Záloha vytápění
- Reputace: 239
Re: Záloha vytápění
Pokud chceš mít zdroj na pár dní popravdě ti bude stačit zalest do jedné místnosti většinou podzemní sklep ani nezamrzá a tam to přečkat. Pokud máš zdravé ruce pak kotel na dřevo a mít ho jako primární zdroj tepla. Jen tak mezi řečí jaký je účet za plyn na topení za baráčku?
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Re: Záloha vytápění
Baráček je podsklepený jednopatrák s podkrovím, celkem 180m2 vytápěné plochy a platím 25tis/rok.diablo007 píše:Pokud chceš mít zdroj na pár dní popravdě ti bude stačit zalest do jedné místnosti většinou podzemní sklep ani nezamrzá a tam to přečkat. Pokud máš zdravé ruce pak kotel na dřevo a mít ho jako primární zdroj tepla. Jen tak mezi řečí jaký je účet za plyn na topení za baráčku?
Kotel je cca 10let stará atmosféra.
Plynem topím a ohřívám TUV.
Marek Svoboda
___________________________
Madra
- Reputace: 21
Re: Záloha vytápění
Obnovitelné zdroje (biomasa) kdyby se využila ze 100% tak je to 18% aktuální spotřeby energie.vlkazajac píše:Sledujeme a uvedomujeme si konečné a končiace sa fosílne zdroje, už sa strašíme aj nedostatkom obnoviteľných zdrojov.
Před lety to dostali studenti na VŠ v Ostravě za úkol to spočítat. Jeden spolužák nám to vyprávěl když se auau kačka ztrapnila u Krause s topením mrkví.
Ale to už odbočujem.
Otázka je jak zajistit při výpadku energie topení.
Madra
- Reputace: 239
Re: Záloha vytápění
No tak pokud je podsklepení ani v té horší zimě by ti sklep neměl jít pod únosnou teplotu na to vydržet tam lepe oblečení a s lokálníma petrama pokud je tam někde komín budete běhat nalehko . Já od plynu kde byl účet skoro 60t utekl ke dřevu kde byla návratnost do instalace kotle během 4 let zpět a to sem ani nepotřeboval dotace. Teď si dřevo dělám sám a náklady na topení sem stáhl.nekde na 3t za dřevo na sezónu.takze já sem maximálně spokojen.
- Reputace: 995
Re: Záloha vytápění
ještě je potřeba počítat "ztrátu příležitosti" což je třeba to, žes neměl čas zbohatnout obchody na burze, nebo se naučit čínsky a vydělávat na tom - když jsi dělal to dřevo
Od jisté doby jsem si stanovil cenu času na 300Kč/hod pro práce okolo domu a na 2000Kč/hodinu, když mám volno. Tj když se mi to tak nějak s tím dřevem se započtením času nebude rentovat oproti topení elektrikou, budu topit elektrikou a v tom čase na to budu vydělávat.
A když mě někdo chce připravit o část mýho volna, tak ty 2kKč mám jako minimální sazbu...
- volente
- Reputace: 426
Re: Záloha vytápění
Kodl, to už ti jenom na těch tel. rozhovorech dlužím půlroční mzdu.
