FVE na ohřev TUV a temperovaní objektu
Diskuze se zaměřuje na instalaci malé fotovoltaické elektrárny (cca 5 kW) určené výhradně pro ohřev teplé užitkové vody (TUV) a temperování objektu penzionu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s využitím akumulační nádrže a bojlerů, diskutují o vhodných technických řešeních, jako jsou jednofázové či třífázové patrony, a zmiňují možnosti automatického přepínání ohřevu pomocí zařízení LXDC BOX. Součástí jsou i ekonomické úvahy o návratnosti a spotřebě energie.
volente
Reputace: 426
Re: FVE na ohřev TUV a temperovaní objektu
Nový příspěvek od volente »
Vzal bych jako základ zapojení jež prezentoval youda. 8 panelů s měničem na každý bojler s možností přepojit na 2 topná tělesa v aku nádrži. Každý systém musí mít svoje těleso. Vzhledem k velikosti bojlerů bych tohle neřešil žádnou automatikou, systém bude mít co dělat ohřát vodu. viz. https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a- ... teple-vody
Takže buď topit do bojleru na teplou vodu, nebo do aku na temperování.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Jednoduchý systém aby jsi po nahřátí bojleru začal nahřívat druhý je mít termostat který má spínací i rozpínací kontakt a v momentě kdy nahřeje sebe přepne a pošle to na další bojler takto můžeš mít za sebou bojleru kolik chceš když bude poslední akumulacka bude nahřívání až po té co budeš mít teplé bojlery jednoduché a celkem spolehlivé
mypower.cz
Reputace: 522
diablo007 píše:
Pokud jsou dva bojlery, stacilo by i obehove cerpadlo a druhy pouzit jen jako zasobnik. Ja mam tahhle napriklad paralelne lazenska kamna s elektrickym dohrevem (1000W) a bojler (1500W). Vetsinou hreje bojler a lazenaky pripadne slouzi jako dalsi zasobnik abych nemusel prepinat. Samozrejme ano, musi se zas zapinat cerpadlo a pokud neuzavru ventil od lazenaku a lazenaky jsou jeste studene, tak se mi micha voda z bojleru se studenou s lazenakama, nicmene je to taky jedno z moznych reseni, proste tu vodu vymenit :))
diablo007
Reputace: 239
Jenže oběhové čerpadlo ti bude krom jeho pořizovací ceny jen ubirat energii termostat už co je v bojleru teoreticky má 3 kontakty takže využijete co už tam máš. Když topis zadarmo dřevem tak oběhové čerpadlo je jediný způsob jak ho dostat do druhé nádoby tam je to v pořádku
mypower.cz
Reputace: 522
diablo007 píše:
To je pravda, leč ta spotřeba oběhovky je tak malá vzhledem ke spotřebě při ohřevu vody, že bych to asi klidně i zanedbal :))
diablo007
Reputace: 239
Ale pokud nemáš trubky co by umožňovali honit vodu mezi bojlerama což asi nemají tak termostat je nejrozumnější řešení
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
luky píše:
Kde všichni berete tu ekonomickou výhodnost FVE ohřevu TUV? Vážně jsem o tom taky uvažoval, ale nevychází mi to.
Můj případ (rodina 2+2): TUV denně 3,6kWh (průměr za posledních 5 měsíců), cca 3,5Kč/kWh (přímotop 20h NT, zatím). V topné sezoně ohřev dřevem, tj. FV by mohla řešit 5-6měsíců v roce, tj. úspora cca 2000Kč/rok. Ani když budu akceptovat 10ti letou návratnost mi nevychází, že by to šlo za 20t.Kč postavit. Jsem nevhodnej příklad nebo mám někde ve výpočtu chybu?
Aby ta ekonomika fungovala, je potřeba se občas vysprchovat a dát si vanu.
3.6kWh TUV vytočím za den v pohodě sám -> zkontroluj děcka, jestli to mytí neflákaj.
youda
Reputace: 961
Kytlice píše:
- nezná někdo firmu (a tuto doporučit), která by takový to projekt mohla uskutečnit?
Není nejlevnější, ale umí to zařídit od A do Z:
Ostrovní elektrárny s.r.o.
Ing. Martin Kolařík
+420 608 812 787
info@ostrovni-elektrarny.cz
Náves 112, 751 19 Vlkoš u Přerova
JirkaE
Reputace: 297
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
luky píše:
Asi počítaš špatně nebo máte velmi malou spotřebu vody... :shock:
Náš příklad :
Naše rodina je také 2+2 a já jediný chlap :D
Teď denně vyrábí naše FV-panely (2000Wp) 9-12kWh - vše jde do vody.
Momentů kdy se vypne fotovoltaika je jen málo a jen později odpoledne.
Vše spotřebujeme, od začátku května (2.5.2023) jede i pračka na termostatický ventil přívod na 40Stupňů.
Ale šla i předtím, někdy 35, jindy 30 Stupňů, jen bojler je teď neustále na 60-70 Stupňů.
Dnes například byli i 2 pračky.
Fakt mě v tomto případě nevadí cca 100Wh denně za oběhové čerpadlo, je to velmi efektivní a návratnost jsem počítal na cca 2 roky již před 4 roky :)
Pokud hlásí ošklivo, omezíme provoz pračky a s teplou vodou vydržíme se sprchováním i 3 dny zcela bez energie ze sítě.
Schema a on-line foto teploty bojlerů a výroba celkem od 21.5. kdy to i měřím :
JirkaE
Reputace: 297
PS: pokud nás teď stojí plus mínus s distribucí 1kWh / 46Centů je úspora za 24 dnů lehce přes 100Eur... Nebo ? :yes:
Ale chápu co je 20h tarif s uzamčenou cenou na 1-3roky... ;) Ale tu každý nemá a brzy nebude mít nikdo...
Reputace: 362
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Jestli to nebude tím, že to počítal před 4 lety. :yes: *sun*
JirkaE
Reputace: 297
pibi píše:
Před 4 roky nás stála 1kWh / 28Centů :roll: Zlaté časy... :eek2:
JirkaE
Reputace: 297
Zde je varianta další, odstranil jsem všechny naše reklamní prvky, tak snad je to O.K :D
Pokud se tím někdo nechce zabývat a vodu přečerpávat, Logitex vyrábí variantu DUO.
Kdy po ohřátí zásobníku vody s pitnou vodou přepne LXDC BOX na druhou spirálu (třeba v akumulačce) a celý systém funguje dál a ani kWh nezůstane na střeše.
Pokud teplota pitné vody klesne (já jedu na 74 Stupňů) zase se automaticky přepne na prioritní ohřev.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 0 hostů
