inspirace
Diskuze na fóru nabízí inspiraci pro stavbu vodních kol a větrných elektráren, včetně praktických rad k návrhu lopatek, vedení vody a využití pomaloběžných generátorů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s problémy jako nedostatek spádu, správné nasměrování vody a volba materiálů. Fórum je ideálním místem pro všechny, kdo chtějí realizovat vlastní obnovitelné zdroje energie a hledají užitečné tipy a motivaci.
mypower.cz
Reputace: 522
Re: inspirace
avatar píše:
tak to je darda. 150 tis za 2 kw to se nemuze vratit
no treba ja mam 800Wp ve FVE za 170K... to je jeste vetsi palka... za jeste mensi vykon, takze pokud bychom srovnavali vykon, tak to zase neni tak zle, nicmene pravda 150K bych za to taky nedal. Me by stacil tady ten AEOLOS 500Wp .. to bych rad zkusil casem. Ten se mi fakt libi ..
avatar
Reputace: 3
Re: inspirace
Nový příspěvek od avatar »
no da se sehnat kolem 20 vykon 1kw a vice. Samozrejme v ruzne kvalite ale mam jiz neco vyhlidnute z UK nebo USA samo ze budu museet zaplatit clo a dan pravdepodobne
ale navratnost bude daleko lepsi
amigos
Re: inspirace
Nový příspěvek od amigos »
to se vubec neda srovnavat s tou horizontalni... při 8m/s mit 500W? to je desne malo. Navic ja po svych zkusenostech uz nechci nikdy vyrobek z ciny... je to hlucny vsechno tam huci atp.... Jinak nepocitejte nikdo s dodavanim do site ale spotrebovat pro sebe = 1,8,- Kč zelený bonus a 5,5,- Kč ušetřená kWh od distributora tzn. za kazdou kWh 7,3 to uz je zajimavy....
amigos
Re: inspirace
avatar píše:
posli sem prosim co te je zac zajimalo by me to...
mypower.cz
Reputace: 522
Re: inspirace
uf .. zelene bonusy .. :roll:
avatar
Reputace: 3
Re: inspirace
ja zatim uvazuji o tomto vetrnem generatoru MISSOURI GENERAL 1600 WATT. pride mi jednoduchy neni drahy a myslim ze se vrati do 2roku ani ne
http://www.mwands.com/index.php?main_page=reviews
soooc
Reputace: 1
Re: inspirace
Nový příspěvek od soooc »
A co si myslite o tehle? http://i4wifi.cz/300-w-vetrna-elektrarna_d2551.html Maji jich tam samo vic :)
drama
Reputace: 20
Re: inspirace
Nový příspěvek od drama »
avatar píše:
Nenašel jsem tam závislost otáček na síle větru, jen závislost výkonu na otáčkách. Ani jsem neviděl hlasitost. Koukám špatně?
drama
Reputace: 20
Re: inspirace
soooc píše:
To je pořádný šmejd... soudě dle výkonové křivky.
JiříK
Reputace: 70
Re: inspirace
Nový příspěvek od JiříK »
300W při 29m/s ???? To je vichřice 105km/h!!!
bSir
Re: inspirace
Nový příspěvek od bSir »
Mate nekdo zkusenos s vodou?
Pokusil jsme se udelat vodni kolo, ale jaksi s emi v potoce netoci :-(
http://youtu.be/A_LA2kOsP3M
Prvni jsme si rikal, ze mam mozna blby sklon lopatek - nejsou kolmo k vode v nejvyssim bode ale kdyz opousteji hladinu (takze do vody se zanoruji dost pod uhlem)
Ale kdyz jsme to vytajl z potoka
http://youtu.be/GzakPTltRR4
tak mi spis prijde, ze sklon lopatek bude precijen dobre, ale chybi tomu nejake vedeni, presne koryto, ktere by vodu doslova nutilo jit zrovna pres lopatky a navic mam kolo od dna prilis daleko, asi by tam mela byt spise jen "skvira".
Poradte prosim.
drama
Reputace: 20
Re: inspirace
Tuto stránku asi máte nastudovanou, ale pro jistotu: http://mve.energetika.cz/
Jaký má ten potok průtok a jaký dosáhnete spád?
Z hadice Vám voda tryská pořádnou rychlostí, tak se to i rychle točí. Rychlost ale není vše. Tipuji že výkon by na tom prvním videu mohl být větší.
tomas
Reputace: 243
Re: inspirace
Nový příspěvek od tomas »
bSir píše:
Poradte prosim.
Obvodová rychlost vodního kola nemůže být vyšší než je rychlost proudící vody, jinak by z toho bylo čerpadlo :-)
Voda v potoku teče malou rychlostí oproti rychlosti v hadici. Také je problém v tom, že lopatky kola se brodí ve vodě a to kolo brzdí. Takže to kolo musí vodu postrkovat aby opustila prostor kola a mohla přitéct další voda a tento problém při použití proudu z hadice nenastává. Je to podobné jako u větrníků, také není možné vzít větru veškerou energii, tak aby se vítr za kolem zastavil, protože by to zamezilo přísunu dalšího větru. Kolo udělejte tak, aby se nebrodilo ve vodě a voda která vykoná práci mohla co nejrychleji opustit prostor kola. Více zde:
http://mve.energetika.cz/vodnikolaDD/hrebenac.htm
Nebo to zkuste upravit takto:
http://mve.energetika.cz/vodnikolaSD/belik.htm
http://mve.energetika.cz/vodnimotory/ob ... motory.htm
Naposledy upravil(a) tomas dne úte zář 18, 2012 5:03 pm, celkem upraveno 1 x.
bSir
Re: inspirace
Praveze inspiraci jsme bral zde http://mve.energetika.cz/vodnikolaDD/hrebenac.htm
Ale at dumam jak dumam, tak proste bude problem s tim, nasmerovat vodu prave na lopatky dle nakresu na tom mve.energetika.
Jinak je to pomalutekouci potucek. Spad v podstate nula a rychlost nemam cim zmerit :-/
Mam se tedy soustredit spise na vytvoreni "koryta" (z prken pribitych ke konstrukci co je videt na druhem videu nebo mam neco principielne pstne?
tomas
Reputace: 243
Re: inspirace
Pokud nevytvoříte spád nějakou hrází a tím nezvýšíte rychlost vody, tak se to rychleji točit nebude.
drama
Reputace: 20
Re: inspirace
Počkejte, spád je tam přece daný tím prknem, co staví vodu. To spočítat můžete. Experimentujte s hloubkou ponoření. Výkon bude stejně nula - 1m široké kolo o průměru 5m při 113 l/s dá 70W...
Zkuste změřit průtok. Tím bych začal.
dracekvo
Reputace: 155
Re: inspirace
Nový příspěvek od dracekvo »
Znáte větrnou elektrárnu TCD 1? Je to z časopisu udělej si sám z roku raz dva, ale je tam zajímavý pomaloběžný generátor 12V 100w. Viděl jsem modifikaci na savoniuv rotor. Je pravda, že to pak nedává takovej výkon, ale je o dost konstrukčně jednodušší.
http://domaci-radce.ic.cz/index.php?id=7
tady je potom výstřižek z časopisu, ale není to celé. Někde doma mám komplet pdf i s tou chybějící částí.
http://domaci-radce.ic.cz/soubory/downloader.php?dl=11
Chystám se to někdy ze zvědavosti vyrobit, ale jsem línej sehnat magnety.
drama
Reputace: 20
Re: inspirace
Jenze v roce raz dva nemeli neodymove magnety... Doporucuji http://www.vawt.om2cm.sk/?q=node/474
