LF měniče úprava
Fórum se věnuje úpravám LF měničů zaměřeným na snížení klidové spotřeby a zlepšení chlazení transformátoru. Uživatelé sdílejí zkušenosti s použitím tlumivky na vstupní DC část, která pomáhá potlačit pronikání nosné frekvence do transformátoru a tím snižuje ztráty. Diskutuje se také o konstrukčních detailech, jako je upevnění toroidů a odstranění plechů pro lepší odvod tepla, včetně praktických měření a teoretických vysvětlení.
JonasPP
Reputace: 150
Re: LF měniče úprava
Nový příspěvek od JonasPP »
Johnny.sk píše:
Tak dnes idem zabalit invertor a vratit. Je tam jeden maly toroid ktory sa strasne prehrieva aj pri malych zatazach. Nafotim vsetko detailne a postnem ale naozaj sa to uz neoplati kupovat.
Mimochodom, nema niekto LF invertor 10kW alebo 8kW na predaj? Potreboval by som aby vydrzal niekedy hodinu potiahnut 6kW. Inac bezna zataz 3-4kW
Tak to nehladaj 8KW PJ,jedine 10KW (3 trafa) a to ho budeš musieť poriadne prestavať,aby 6KW tu hodinu potiahol po zohriati pri dlhom zohrievani pri 4KW. Odporučam iny menič,čo skutočne toto dokaže udržať a neprehreje sa.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Reputace: 1043
souhlas, PJ 8000 dá chvilku 6kW, (po úpravě nastavení ochran) a hodinu max. 4kW. Spíš je otázka, k čemu to chceš. Pokud to má ohřívat boiler, je lepší řešit jiný způsoby, nejlépe přímo z panelů a nebo koupit na to nějakej měnič s modifik. sinusem, nedávno jsem takovej instaloval, a vypadá to, že s 2kW po dobu několika hodin nemá problém...
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Jak se tváří origo termostat na modifikovaný sinus asi ho to bude možná trošku víc zatěžovat delším obloukem co?
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
šířka pulzu jedné polarity u mod. sin. je kratší než u sinusu. Nulou neprochází v jednom bodě ale je na nule po nějakou nenulovou dobu. Podotýkám že perioda je samozřejmě stejná jako u sinusu. Takže výsledek - oblouk hoří kratší dobu.
Johnny.sk
Reputace: 19
Nový příspěvek od Johnny.sk »
Takze, zasielam fotky toho "15kW" PowerJacku.. Uz som ho dal do povodneho stavu a posielam predajcovi.
Pohlad na FETy
Pohlad na FETy
Riadiaca doska
Riadiaca doska
Doska s vystupmi
Doska s vystupmi
Panel
Panel
Vyska toroidu
Vyska toroidu
Priemer toroidu
Priemer toroidu
::pv:: FS-272 ~ 4600Wp, ::pv:: Poly 230 ~ 5750Wp, :arrow: MakeSkyBlue 60A, *batt* Li-ion ~ 14S 2000Ah, :home: AC ~ DIY 7,5kVA & RDI 15kW, DC ~ stala 250W spotreba, :comp: Vlastny monitoring ~ Domoticz
hurvayz
Reputace: 112
Nový příspěvek od hurvayz »
To sou zmetci.. pekne to zčesali. Driv 15kw verze meli 3 trafa. Mrkni na íbeju na starou verzi dlouheho jezevcika, ten Ti pojede solidne. Pripadna oprava, není slozita.
JonasPP
Reputace: 150
Ty vole,čo som pozeral,tak šecko je pripravene na viac ako 10KW a oni tam drbnu jedno trafo. Stači pridať k tomu jednemu ešte 2 a pojde to normalne. Ale od 15KW to ma ešte ďaleko. Nebude to nahodov 5KW werzia?
Reputace: 1043
To je klasika, měmič má 15kW špičkovej výkon, tj tak 20ms, a trvalej méně než 3kW. To trafo je snad menší než ve staré verzi pj5000, kterej se začal těžce potit při 3kW... Zrovna k němu nemám přístup, že bych ho změřil.
Johnny.sk
Reputace: 19
Bohuzial, zacne sa stazovat pri 4.5kW ze vytazujem na 70% (hlasovy eng modul) max som z neho dostal 5.5kW a povedal ze do 30sec mam znizit spotrebu inac sa vypne.. A potom sa restartne. Cez 4kW podrzi len chvilu lebo toroid ktory realne nema viac ako 1500VA sa zacne prehrievat. 1750W zataz podrzal 50min potom skapal na prehriatie toroidu.
Spotreba na prazdno cez 2A
P.S. Na obrazku pri ebay objednavke je presne ta "stara" dlha jazvecik verzia ktoru som chcel. Bohuzial som dostak tento kus srotu. A keby ste videli tu komunikaciu s cinaom pri reklamácii.. Ja som tvrdil ze neutiahne viac ako 1500W a on ze to zle testujem ze mam testovať so ziarovkami.. Ze tak da urcite 15kW.
dub042
Reputace: 14
Nový příspěvek od dub042 »
Panove, cca na jare jsem kontaktoval snad vsechny prodejce z Ebay, stary dobry PJ uz nejsou, i kdyz maji stale jejich obrazek v nabidce, misto toho posilaj toto
Reputace: 1043
Neustálou inovací k úplnému zkurvení původně použitelného výrobku...
