Výběr měniče
Dreambox
Reputace: 93
Výběr měniče
Nový příspěvek od Dreambox »
Jelikož mám další střechu.Rozmýšlím jaký měnič.Panelu bude celkem 60 ks.Jižní střecha(nádhera)Polykrystalické panely 210W Scheuten Solar.
Určitě hybridní měnič.1f. kolem 5kW,Napětí 48V. Určitě aby šlo další rozšíření.Počítám 3 ks na 1f.Dále aby uměl docucávat ze sítě.Nulové přetoky.Nízký vlastní odběr.Doma mám jak víte 3X Studer na 1f. Věřím že z odstupem času je levnější řešení při stejném komfortu.
Jaký doporučíte?
luge
Reputace: 38
Re: Výběr měniče
Nový příspěvek od luge »
Dreambox píše:
Jaký doporučíte?
Za mne urcite doporucujem fangpusun
diablo007
Reputace: 239
Re: Výběr měniče
Nový příspěvek od diablo007 »
Axpert king splňuje vše až na ten nízký odběr ale ve srovnání se studentem nevím jak moc horší by to bylo v létě to neresis v zimě co nepotřebuješ vypnes a pojede jen dobíjení baterie tím jeho spotřebu stáhneš na minimum
mopadzi
Reputace: 58
Re: Výběr měniče
Nový příspěvek od mopadzi »
luge píše:
Dreambox píše:
Jaký doporučíte?
co vše má fangpusun? jen měnič nebo i charger, RCC...atd
kdo si hraje nezlobí
luge
Reputace: 38
Re: Výběr měniče
mopadzi píše:
luge píše:
Dreambox píše:
Jaký doporučíte?
Menic ,rcc ......klony studeru
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Výběr měniče
Fangpusun
http://m.fangpusun.com/products
Tusim i klony Victronu
brumlaj
Reputace: 259
Re: Výběr měniče
Nový příspěvek od brumlaj »
Obávám se Dreamboxi, že pokud sis navykl na XTM tak hned tak něco Tě neuspokojí. Jak píšou ostatní, je na Tobě zda se Ti příčí klon. U Tebe se nedá říci, že bys Studer okrádal o duševní vlastnictví ..... Myslím že vývoj jsi si u nich již zaplatil.
Dreambox
Reputace: 93
Re: Výběr měniče
tak asi zkusím tento Fangpusun Studer Xtender Xtm4000-48.Má s ním někdo zkušenost.Co je jiného oproti originálu krom ceny? Našel jsem ho za 762 dolarů.
youda
Reputace: 961
Re: Výběr měniče
Nový příspěvek od youda »
Vše podstatné k tomuto čínskému bratraci již zveřejnil Willcz. Stačí použít tlačítko "hledat" :)
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 100#p86882
Dreambox
Reputace: 93
Re: Výběr měniče
youda píše:
je díky to jsem přehlédl.Mám o čem přemýšlet.
feliz navidad
Reputace: 22
Re: Výběr měniče
Nový příspěvek od feliz navidad »
Nechci zakládat nové téma - jak výkonný měnič s čistým sinus je potřeba na zahradní čerpadlo 600W? Na měniči nebude nic dalšího, resp. jen rádio. Stačil byl CARSPA 1000W, špičkový výkon 2000W?
kiksa
Reputace: 6
Lokalita: Benešov
Výkon panelů [Wp]: 11900
Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Re: Výběr měniče
Nový příspěvek od kiksa »
Na to asi nikdo nedokáže s jistotou odpovědět - je potřeba znát rozběhový proud čerpadla, který může být klidně 5 x větší než jmenovitý...Ideální by bylo ho zkusit změřit.
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
Reputace: 1003
Re: Výběr měniče
rozběhový proud je klidně desetinásobek jmenovitýho, čím "modernější" motor, tím horší, protože je v něm málo mědi i železa, takže má podstatně menší indukčnost a proto se rozbíhá s hodně přesyceným jádrem statoru...
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Výběr měniče
Nový příspěvek od FRSO »
kiksa píše:
Zahradní čerpadlo nemá velký náběhový proud, v podstatě jen velmi krátce o cca 1/3 výkonu, dal bych 800VA Victron, dá 1600W na rozběh 4-5 vteřin, čistý sinus, vysoká kvalita a záruka na 5 let. :yes:
vla
Reputace: 130
Lokalita: Praha 6
Re: Výběr měniče
Nový příspěvek od vla »
Pro zahradní čerpadlo bych takhle drahý měnič nekupoval, za to jsou Carspy dvě, kdyby náhodou pošla je v záruce po záruce se nechá v případě poruchy opravit, nebo koupit nová a stále je to výhodnější. Rozběh bych ověřil při koupi obojího.
Nemám rád tenhle stát.
petrd
Reputace: 10
Re: Výběr měniče
Nový příspěvek od petrd »
feliz navidad píše:
Jestli ti tom pomůže, mám 2kW Axpert PF1 a 230V/6A hlubine jednofazove cerpadlo. Je to tak ale na doraz.
feliz navidad
Reputace: 22
Re: Výběr měniče
Victron nepřichází v úvahu, zahrada není trvale obydlená a v případě krádeže by to víc bolelo. Zkusím asi ten 1000W Carspa a případně triakový softstart.
ranxon
Re: Výběr měniče
Nový příspěvek od ranxon »
Ja mám 2000W čínu a 650W čerpadlo bez problémov aj pri spustenej 180W filtrácii. Ale kúpil som 1kW čerpadlo tam už bol problém, hneď ho zhadzovalo. Mohol byť problém slabšie batérie, ale chcel som mať istotu, tak som radšej vrátil.
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Výběr měniče
Nový příspěvek od vlkazajac »
feliz navidad píše:
Mal som sin Carspu 1000 W a bol som spokojný, ale to čerpadlo asi nedá - mám tušenie ...
Radšej by som dal 2000 W :
https://www.hadex.cz/g542-menic-24v230v ... vkacarspa/
1000 W je síce teraz v akcii, neskočil by som na to !
diablo007
Reputace: 239
Re: Výběr měniče
Možná sem se přehlédl ale nevšiml sem si o jakém napětí baterií se tu vůbec bavíme
