nerovnake sady aku paralelne
fatter
Reputace: 3
Lokalita: Bratislava
Re: nerovnake sady aku paralelne
Nový příspěvek od fatter »
Ani neviem na co mi to bude:) Mam elmer za menicom, pred nim aj klasicke domove hodiny. Viem vyratat, kolko "cistej" elektriny som panelmi vyrobil. Ale ani jeden z tychto mi neukaze, kolko energie z panelov som vrazil napr do nabitia baterii. Neukaze mi to ani Axpert (ukaze prud aj nap. ale nie Wh)..
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Jestli máš Axperta, pořiď si k němu ICC (SW+Raspberry) a tvoje logovací úchylka bude uspokojena navždy. Sbírá to všechno, grafy se dají customizovat nebo i přidat vlastní. Můžeš to sledovat i z mobilu, nebo z chytré TV přes webový prohlížeč:
http://www.centurionsolar.co.za
josse
Reputace: 147
Nový příspěvek od josse »
Jako přijde mi, že vykradl open source komunitu a nechá si za to zaplatit, takovéhle nemám rád...
youda
Reputace: 961
Ano, zadarmo to není.
Samozřejmě si to každý může naprogramovat sám. Popisů Axpertího protokolu i vzorových kódů je na webu přehršel. Na Axperta je dokonce i hotová knihovna (watchpower.h tuším). Na materiálu to pak člověka stojí Raspberry + USB kabel, takže skoro nic.
Pořád se však najde spousta lidí, kteří by něco takového chtěli, ale kdyby to měli programovat sami, tak to buď nezvládnou, nebo všechna internetová fóra postupně zamoří nesmyslnými dotazy. My jim budeme zadarmo a v dobré víře odpovídat, radit a oni se pak budou chechtat, jak se všema vyběhli.
A proto jsem rád, že tu existuje i možnost někomu zaplatit za to, že ti pošle hotový výrobek, který si navíc můžeš i trochu customizovat.
Nebo ne?
Vitek
Reputace: 309
Nový příspěvek od Vitek »
Souhlas s youdou. Ja pouzivam zakoupenou verzi s tim ze programovat moc neumim a proto sem prepocetl cas potrebny k naprogramovani na mzdu a vyslo mi ze je levnejsi a bez starosti pro me to objednat atd.
Muzu v klidu rict ze zatim vse funguje. A ja osobne jsem rad za to ze se nemusim ucit a nemusim vyslapavat slepe cesty...
Vita
youda
Reputace: 961
Já osobně to vidím tak, že k rozumnému monitoringu vedou asi tak 3 možné cesty:
1) Udělat si celý sám
- největší svoboda
- nízké finanční náklady
- vyžaduje čas, znalosti a chuť
2) Koupit komerční řešení, například Solar-Log, Tigo nebo Huawei SmartLogger
- funguje jen s vybranými PV systémy, vendor lock-in
- drahé
3) Zaplatit někomu za hotový výrobek nebo polotovar postavený z off-the-shelf komponent či opensource
Kromě ICC, lze zmínit třeba ještě český VALC: http://vati.cz/eshop/index.php?route=pr ... ry&path=62
- nemusím toho moc umět
- lze customizovat, nebo se na customizaci domluvit
- relativně levné
Pokud z nějakého důvodu volím cestu #3, většinou tím podporuju stejného nadšence do fotovoltaiky jako jsem já, což mi přijde lepší, než podporovat neosobní megakorporaci s mizernou technickou podporou.
Já osobně volil cestu #1, ale protože ne každý se v tom chce furt hrabat, většinou doporučuji řešení, o kterém vím, že s ním na 90% bude spokojen.
josse
Reputace: 147
youda píše:
Nebo ne?
To je v pořádku, ale vykradením emoncms.org souhlasil že to poskytne dále pod stejnou licenci. Já nemám problém že si nechává zaplatit za support a kit s malinkou. A on to neposkytl vůbec.
youda
Reputace: 961
Josse,
Ja myslim ze to je tak, ze on jen provozuje standardni build emoncms ve svem "cloudu" na te adrese centurionsolar.co.za.
Emoncms ale neni primou soucasti kodu ICC, ktery je na tom Raspberry. Ale mozna se pletu...
josse
Reputace: 147
To by chtěl ještě měsíční poplatek, to bych mu taky nevyčítal... Na jeho prezentaci je pár obrázků a vypadá to že to zakomponoval do icc... Nebudu si to kupovat abych měl jistotu, prostě to tak vypadá...
