inspirace
Re: inspirace
no da se sehnat kolem 20 vykon 1kw a vice. Samozrejme v ruzne kvalite ale mam jiz neco vyhlidnute z UK nebo USA samo ze budu museet zaplatit clo a dan pravdepodobne
ale navratnost bude daleko lepsi
Re: inspirace
to se vubec neda srovnavat s tou horizontalni... při 8m/s mit 500W? to je desne malo. Navic ja po svych zkusenostech uz nechci nikdy vyrobek z ciny... je to hlucny vsechno tam huci atp.... Jinak nepocitejte nikdo s dodavanim do site ale spotrebovat pro sebe = 1,8,- Kč zelený bonus a 5,5,- Kč ušetřená kWh od distributora tzn. za kazdou kWh 7,3 to uz je zajimavy....
Re: inspirace
avatar píše:no da se sehnat kolem 20 vykon 1kw a vice. Samozrejme v ruzne kvalite ale mam jiz neco vyhlidnute z UK nebo USA samo ze budu museet zaplatit clo a dan pravdepodobne
posli sem prosim co te je zac zajimalo by me to...
Re: inspirace
uf .. zelene bonusy ..
Re: inspirace
ja zatim uvazuji o tomto vetrnem generatoru MISSOURI GENERAL 1600 WATT. pride mi jednoduchy neni drahy a myslim ze se vrati do 2roku ani ne
http://www.mwands.com/index.php?main_page=reviews
Re: inspirace
A co si myslite o tehle? http://i4wifi.cz/300-w-vetrna-elektrarna_d2551.html Maji jich tam samo vic
Re: inspirace
Nenašel jsem tam závislost otáček na síle větru, jen závislost výkonu na otáčkách. Ani jsem neviděl hlasitost. Koukám špatně?avatar píše:ja zatim uvazuji o tomto vetrnem generatoru MISSOURI GENERAL 1600 WATT. pride mi jednoduchy neni drahy a myslim ze se vrati do 2roku ani ne
Re: inspirace
To je pořádný šmejd... soudě dle výkonové křivky.soooc píše:A co si myslite o tehle? http://i4wifi.cz/300-w-vetrna-elektrarna_d2551.html Maji jich tam samo vic
Re: inspirace
300W při 29m/s ???? To je vichřice 105km/h!!!
Re: inspirace
Mate nekdo zkusenos s vodou?
Pokusil jsme se udelat vodni kolo, ale jaksi s emi v potoce netoci
http://youtu.be/A_LA2kOsP3M
Prvni jsme si rikal, ze mam mozna blby sklon lopatek - nejsou kolmo k vode v nejvyssim bode ale kdyz opousteji hladinu (takze do vody se zanoruji dost pod uhlem)
Ale kdyz jsme to vytajl z potoka
http://youtu.be/GzakPTltRR4
tak mi spis prijde, ze sklon lopatek bude precijen dobre, ale chybi tomu nejake vedeni, presne koryto, ktere by vodu doslova nutilo jit zrovna pres lopatky a navic mam kolo od dna prilis daleko, asi by tam mela byt spise jen "skvira".
Poradte prosim.
Poradte prosim.
Re: inspirace
Tuto stránku asi máte nastudovanou, ale pro jistotu: http://mve.energetika.cz/
Jaký má ten potok průtok a jaký dosáhnete spád?
Z hadice Vám voda tryská pořádnou rychlostí, tak se to i rychle točí. Rychlost ale není vše. Tipuji že výkon by na tom prvním videu mohl být větší.
Re: inspirace
Obvodová rychlost vodního kola nemůže být vyšší než je rychlost proudící vody, jinak by z toho bylo čerpadlobSir píše:Mate nekdo zkusenos s vodou?
Poradte prosim.
Voda v potoku teče malou rychlostí oproti rychlosti v hadici. Také je problém v tom, že lopatky kola se brodí ve vodě a to kolo brzdí. Takže to kolo musí vodu postrkovat aby opustila prostor kola a mohla přitéct další voda a tento problém při použití proudu z hadice nenastává. Je to podobné jako u větrníků, také není možné vzít větru veškerou energii, tak aby se vítr za kolem zastavil, protože by to zamezilo přísunu dalšího větru. Kolo udělejte tak, aby se nebrodilo ve vodě a voda která vykoná práci mohla co nejrychleji opustit prostor kola. Více zde:
http://mve.energetika.cz/vodnikolaDD/hrebenac.htm
Nebo to zkuste upravit takto:
http://mve.energetika.cz/vodnikolaSD/belik.htm
http://mve.energetika.cz/vodnimotory/ob ... motory.htm
Naposledy upravil(a) tomas dne úte zář 18, 2012 5:03 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: inspirace
Praveze inspiraci jsme bral zde http://mve.energetika.cz/vodnikolaDD/hrebenac.htm
Ale at dumam jak dumam, tak proste bude problem s tim, nasmerovat vodu prave na lopatky dle nakresu na tom mve.energetika.
Jinak je to pomalutekouci potucek. Spad v podstate nula a rychlost nemam cim zmerit :-/
Mam se tedy soustredit spise na vytvoreni "koryta" (z prken pribitych ke konstrukci co je videt na druhem videu nebo mam neco principielne pstne?
Re: inspirace
Pokud nevytvoříte spád nějakou hrází a tím nezvýšíte rychlost vody, tak se to rychleji točit nebude.
Re: inspirace
Počkejte, spád je tam přece daný tím prknem, co staví vodu. To spočítat můžete. Experimentujte s hloubkou ponoření. Výkon bude stejně nula - 1m široké kolo o průměru 5m při 113 l/s dá 70W...
Zkuste změřit průtok. Tím bych začal.
Re: inspirace
Znáte větrnou elektrárnu TCD 1? Je to z časopisu udělej si sám z roku raz dva, ale je tam zajímavý pomaloběžný generátor 12V 100w. Viděl jsem modifikaci na savoniuv rotor. Je pravda, že to pak nedává takovej výkon, ale je o dost konstrukčně jednodušší.
http://domaci-radce.ic.cz/index.php?id=7
tady je potom výstřižek z časopisu, ale není to celé. Někde doma mám komplet pdf i s tou chybějící částí.
http://domaci-radce.ic.cz/soubory/downloader.php?dl=11
Chystám se to někdy ze zvědavosti vyrobit, ale jsem línej sehnat magnety.
Re: inspirace
Jenze v roce raz dva nemeli neodymove magnety... Doporucuji http://www.vawt.om2cm.sk/?q=node/474
- 14 Odpovědi
- 664 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