- Reputace: 239
Re: Záloha vytápění
No trošku se to stačí na off topic . Ale každý člověk by si sám měl určit co od života chce kam ho chce směřovat atd. Pokud potřebuješ vydělat 2t za hodinu budeš se směřovat tímto směrem ,pokud máš potřebu spokojený ráno vstát, projít si zahradu co dozrálo sežrat. Nakrmit zvířata a pokud dozrali tak buď udělat místo v mrazáku nebo rozehřát troubu. Vědět že nemusíš kvůli splácení hypotéky půjčky na auto nebo jiný nesmysl na který jsou lidé dnes schopni si půjčit od dovolené až po nesmyslné moderní Apple produkt který by jim ve společnosti přinesli uznání že jsou in odpracovat 8 hodin ve fabrice aby jsi to zaplatil a možná ti zbylo na pivko je celkem osvobozující a kupodivu i když to že se přes den nadru v lese abych měl tedy topení na 1-2 měsíce a v peněžence za ten den nezůstane 16t žijí plnohodnotný a řekl bych hodně spokojený život. A určovat si že pokud moje práce kolem zahrady musí mít hodnotu aspoň 300 Kč za hodinu jinak na ni nepolezu je tvé rozhodnutí moje je to že třeba sousedovi který má 75 let má budík na srdíčku a na zahradě mu leží dva spadlé topoly od potoka jdu a vykratim mu to do těch jeho kamínek po 20cm až skončím spokojím se z děkuji jelikož vím že on pro mne kdyby mohl by to udělal také (jelikož od lidí na dědině na něj vždy byla jen chvala)a budu doufat že až já budu potřebovat že ještě někdo na dědině bude umět a chtít udělat něco podobného pro mne . Ano je jiná doba ale tu dobu si děláme z velke části sami a pak si nemůžeme stěžovat do jaké prdele ten svět vlastně spěje. Chceš aby ti pomohli dečka kolem baráku pomalu abys jim to platil od hodiny. Nekoupíš mu telefon za 20t tak z toho má deprese a pomalu přemýšlím nad sebevraždou nebo že uteče a bude se živit jako youtuber atd atd . Ještě mi není ani 40 takže pořád relativně mladej blbec ale na druhou stranu se mentalita děti mění takovou rychlostí že mám pocit že já byl dítě před 100 lety a že za mne by se nic takového nestalo jako že se opravdu nedělokodl69 píše:ještě je potřeba počítat "ztrátu příležitosti" což je třeba to, žes neměl čas zbohatnout obchody na burze, nebo se naučit čínsky a vydělávat na tom - když jsi dělal to dřevo![]()
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: Záloha vytápění
K tématu. Jako zálohu mám přímotop a přenosný kamna Pohody na 10kg flašku.
Může se stát, že bude závada na plynovodu, ale elektrika půjde. Nebo nepůjde nic a pak nastoupí ty Pohody
Momentálně jsem v paneláku, kde je topení plynem.
Můj čas má vždy určitý koeficient kterým násobím hodinovou sazbu. Práce v lese. Násobím nahoru. I když by pro mě třeba bylo lepší si hodit přesčas a dřevo si koupit. Pro mě je to určitým způsobem relax (kancelářská krysa) tá práce v přírodě v lese.
Stejně tak běhání kolem křepelek, kdy by mě asi vyšlo lépe si ty vajíčka koupit.
Naopak kdy uplatňuji druhý způsob jsou věci typu jet do nějakého obchodu, riskovat někde kolonu (při současném stavu silnic) nebo si to raději objednat a zaplatit poštovné.
Případně sem řešil i volbu, jestli nabíjet automobil na rychlonabíječce zdarma, nebo to doma nabíjet nočním proudem a raději ten čas bejt s rodinou.
- Reputace: 995
Re: Záloha vytápění
Děcka nepracují ani v hodinovce, natožpak na rovnání dřeva, problém je i posekání zahrady (za úplatu), protože je zkazili prarodiče, takže ani ty prachy na ně nefungují. Příspěvek byl dost nepochopen, já to spíš myslel tak, že 2kKč na hodinu mi nikdo nedá, tím pádem volno není extra ohrožený, pokud se do něčeho nenavleču sám, z vlastní blbosti. A většinu prací na baráku zatím řeším sám, i když už cejtím, že mi není 20. Na maloměstě už sousedská výpomoc prakticky neexistuje, a nikdo nechce dělat ani za prachy.
Hypotéku ještě chápu, leckdo to nedokáže vyřešit jinak, ale leasing nebo operativní leasing pro jednotlivce prostě nechápu, ale ve městech to tak chodí.
Off topic: Občas u mě nabíjí teslu chlapík, kterej chce žít ekologicky. Jeho zaměstnání: pilot dopravního letadla. Nechápu.
