Výběr měniče
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodného měniče pro solární systém s 60 polykrystalickými panely o výkonu 210 W. Uživatelé preferují hybridní měniče s napětím 48 V a výkonem kolem 5 kW, které umožňují rozšíření a mají nízkou spotřebu energie. Důležitá je také možnost připojení k síti bez přetoků a spolehlivost zařízení pro dlouhodobý provoz, přičemž se zmiňují i praktické zkušenosti s různými značkami a cenovou dostupností.
Dreambox
- Reputace: 93
Výběr měniče
Jelikož mám další střechu.Rozmýšlím jaký měnič.Panelu bude celkem 60 ks.Jižní střecha(nádhera)Polykrystalické panely 210W Scheuten Solar.
Určitě hybridní měnič.1f. kolem 5kW,Napětí 48V. Určitě aby šlo další rozšíření.Počítám 3 ks na 1f.Dále aby uměl docucávat ze sítě.Nulové přetoky.Nízký vlastní odběr.Doma mám jak víte 3X Studer na 1f. Věřím že z odstupem času je levnější řešení při stejném komfortu.
Jaký doporučíte?
Jaký doporučíte?
SOLINTEG MHT-50K-100, východ střecha 14,5Kwp,jižní stěna 6,3 Kwp,západ střecha 15,5Kwp, chalupa Majda 7,6 Kwp. Baterie 30 ks Pylontech H48050 72 Kw ,optimizéry Tigo.
luge
- Reputace: 38
Re: Výběr měniče
Za mne urcite doporucujem fangpusunDreambox píše:Jelikož mám další střechu.Rozmýšlím jaký měnič.Panelu bude celkem 60 ks.Jižní střecha(nádhera)Polykrystalické panely 210W Scheuten Solar.
Jaký doporučíte?
- Reputace: 239
Re: Výběr měniče
Axpert king splňuje vše až na ten nízký odběr ale ve srovnání se studentem nevím jak moc horší by to bylo v létě to neresis v zimě co nepotřebuješ vypnes a pojede jen dobíjení baterie tím jeho spotřebu stáhneš na minimum
mopadzi
- Reputace: 58
Re: Výběr měniče
co vše má fangpusun? jen měnič nebo i charger, RCC...atdluge píše:
Jaký doporučíte?
kdo si hraje nezlobí
luge
- Reputace: 38
Re: Výběr měniče
Menic ,rcc ......klony studerumopadzi píše:co vše má fangpusun? jen měnič nebo i charger, RCC...atdluge píše:
Jaký doporučíte?
- NOPARasito
- Reputace: 192
- Reputace: 259
Re: Výběr měniče
Obávám se Dreamboxi, že pokud sis navykl na XTM tak hned tak něco Tě neuspokojí. Jak píšou ostatní, je na Tobě zda se Ti příčí klon. U Tebe se nedá říci, že bys Studer okrádal o duševní vlastnictví ..... Myslím že vývoj jsi si u nich již zaplatil.
Dreambox
- Reputace: 93
Re: Výběr měniče
tak asi zkusím tento Fangpusun Studer Xtender Xtm4000-48.Má s ním někdo zkušenost.Co je jiného oproti originálu krom ceny? Našel jsem ho za 762 dolarů.
- Reputace: 961
Re: Výběr měniče
Vše podstatné k tomuto čínskému bratraci již zveřejnil Willcz. Stačí použít tlačítko "hledat"
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 100#p86882
Dreambox
- Reputace: 93
Re: Výběr měniče
je díky to jsem přehlédl.Mám o čem přemýšlet.youda píše:Vše podstatné k tomuto čínskému bratraci již zveřejnil Willcz. Stačí použít tlačítko "hledat"
feliz navidad
- Reputace: 22
Re: Výběr měniče
Nechci zakládat nové téma - jak výkonný měnič s čistým sinus je potřeba na zahradní čerpadlo 600W? Na měniči nebude nic dalšího, resp. jen rádio. Stačil byl CARSPA 1000W, špičkový výkon 2000W?
kiksa
- Reputace: 6
- Lokalita: Benešov
- Výkon panelů [Wp]: 11900
- Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Re: Výběr měniče
Na to asi nikdo nedokáže s jistotou odpovědět - je potřeba znát rozběhový proud čerpadla, který může být klidně 5 x větší než jmenovitý...Ideální by bylo ho zkusit změřit.
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
- Reputace: 1022
Re: Výběr měniče
rozběhový proud je klidně desetinásobek jmenovitýho, čím "modernější" motor, tím horší, protože je v něm málo mědi i železa, takže má podstatně menší indukčnost a proto se rozbíhá s hodně přesyceným jádrem statoru...
- Reputace: 163
Re: Výběr měniče
Zahradní čerpadlo nemá velký náběhový proud, v podstatě jen velmi krátce o cca 1/3 výkonu, dal bych 800VA Victron, dá 1600W na rozběh 4-5 vteřin, čistý sinus, vysoká kvalita a záruka na 5 let.kiksa píše:Na to asi nikdo nedokáže s jistotou odpovědět - je potřeba znát rozběhový proud čerpadla, který může být klidně 5 x větší než jmenovitý...Ideální by bylo ho zkusit změřit.
K 22.10.2025 19950kWh
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Re: Výběr měniče
Pro zahradní čerpadlo bych takhle drahý měnič nekupoval, za to jsou Carspy dvě, kdyby náhodou pošla je v záruce po záruce se nechá v případě poruchy opravit, nebo koupit nová a stále je to výhodnější. Rozběh bych ověřil při koupi obojího.
Nemám rád tenhle stát.
petrd
- Reputace: 10
Re: Výběr měniče
Jestli ti tom pomůže, mám 2kW Axpert PF1 a 230V/6A hlubine jednofazove cerpadlo. Je to tak ale na doraz.feliz navidad píše:Nechci zakládat nové téma - jak výkonný měnič s čistým sinus je potřeba na zahradní čerpadlo 600W? Na měniči nebude nic dalšího, resp. jen rádio. Stačil byl CARSPA 1000W, špičkový výkon 2000W?
feliz navidad
- Reputace: 22
Re: Výběr měniče
Victron nepřichází v úvahu, zahrada není trvale obydlená a v případě krádeže by to víc bolelo. Zkusím asi ten 1000W Carspa a případně triakový softstart.
ranxon
Re: Výběr měniče
Ja mám 2000W čínu a 650W čerpadlo bez problémov aj pri spustenej 180W filtrácii. Ale kúpil som 1kW čerpadlo tam už bol problém, hneď ho zhadzovalo. Mohol byť problém slabšie batérie, ale chcel som mať istotu, tak som radšej vrátil.
- Reputace: 528
Re: Výběr měniče
Mal som sin Carspu 1000 W a bol som spokojný, ale to čerpadlo asi nedá - mám tušenie ...feliz navidad píše:Victron nepřichází v úvahu, zahrada není trvale obydlená a v případě krádeže by to víc bolelo. Zkusím asi ten 1000W Carspa a případně triakový softstart.
Radšej by som dal 2000 W :
https://www.hadex.cz/g542-menic-24v230v ... vkacarspa/
1000 W je síce teraz v akcii, neskočil by som na to !
- Reputace: 239
Re: Výběr měniče
Možná sem se přehlédl ale nevšiml sem si o jakém napětí baterií se tu vůbec bavíme
