1400W+1620W Tureň
Diskuze popisuje rozsáhlou fotovoltaickou sestavu s panely různých výkonů včetně 1400W a 1620W tureňů, zapojených bez regulátoru, s využitím shottky diod a sledováním slunce. Součástí je i inovativní využití přebytečného tepla z těžby kryptoměn pro ohřev bazénu, což ukazuje praktické možnosti efektivního využití energie. Autor sdílí své zkušenosti a rady pro kutily i profesionály, kteří chtějí optimalizovat své FVE systémy.
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: 1400W+1620W Tureň
Nový příspěvek od Lui »
Ešte troššška zaprovokujem :yes:
...dalších cca 280 bratríčkov plus ešte nejakých 150 neočistených v dielni na cirkulárke :mrgreen:
...možem testovať zase donemoty :yes: *fall*
NOPARasito
Reputace: 192
Tvuj vysledek v Li-ion by mel byt????
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
60V 10kA a asi budem spokojný :celebrate2:
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
60V x 10kAh?
Tak to bych asi přestal s tím skládáním baterek a raději začal kopat tunel:
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Jen taková šťouralská poznámka, vzhledem k nočnímu času by toky energií mely být obráceně *sun*
Nemám rád tenhle stát.
Matess
Reputace: 209
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
u solárníků ano, ale když hodně fouká a v noci není odběr, tak je tohle v DS docela reálné...
to youda: pokud stačí tunel začni kopat... horší kdyby bylo potřeba stavět kopec...
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Lui kdy děláš tu stolařinu :-) ,jinak 60Vx10 000A=0.6MWh což je přesně baterka,která by u mě zapříčinila odstřihnutí od DS.Včera volal ČEZ,že prý jestli se nechci vrátit :-) :-) :-) ,slečna pobavila.
NOPARasito
Reputace: 192
Sak to taky Lui planuje odejit od DS :yes: .
To budeme muset jednou vsichni
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Síce mám aj sieť,ale hlavný istič je vypnutý...naposledy som odoberal zo siete niečo máličko asi tak 2 alebo 3 roky dozadu :yes: ...odvtedy rovná nula ::popcorn::
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Tak pomaličky,ale faaaaakt pomaličky pribudne onedlho další minipack do systému,tentokrát 60V 191Ah :yes:
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
A je to :yes:
:write: aktuálne teda 60V 758Ah .....tak pomaličky to bude už na niečo dobré :yes:
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Lui píše:
A je to :yes:
Len pre info: pri pripájaní každého bloku paralelne,tieklo z 192Ah bloku do 567Ah bloku cca 45-50 A medzi napeťovým rozdielom 3,8V a 3,9V :shock: som tak troška predpokladal,že to bude menej
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Pochopil som, Slovensko má nového kráľa, bude konštitučná zmena.
Klaniam sa, kráľ Lui !
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Aj ja som chcel postupne rozširovať, ale ako som tu popísal články Panasonic,
z jedného poľského obchodu, tak o pár týždňov zmizli všetky Panasonic, Sanyo,
Sony, Samsung, takže som ostal nasucho a plánovaná 24/7 7.4 kW nabíjačka
pre eutá tak skoro nebude. :)
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
Takže s Dreamboxem jste ustanovili nový standard - méně než 40kWh v Li baterkách/barák nestojí za řeč? No to tedy máme co dělat se tomuto alespoň přiblížit. Pánové kdo další jdeme do toho?
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
V poměru k výkonu panelů se mi kapacita akumulátorů jeví jako přiměřená či spíš minimální.
Jako rozumný poměr akumulace k výkonu panelů bych předpokládal cca 3kWh/kWp.
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
kybos píše:
Podívej se pořádně na podpis, má tam ještě 7kAh Pb.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
volente píše:
kybos píše:
Možná to má Lui trochu jinak ale já mám tu zkušenost, že pokud provozuji paralelně úložiště olověné a lithiové rozdělují se proudy do jednotlivých technologií v poměru zhruba 1:20 (míval jsem PB AGM a LiFePO v podobné kapacitě a do olova tekla jen dvacetina proudu) a v reálném provozu se kapacita olověného úložiště téměř neprojevila. Třeba nám Lui sdělí praktické zkušenosti po připojení lithiové technologie úložiště. Také by mne zajímalo, jak se mu proudy rozdělují. V mém případě mohu kapacitu olověné části úložiště téměř ignorovat. Mám jej pouze jako horkou zálohu pro případ neočekávaného odpojení lithiové technologie.
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Jj,mám to inak.
Olovo nie je spojené s Lithiovým packom.
Volakedy som to mal spojené,ale nejak to spojenie sa mi moc nepáčilo,hlavný problém bol s napetím medzi absorbciou a floatom,a taký obrovský napetový rozdiel sa nedá nejako rozumne dať dokopy,teda ja som neprišiel na prijatelné riešenie.
Horšie je,že zatial toto lithium ani nemám moc čím nabíjať (je tam síce jeden variatrack VT-80 ale sú na ňom zavesené len 2 panely,zatial nemám miesto na dalšie panely) zatial to robím fakt len tak "hlúpo",že občas sa prifázujem s victronom k hlavnému meniču a dotlačím tam "niečo" (cca 28A to tlačí cez nabíjačku) ...a samozrejme je mi úplne jasné,že účinnosť v takomto prípade je velmi zlá: panel-MPPT- hlavný menič DC/AC-a další menič victron paralelne zase AC/DC do lithium.
A kedže denne spotrebovávam minimálne 52kwh v tomto časovom úseku roka,tak zatial to celé nemožem prehodiť na Lithium :?
youda
Reputace: 961
52kWh denne? To snad tu elektriku posilas az do Madarska :shock:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 4 hosti