- Reputace: 239
Re: Záloha vytápění
Aby nedošlo k nějakému nedozomumeni příspěvek nebyl nic proti kodlovi vím že je jeden z těch co nemá problém pomocí jen se mi zrovna do vlákna trošku hodilo to nadnesené ekonomické pojetí času tak snad ho to nijak neurazí. Jinak pokud by pilot letadla přestal dělat co dělá nahradí ho jiný pilot (takže tam změny nedosáhne )a začal dělat ve fabrice tak by jeho příjem nepokryl snahu něco dělat ekologicky třeba lokálně . Takže to částečně chápu. Horší přirovnání je že se někdo tváří že se snaží dělat něco ekologicky a místo toho aby zahradu nechal povyrůst tak aby byla tráva schopna zadržet nějakou odparující se vodu aby dala přirozený úkryt hmyzu to radši nechá denně obdělávat automatickou sekačkou která ale samozřejmě vypadá ekologicky jelikož je na baterii a tím pádem i když pro přírodu dělá vše špatně pro okolí je zelenej skrz na skrz
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Re: Záloha vytápění
Pro informaci, níže odpověď rozvodné soustavy Gasnet na dotaz, jak je řešena dodávka plynu v případě výpadku el.energie:
Dobrý den pane Svobodo,
níže zasílám vyjádření od vedoucího dispečinku.
V případě Black-Out není dodávka plynu koncovým zákazníkům vždy závislá na dodávce elektrické energie. Na zdrojových stanicích jsou instalovány náhradní zdroje, které zajistí zásobování distribuční soustavy. Následná regulace na RS je funkční i bez elektřiny a není na ní závislá. Vzhledem k tomu, že samotní zákazníci nemají většinou žádné zdroje elektřiny, nebudou u nich funkční plynové spotřebiče, které jsou přímo závislé na zdroji elektřiny a v případě, že nemají napájení, dojde k jejich automatickému odstavení.
• Předávací stanice má vlastní náhradní zdroj elektrické energie který nabíhá automaticky při přerušení dodávky NN
• Doba provozu náhradního zdroje bez obsluhy je cca 48 hodiny (po té je nutné doplnit pohonné hmoty)
• Pokud by došlo k blackoutu a přerušení dodávky NN a bude zajištěna trvalá možnost přednostního tankování pohonných hmot, bude zajištěn i trvalý provoz předávacích stanic
• Prioritou skupiny bude vždy udržet v chodu celou plynárenskou soustavu
• Pokud by došlo k omezování dodávek od TSO, bude se postupovat dle platného havarijního plánu (předcházení stavu nouze a stavy nouze na plynárenské soustavě)
Marek Svoboda
- Reputace: 995
Re: Záloha vytápění
"není dodávka plynu koncovým zákazníkům vždy závislá na dodávce elektrické energie" mi stačí. 48 hodin maximum. A proč nemají generátory na zemní plyn, když ho mají plný potrubí? Nechápu.
P.S. v dokumentu o skladu jaderných hlavic JAVOR je jasně vidět, že rusové měli na všechny důležitý systémy nejspolehlivější zálohování: prostě mechanika, a ručně. Ostatně i starý ADAST stojany na benzín měly dvě řemenice a možnost nasadit kliku...
dumi
- Reputace: 157
Re: Záloha vytápění
To i rusky auta meli kliku, jenze dneska uz se to nenosi. To mas jak se zamka na dverich, driv melo kazdy auto 3 (predni dvere a kufr). dneska uz v aute pomalu neni zadnej (bejva jeden kterej je nekde schovanej a muis s se k nemu probjovat).
To s tim motorem na plyn me taky napaadlo. predpokladam, ze tam maj naftovy generatory. Mozna by kvuli kroutaku a vykonu? Preci jen plynovej motor pri stejnym vykonu bude asi vetsi, ale jiste to nevim
jahodovák
- Reputace: 234
Re: Záloha vytápění
Sice to nevím ale napadá mě taková věc,když chceš koupit záložní centrálu na plyn,tak je o mnoho dražší a potom se vyřazená dá těžko použít doma...