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Je to smutné, že sa to tak vyvíja. PJ bol určitý štandard v použití LF meničov vo fotovoltike. Že stále viac predstiera parametre, ktoré nemá, je dekadencia ako vyšitá... Rovnako ako odporúčanie skúšať dosiahnuť menovitý výkon výlučne žiarovkami.
Zaujímal by ma objektívny prehľad meničov s ohľadom na spoľahlivosť. Tu by sa samozrejme muselo potlačiť hľadisko ceny, vždy platilo, že za málo peňazí je menej muziky. Bola by užitočná anketa pre najbežnejšie značky s jednoduchými údajmi, ktoré by som zoradil takto :
- Počet použitých meničov značky X :
Z toho
- počet opráv meniča :
- počet meničov vyradených s totálnou poruchou :
Meniče, ktoré prešli cez FVE a má ich niekto iný, nezahŕňať do štatistiky. Vylepšujúce úpravy povolené, to anketa nerieši.
Hráči podľa abecedy :
Axpert a jeho klony - účelne rozdeliť,
Carspa
MeanWell
PJ
Studer
Victron
Voltronic
atď.
hurvayz
Reputace: 112
jj vyvyjí se to směrem do prdele. Ještě jaak rozkouskovali tu desku na milion destiček, ale problémy tím beztak neyvřešily. I výkonová část je na díly a chtějí za to fůru peněz. Někde sem viděl, že ten bord s 6 fetama okolo litru na naše+ doprava. Tož to už je přeháňka.
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
No dřív byl JP použitelný s přihmouřením oka, že dlouhodobé výkony jsou necelá polovina udávaného výkonu. A pokud se pořešila spotřeba, tak to byl i celkem slušný měnič za ty peníze.
Ale teď je to jen další fake z číny za kterej nemá cenu utrácet peníze. Tím je asi éra PJ ukončena. Já osobně čekal, že se stane opak. Že se z prvních verzí poučí a další verze budou ještě lepší.
ixo
Reputace: 23
Nový příspěvek od ixo »
Čo sa týka prehľadu našich skúseností s meničmi, odporúčam pozrieť tento prehľad - môžete ho aj za seba dopĺňať:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
Johnny.sk
Reputace: 19
Ten prehlad poznam.. na zaklade neho som si objednaval PJ :D ked som si precital co vsetko chalanom 10kW PJ potiahne.. som si 10kW verziu objednal.. prisla 15kW a taka nova plechova.. a cinan si mysli ze som komplet debilny a ma presviedca ze zle testujem invertor a ked pustam chladnicku, mal by som mat 20x vykonnejsi menic ako mam odber chladnicky.. a ze mam ziarovkami testovat atd atd.. same kecy.. cele zle
aj HF MPPsolar co uz bezi viac ako 1,5roka taha viac.. aj 1,5kW tepelne cerpadlo nema problem + chladnicku a podobne.
vlkazajac
Reputace: 528
ixo, ten prehľad je dobrý a užitočný, ale chcel by som jednoduché objektívne porovnanie značiek, doložené úplnejšou štatistikou z našej obce. Nakúpilo sa veľké množstvo PJ, Victronov, Axpertov atď, ale ktorý si najlepšie a najspoľahlivejšie plní základnú funkciu - meniť napätie z úložiska do AC spotreby ? Otázka jednoduchá, netreba na to vešať ďalšie funkcionality, lebo sa zacyklíme v debate.
volente
Reputace: 427
Nový příspěvek od volente »
Měl jsem PJ 3000/24V více než rok. Spolehlivě dával 1800W trvale, jen ten přepínač sítí mě malinko vadil se svojí prodlevou. Teď mám už druhý PIP MSXE. První byl 2,4 a bežel nepřetržitě 2 roky bez zaváhání. Na jaře jsem koupil verzi 3kW a zatím maximální spokojenost. Oba snašejí asi 10% přetížení několik minut. Vím že jsou lepší měniče, ale jako chudý ID se musím dívat i na cenu, a v poměru cena - výkon nic lepšího než PIP neznám.
vlkazajac
Reputace: 528
No fajn. Ak sa teraz rozhodujem, aký menič si obstarám, o tom Tvojom PJ neviem, ako skončil. Funguje naďalej niekde inde ( u Teba zrejme nie ), alebo ho trafil blesk, zhorel, ....alebo ? O PJ si z toho názor nevytvorím.
PIP 2,4 bežal nepretržite, dnes je v plnom zdraví mimo hru ( usudzujem podľa podpisu ) ? Ak ho nepoužívaš, stopa sa stráca...
Takže je ťažko vyhodnotiť údaje z pokecu v jednotlivých príspevkoch. Preto by exaktne zodpovedaná anketa bola presnejšia.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Změřil jsem svoje trafa v PJ 10kW verzi(3x) a jedno má 185x90mm,při 8.6kW začíná řvát(bez úprav),dodnes jede bez poruchy,na začátku jsem odpálil ty kondy s rezistorama jak tu někdo nedávno fotil na jedné straně desky,jinak nic.Teď v létě jede přez den(9:30-17:30) nonstop 5kW zátěž na něm a trafa jsou dost horká(44/46/48°C) s náběhy do 7kW,když někdo něco pustí a než povolí vytěžovače.Zatím pustil do domu 13.5MWh.
Je škoda,že se šikmoočka vydal cestou ojebávky,však na to doplatí.
