Měděná pasovina pocínované očka jaké šrouby
Vše o bateriích: typy (LiFePO4, Li-ion, Pb, NiCd, 18650), nabíjení, údržba, BMS systémy, desulfatace, balancování a kombinace více typů úložišť. Praktické rady, zkušenosti a zapojení v ostrovních a hybridních systémech.
- Reputace: 239
Re: Měděná pasovina pocínované očka jaké šrouby
Závit sem vyřadil. Jinak teplo na sběrnici pokud bude 5 stupňů nad pokojovou už bych řešil jako problém kontaktů že se hřeje jinak by to.melonspravne mít teplotu okolí ne?
- Reputace: 8
- Lokalita: Bojnice
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 26
nemam osobne doma lisovacie klieste. mam to tak, ako vidno na obrazku:
- cierne oznacenie - privod z MPPT, prichytene skrutkou M3, nerezovou, netreba podlozku -
https://www.fabory.com/sk/skrutka-s-pol ... Arelevance
- cervenym oznacene - privod z baterie, zostava spoja bola spomenuta
- modrym tenkym oznacene - privod do Axperta VP
- modrym hrubym oznacene - prichytenie mosadzneho hranola k podkladovej doske. v hranoli je priechodzia diera, v podkladovej doske zavit M3
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 274 Ah (1x24Ah, 2x125Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
1x MPII 3000/24,
- lemra79
- Reputace: 78
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
ja mam v sine zavity, ale z druhe strany je tam nasroubovany sroub m6 s hlavou venkovni sestihran. ze predu je oko stazene matkou, klasicka dodlozka, na tom perovka a matka, svaty. kdyz jsem koukal, jak mate nekdo lisovany kabelovy oka, tak takovejhle spoj bude uplne svatej.
- Reputace: 122
určitě ne, zaleží to na odběru, teče tam energie, muže to byt i teplejší, 5 stupňu bych fakt neřešil.diablo007 píše:Závit sem vyřadil. Jinak teplo na sběrnici pokud bude 5 stupňů nad pokojovou už bych řešil jako problém kontaktů že se hřeje jinak by to.melonspravne mít teplotu okolí ne?
- Reputace: 995
Co mám zkušenost z průmyslu, tak spoje na sběrně s teplotou do 60°C jsou v pohodě. Tam je to ale dlouhodobej odběr v podstatě jmenovitýho proudu, ne jako doma, párkrát po půlhodině to jede na dimenzovanej proud a zbytek dne skoro nic... Šroub by neměl vést proud, ale ta kontaktní plocha jo. Měď je poměrně měkká, závit by měl být dlouhej minimálně 2D, ale hlavička z druhé strany je lepší...Co je důležitý, tak očištění ploch a pérová podložka, používám raděj ty širší.
- Reputace: 117
Dovolím si doplnění: očištění ploch, plochá podložka a pérová podložka, přirozeně jen a pouze pérová podložka široká!!!! bez výjimky.kodl69 píše:...Co je důležitý, tak očištění ploch a pérová podložka, používám raděj ty širší.
- lemra79
- Reputace: 78
na nekterejch deonech jsou talirovy podlozky, to si myslim, ze je jeste lepsi nez perovka, ale to uz trochu puntickarim.
https://www.conrad.cz/podlozka-perova-t ... ks.k159442
http://www.spojovaci-material.net/sp/po ... -8525.html
- Reputace: 21
No a nebyly by rovnou lepší hliníkové podložky??? Používal jsem je u Multicary na těsnění šroubení palivové soustavy a tam se motor klepal jak pes na kost a držely
Madra
- Reputace: 122
hlinik z mědí nesmíš spojovat, to je cesta do pekel.Madra píše:No a nebyly by rovnou lepší hliníkové podložky??? Používal jsem je u Multicary na těsnění šroubení palivové soustavy a tam se motor klepal jak pes na kost a držely))
pro spojení mědi z hlinikem musíš použít kupal, jinak ti to časem vyhoří..
chlapi vymyšlite tady kraviny, oko ma dostatečnou plochu pro spojení, šroub se do toho nepočítá.
vyhoví i obyčejná velikost podložky s perovkou.
lepší je samozřejmě taliřovka, ale není podminkou.
idealně dotahovat na moment. a samozřemě očistit dosedací plochy..
tady fakt není co vymyšlet..