Dobré open source nápady ať se šíří, ale ať si jejich původ nikdo nepřivlastňuje a zdroj uvede. Tak jak se to běžné dělá... Git ... fork ... Přijmout licenci ... Když to je jinak, je to prostě krádež jako jakákoliv jiná.
Už se k tomu nechci vracet, to proč si to někteří pořídili tomu není co vytknout.
Je to stejné jako kopírovat Arduino, proč ne, ale nevydávat to za své...
Představte si, že by někdo sesbíral zdejší moudra, vytiskl to a prodával na trhu jako své myšlenky, taky by se to nikomu z nás nelíbilo.
fatter
Reputace: 3
volente píše:
Mám tento aparát a mě vyhovuje. Používám odporovou zátěž a měřím i jednotlivé články LiFe i Li Ion. Dá se použít i pro nabíjení. Nevypne zátěž na nastaveném napětí, pouze upozorní že bylo dosaženo. Má vývod na logiku.
https://www.aliexpress.com/item/3282173 ... 4c4dpFFVhN
Tak som zakupil tento merac kapacity, ale neviem s tym narabat. Po zapojeni ukazuje sice nap. 12,2V a prud 4,3A ale kapacitu po resete 0,0 a pomaly zacne stupat po 0,01Ah.Teraz ukazuje 0.08Ah, pritom mam plne nabity aku 55Ah, myslel som ze mi ukaze nieco okolo tejto hodnoty. Ci nieco robim zle??
vlkazajac
Reputace: 527
Nový příspěvek od vlkazajac »
Ten merák meria pretečenú energiu od okamihu resetu, nedokáže zmerať kapacitu batérie "na dotaz" po pripojení.
fatter
Reputace: 3
Po 6 minutach mi to ukazuje 0,47Ah.To znamena, ze ked to vynasobim x100, dostanem kapacitu pre 10h?(C10)
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Měřák máš nastaven po jake vypínací napětí má měřit tak budeš muset čekat až to dokončí ten tvůj výpočet by určitě neseděl jelikož počítáš s lineárním průběhem a ten žádná baterie nemá
fatter
Reputace: 3
Tak pravdupovediac z tohto som sklamany.To mam cakat mozno aj 10h, kym napatie klesne na predpisane minimum? Na to nepotrebujem merak, staci odmerat prud a cas. Externa firma, co robi profylaktiku baterii v nasej firme, pokial viem tak namieste vie odmerat skutocnu kapacitu.
fatter
Reputace: 3
Tak som zakupil merak, funguje v pohode, este keby mal odpajanie pri nastavitelnim vybiti..inak mam otazku: jeden plne nabity starsi 12V/160Ah akumulator som vybijal na 10,8V (co som si povedal ze je cca min napatie vybitej bat), trvalo to asi 4h, zozralo to cca 70Ah z baterie. (Co je dost malo, by som povedal). Potom po cca 10min som ju chcel nabit, ale jej stuplo napatie naprazdno na 12V, tak som ju zase zatazil, a zase sa vybijala do 10,8V, asi dve hodiny. A este tretikrat, isla hodinu. Co si mam o tom mysliet? Aka je vlastne kapacita baterie, ako po prvom vybijani, ci sucet troch udajov?
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Každý výrobca špecifikuje kapacitu za určitých podmienok.
C20 pri 25 *C,je niečo iné ako C5 pri 0 *C alebo C100 pri 40 *C.
Spodné napatie sa volí podĺa typu článku a kapacity. 1.72 až 1.85 V @ 20 *C.
Deep cycle znesú aj opakované vyb, na 1.75 V,
pseudo deep cycle urobia takých cyklov pár a je po článku.
Aby sme mohli veci porovnávať, tak sa volí nejaká metodológia.
Ak nemám presný postup / merania /, ťažko sa potom dopracujem ku kapacite.
fatter
Reputace: 3
Tomu by som celkom rozumel, skor ma zaujima, ako je mozme ze po vybiti aku na 10,8V sa vrati napatie po cca 10min nazad na 12V a znovu ho mozem vyjbijat do 10,8V, a to radovo dalsie hodiny. Inak vybijaci prud mam C10 (cca 16A)
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Jedno je napatie pod záťažou a druhé je Voc == napatie open circuit,
to pod záťažou bude nižšie a to Voc závisí od času a rovnováhy na elektródach,
ergo po 10 min to vystúpi nižššie ako po 12 hod bez záťaže.
https://marinehowto.com/under-load-batt ... ge-vs-soc/
https://wiki.uiowa.edu/display/greenerg ... s+Overview
https://mozaw.com/best-rv-deep-cycle-battery/
