtel mit dvojdomek, to bych se bal i utrousit trochu metanu
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Mě je to osobně jedno, když budeš jímat a efektivně spalovat proč ne
, ale tak nějak mi vadí, když se někdo chce chovat ekologicky a pak co ušetřil na emisích hnedka spotřebuje nějakou prasárnou. To je obecný jev, neber to osobně. Abys byl v klidu, mám VW T4, euro 2, protože novější mi neposkytne žádnou výhodu, spíš naopak, s emisemi na tom budu podobně, spíš hůře, protože úplně nové si dovolit nemohu a euro 4-5 problém spíš zhoršuje a na novější nemám. Jen by mě nikdy nenapadlo, zdůvodnit si použití tohodle auta tím, že mám FV zdroje a tedy se vše navzájem vykrátí. To je cesta do pekel, stejně jako platby za emisní povolenky, na kterých si mnozí mastí kapsu, ale ničemu jinému pozitivnímu to neprospívá..
- NOPARasito
- Reputace: 192
Ekologie je dle mne mytus. Me ekologie prave v podobe co vsichni matlaj nezajima. Me zajima efektivita a vyuziti. Takze s CO2 te stengruju, protoze ho mam kdekoliv jinde nez v hlave a sklenenou krytinu mam, protoze chci
Lepsi sponzoring vyrobcu jak prekupniku
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot], SiteExplorer [Bot] a 1 host