- Reputace: 21
Kvako1: myslel jsem na oka, aby se to nepovolovalo, ale jinak si myslím co ty. Šroub a spol. Z nerezu, protože proud půjde nejmenší cestou odporu z oka přímo na měď. Ale aspoň jsem získal inspiraci
Madra
- Reputace: 117
NE není.lemra79 píše:na nekterejch deonech jsou talirovy podlozky, to si myslim, ze je jeste lepsi nez perovka,......l
Vějířová podložka je určena k jinému než pevnostnímu spojení.
Pokud chceme pevnostní spojení aby mělo i trochu předpětí a nemožnost povolení, pak je zatím jediná kombinace a to plochá podložka s pérovou podložkou, a pro naše použití širokou, jediná zaručená možnost.
- Reputace: 122
sřidač Nstřídač_N píše:NE není.lemra79 píše:na nekterejch deonech jsou talirovy podlozky, to si myslim, ze je jeste lepsi nez perovka,......l
přečti si to pořádně, nepiše nic o Vejířovce, v poslední době máš tady víc takovýchto výstřelu, že jsi četl něco co v textu není...
- lemra79
- Reputace: 78
Já se NE budu hádat.
Mimo mísu, ale všiml jsem si, že očka pospojovacích vodičů jsou často přitažený přez vějířovku. Asi má taky svoje kouzlo.
- Reputace: 995
Vějířovka má "kouzlo" jedině tam, kde se dá mezi očko a nalakovaný (eloxovaný nebo jinak nevodivě upravený) povrch kovu. Pokud nějací nevzdělatelní jedinci bez schopnosti jednoduché logické úvahy dávají vějířovku mezi hlavu šroubu a očko, tak to jistě není případ hodný následování. Částečně může ta vějířovka zabránit uvolňování spoje při vibracích, ale na to jsou jiné, účinnější prostředky.
- Reputace: 117
Ano, moje chyba. Ze své nepozornosti jsem zaměnil talířovou podložku za vějířovou, neb se o ni v minulosti dost hovořilo. Na výsledku se nic nemění.kvako1 píše:....přečti si to pořádně, nepiše nic o Vejířovce,....
Talířová podložka má jiné určení.
Ten problém spočívá v tom, že ve většině případů je vodivý materiál jednak měkký a jednak teplotně roztažný, tudíž pokud se vyčerpá ono předpětí omačkáním u talířové podložky, spoj je bez přítlaku a může se lehce povolit.
U pérové podložky má ono předpětí větší "zdvih", ale hlavně bude svými hroty drobně zaseklá, o co jde především, a tím šroub zůstane ve své poloze. Zkráceně, nepovolí se, což u jiného řešení může nastat.
- lemra79
- Reputace: 78
Dobrá a dostatečná kombinace to je, ještě pokud se podaří oko. Ale v té spojitosti používat termín, jako jediná a zaručená, to si netroufám. Já, pokud si mohu vybrat, používám svorky níže uvedeného typu, ale nikomu je nenutim, a netvrdim, že je to to nejlepší na světě. Prostě inspiračka a o to tady jde, ne?
https://eshop.elkov.cz/produkty/eaton-s ... 80a-107187
- Reputace: 527
Mám súvisiacu podotázku :
Po zalisovaní je možné ešte spoj kábla a trubičky zacínovať. Aké sú pre a proti ?
- Reputace: 106
Pro podle me neni zadne.
Proti napriklad to, ze se pri castejsim pohybu muzou lamat lanka na hrane cin/lanko.
- Reputace: 265
ani v prumyslu ve velkych rozvadecich oka po lisovani nepaji. Takze je to zbytecny. Dulezity je dobre zalisovat a prefouknout buzirkou.
- Reputace: 527
Tu som to dohľadal, kde sa neletujú síce očká, ale kontakty v konektoroch či zásuvkách :
Podľa mňa cín navzlína do dutín medzi žilou a trubičkou a vodivé prepojenie sa zlepší. Potom sa v danom použití kábel v mieste votknutia do trubičky mechanicky ( ohybom ) nenamáha.
https://www.youtube.com/watch?v=sP3gJRVLii0
Naposledy upravil(a) vlkazajac dne ned srp 04, 2019 9:48 pm, celkem upraveno 1 x.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