- Reputace: 995
Re: Záloha vytápění
A taky to, že asi catrpilar dává manažerům větší provize. 200kW a víc centrálu doma asi použije málokdo.
Matess
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
Re: Záloha vytápění
plyn má vyšší teplotu hoření - motor na plyn je dražší. Tím, že je dražší to nikdo nekupuje a je z toho okrajová záležitost je to ještě o to dražší. Ono se jako technicky není čemu divit... je levnější pro plynárnu mít kritická místa zálohována ze 2 přípojek a nějaký "levný" agregát u kterého se počítá, že stejně nikdy nepojede...
- mati
- Reputace: 29
Re: Záloha vytápění
jen poznámka : co tam mají dnes na kompresorových stanicích přesně nevím , ale během příštích pár let má mít Družba nově instalované plynové spalovací turbíny s kompresorem a generátorem ( na trvalý provoz - ne jako zálohu ). Asi to v době když ji Rus stavěl neměli možnost osadit ( motor na plyn nemá potřebný výkon - potřebují MWty ).kodl69 píše:"není dodávka plynu koncovým zákazníkům vždy závislá na dodávce elektrické energie" mi stačí. 48 hodin maximum. A proč nemají generátory na zemní plyn, když ho mají plný potrubí? Nechápu.
- JonasPP
- Reputace: 150
Re: Záloha vytápění
Krasne sa tu rozvinula debata, fakt zaujimave zabrdnutia do mnoho tem, ale Ja sa vratim k pôvodnemu planu, teda zalohe kurenia. Osobne som to riešil, aj som to v dajakom vlakne spomenul, že čo som spachal u mňa v dome, že najidealnejši eqivalent k plynovemu kureniu je drevokotol. Dôvod je jednoduchy, drevo sa da vždy zohnať a pri najhoršom nahradiť hocičim čo vie horieť. Idealne je mať rozloženie kurienia tak, že funguje aj samotiažne. V pripade, že sa do domu neda zakomponovať kotol, tak sa to da riešiť aj externe, postaviť malu budku pre kotol a len natiahnuť trubky do domu.
Ja som to riešil uplne najlacnejšie, bazarovo zohnaty kotol, čerpadla stare nefunkčne som opravil a ostatok pohladal de kade. Dorabka kurenia na drevo ma stala +-350-370€.
Mal som v plane aj tepelne čerpadlo 2KW napajane solarom, ale čerpadlo ktore som mohol mať zadarmo bolo uplne nefunkčne a do noveho investovať je finančne nenavratna samovražda. Ešte sa možno dakedy volačo funkčne najde, tak na prechodne obdobie, kedy aj slnka je dostatok, tak to čerpadlo bude dostatočne.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
jahodovák
- Reputace: 234
Re: Záloha vytápění
Ono je to asi různé,jiné je to v moderní novostavbě a zcela jiné ve starším domku.Já to nemusím řešit vůbec,topení je osazeno kotlem atmos a ten je kombinovaný,takže se dá topit kde čím,systém je samotížný takže v pohodě.Ještě v jedné místnosti je obyčejný sporák na dřevo a uhlí,takže je možno i vařit.Nedovedu si ale představit něco podobného v dnešním moderním nízkoenergetickém domku...
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Re: Záloha vytápění
NED je ještě v pohodě. Já si neumím takovou situaci (delší blackout v zimě) představit na jakémkoliv panelovém sídlišti.jahodovák píše:Ono je to asi různé,jiné je to v moderní novostavbě a zcela jiné ve starším domku.Já to nemusím řešit vůbec,topení je osazeno kotlem atmos a ten je kombinovaný,takže se dá topit kde čím,systém je samotížný takže v pohodě.Ještě v jedné místnosti je obyčejný sporák na dřevo a uhlí,takže je možno i vařit.Nedovedu si ale představit něco podobného v dnešním moderním nízkoenergetickém domku...
Marek Svoboda
