Regulátor na napájanie bojlera
Diskuze se zaměřuje na možnosti napojení bojleru na solární panely bez použití baterií, přičemž hlavním tématem je vhodný regulátor a MPPT měnič pro efektivní ohřev vody. Uživatelé řeší technické detaily, bezpečnostní aspekty a možnosti automatizace pomocí Arduino. Doporučuje se použití komerčních MPPT regulátorů s výstupním kmitočtem 50 Hz pro kompatibilitu s běžnými bojlerovými spirálami a bezpečné provozní podmínky.
goodbie
Reputace: 73
Re: Regulátor na napájanie bojlera
Nový příspěvek od goodbie »
a foto toho ssr??
NOPARasito
Reputace: 192
Ted je otazka, jestli by ta tvoje sranda nefungovala spis lepe na 240V resp. u tebe 180V. Mozna by to SSR rele nedostavalo takove proudove narazy
ARPAD
Reputace: 7
Nový příspěvek od ARPAD »
goodbie píše:
a foto toho ssr??
mal som ich tam viac druhov, vzdy iny vyrobca, kedze odchadzaju, ale tento tu bol najvetsi drziak, aj ked bol len na 80A. https://www.aliexpress.com/item/3286116 ... 4c4d4gQVUJ
3F FVE: panely 36x sunergy 335W, menice 3x easun sml-5k + paralel kit, zapejene do 3 fazovej prevadzky. bateria trakcna, olovo, tekuty elektrolyt 48v/420AH. ohrev vody: panely 6x amerisoar 285W, regulator vlastna vyroba, pulzny, pevne vystupne napetie podla mppt udaju stitku panelov, zmena spinacej frekvencie frekvencie v zavislosti na mnozstve prudu dodavaneho panelmy.
goodbie
Reputace: 73
NOPARasito píše:
fungovalo určitě a možná i lépe s větším napětím,myslím si ,že ssr odejde ne špičky proudu ale na špičky napěťové kdy odepíná nebo je bez zátěže.
goodbie
Reputace: 73
ARPAD píše:
goodbie píše:
a foto toho ssr??
hmm čína ráda šídí a přehání,co zkusit použít nějaké kvalitnější relé??crydom a podobné??
ARPAD
Reputace: 7
goodbie píše:
ARPAD píše:
goodbie píše:
a foto toho ssr??
to ma napadlo tiez ze asi to bude kamen urazu.
NOPARasito
Reputace: 192
Muzu jeste. Na vystupu SSR rele mas blokovaci diody, nebo i nejakej kondenzator???
goodbie
Reputace: 73
někdo totiž taky řešil ssr z číny,po pitvě zjistil,že proud na který bylo určené nápisem,tranzistor nezvládl z důvodu,že byl na poloviční proud,možná by to chtělo otevřít a podívat se co je uvnitř za součástku a jaký má opravdu hodnoty.
NOPARasito
Reputace: 192
Goodbie to trefil. Rozebrat a juknout
goodbie
Reputace: 73
NOPARasito píše:
nevidím důvod proč by to ssr nemělo zvládnout??
NOPARasito
Reputace: 192
Myslel jsem juknout na ty co shorely, jakej tam byl trandak ;-)
goodbie
Reputace: 73
NOPARasito píše:
ano já taky,na ty sfajrované
ARPAD
Reputace: 7
NOPARasito píše:
iba rychla dioda intiparalelne, neviem ci ju samotne rele obsahuje alebo nie.
ARPAD
Reputace: 7
IXGQ240N30PB. tento bol v prvom. v druhom bol si nepametam, ale bol papierovo o dost horsi. napetie tusim 300v, a prud 200a, ale na pocudoovanie ten drzal a drzal dlho. aj nozicky mal ako by som to popisal, proste okruhle a priemer ako medena zila cyky 2,5 cca .a poslednetretie som este nerozobral, cize neviem. najpr napisem cinanovy ze nejde tak ako predoslim. tvrdili ze to nieje problem ale je. tak ci onak nieje rele ako rele , kezde som mal 3 kusy od inych vyrobcov, pricom som kazdemu nakreslil taku schemicku ze ako to chcem napojit, a ze do ktorej vetvy mam to ssr zaradit ci do + alebo do - vetvy, a kazdy cinan odpisal ze to nebude problem a z principu je to jedno v ktorej je, takze to mam zapojene v - vetve, kedze som usudil ze tam je npn tranzistor , pripadne n kanal.
ARPAD
Reputace: 7
kazdopadne nemam problem kupit aj drahsie rele, ale pokial nemam istotu ze tie cinske skolabovali len preto ze su nekvalitne, a nie preto ze pri rozpinani tam nieco vznika, nejake spicky ci pulzy, tak to by bolo drahe badanie. tieto stoja par eur, a navyse ked komunikujem z cinanom, tak za prve 2 co odisli mi vratili obaja peniaze. tak neviem, bud vedia otom ze predavaju stutocne nekvalitu a radsej hned vratia peniaze, alebo neviem. ak by som mal istotu ze skutocne je problen cinske ssr, nevaham a kupim nieco poriadne, lenze osciloskop nevlastnim, a teda neviem ani zistit ci tam nieco je, alebo nie.
NOPARasito
Reputace: 192
Nejsem zas tak kovanej v Tranzistorech, ale ten co jsi napsal je na 75A, v pulznim rezimu pry da az 500A, ale pri 10us. Jenze co vidim, tak vse maj na ovladani vstupu 15V. Kdo to s trandakama ma vetsi zkusenosti, muze to mit vliv, ze dojde k spatnemu buzeni ;-(. Ja to vetsinou chci budit 12V-ama.
ARPAD
Reputace: 7
jedno to prve som rozobral a nakreslil som si schemu. na vstupe ssr je blokujuci menic, vlastne vstupne svorky su napajanie toho menica. galvanicke oddelenie zabezpecuje transformator. zanim nasleduje usmernenie a stabilizacia napetia pomocov zenerky, a potom uz sa nepametam presne ale nejake rezistory kondenzatory a diody ktore vlastne otvaraju vykonovy prvok. cize velkost vstupneho napetia moze aj max taka aka je uvadzana, tym len napajas ten blokujuci menic vo vnutri ssr. ta ledka co svieti na ssr, uzneviem ako a kde je zapojena, ale isto viem jze je na sekundarnej strane toho transformatora, a teda v casti ktora riadi uz priamo spinanie tranzistora. akonahle dojde k prierazu tranzistora led uz nesvieti. ak sa tranzistor vymeni za novy, led zase normalne pracuje a indikuje stav ssr, aj ked na silovych svorkach niejhe nic pripojene. proste to DC ssr je vnutri uplne ine ako ked si date vyhladat schemu ssr, ziadny optoclen tam nieje ako je tomu aspon podla schem v pripade ac ssr, pracuje to uplne inak. teda aspon tie cinske. ked rozpytvam to posledne co zhorelo, neviem este kedy, mozem z neho nakreslit schemu .
ARPAD
Reputace: 7
tak som rozpytval to posledne ktore odislo a bol tam tranzistor 85gt33sw. toto ssr sa prerazilo v podste okamzite.
NOPARasito
Reputace: 192
Prej 85A 330V, otazka je jestli to neni preznaceny ;-(.
Oficielni datasheet je pro me nedohledatelnej. ;-(
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
proc porad kupujete ty srace z ciny, kdyz tady mame Eniku, ktera to vyrabi v cechach za super ceny i se zarukou a dodanim vradech dnu???
navic ma i takovy fajnovky jako SSR s fazovym rizenim, ktere je rizeno 0-10V....
