Navrh male FVE 920w
Diskuze se věnuje návrhu malé fotovoltaické elektrárny (FVE) o výkonu 920W na chalupu se střechou orientovanou na jih. Autor popisuje možnosti rozšíření systému, využití solární energie pro topení a kalové čerpadlo, a řešení připojení k distribuční síti. Sdílí zkušenosti s DC-DC měniči, osvětlením a provozem bojleru na solární energii, což výrazně snižuje náklady na elektřinu během sezóny.
jara
Re: Navrh male FVE Janov (u Bruntalu) 1200W
Vyplati se koupi takovou rozvodnici za 1kc na 36 modulu, tam se vleze vse co je treba.
Dal bych to do stare drevene skrine na zed i s regula torem a invertorem.
Panely 2,5 Kw ,regulator PCM 8048,baterie 720 Ah, system 24v, menic 5000W
bert
- Reputace: 11
Ak by chcel použiť ten plánovaný 2500W menič pri 24V, je 80A málo. 2500W:24V=104,166666A. Podla mna, minimálne 100A a samozrejme vodiče s dostatočným prierezom.joseff píše:pozor mezi bateriema a menicem musi byt pojistkovy odpojovac 80A DC nebo jistic 80A DC ne AC!
bert
- Reputace: 11
Regulátor a invertor potrebujú chladenie. Neviem, či tá drevená skrina bude to pravé!jara píše:Vyplati se koupi takovou rozvodnici za 1kc na 36 modulu, tam se vleze vse co je treba.
jara
Chtel bych pouzit menic 2500w na 48V , at nemusim pri dalsim rozsireni kupovat
dalsi menic. A tak to by mi 80A dc jistic mel asi stacit. A chtel jsem se zeptat na
hlidaci rele proudove a napetove, kvuli baterce a menici?
Ono by to melo asi byt v regulatoru a menici primo zabudovane, co jsem tedy cetl.
jara
Jo a regulator a menic ven ze skrine
joseff
- Reputace: 31
Ano bert, v tomto svem prispevku jsem reagoval jen na zamenu AC a DCbert píše:Ak by chcel použiť ten plánovaný 2500W menič pri 24V, je 80A málo. 2500W:24V=104,166666A. Podla mna, minimálne 100A a samozrejme vodiče s dostatočným prierezom.joseff píše:pozor mezi bateriema a menicem musi byt pojistkovy odpojovac 80A DC nebo jistic 80A DC ne AC!
SJM
- Reputace: 6
matej píše:Ještě důležitá poznámečka - pokud se bavíme o jištění DC proudů, je potřeba použít buďto jističe určené na DC proud, anebo pojistky. Bězné jističe na AC proud, se při DC proudech chovají úplně jinak, především nemusí vypnout při zkratu! (Při AC jističích se počítá s tím že proud/napětí projde nulou 100x za sekundu, což u DC proudu samozřejmě nenastává, jistič může při překročení proudu zůstat "přilepen" nekonečně dlouho.)
Doporučuji použít radši pojistkové odpojovače, např. OPV série a příslušné pojistky, např. 10x38, charakteristika ideálně gPV, anebo gG.
Při paralelním řazení sériových větví panelů doporučuji jistit každou větev samostatně, hodnota pojistky (jističe) musí být větší než Impp panelu a menší než max. zpětný proud panelu (obvykle uveden na štítku panelu, pro 7-8A panely obvykle 15A. Takže použít pojistky nejlépe 10A.
Pokud se jedná o výstup z Tristaru (60A) doporučuji jistit např. ANL pojistkou 80A, příp. podobně jak panely pojistkovým odpojovačem s 80A pojistkou. Pozor na ztrátový výkon pojistky, pouzdro musí zvládnout! Obvykle do 3,5W. Anebo použít pouzdro pro 10x38 pojistky jež se používá v Autohifi.
Proti čemu vlastně by měl být jištěm solární regulátorna přívodu od FV panelů, jak je zde popisovaná ochrana (jištění) mezi FV panely a regulátorem (mimo přepětí - z blesku). V panelech pravděpodobně nevznikne náhle vyšší efektivita přeměny slunečního záření, napětí na jednotlivých článcích panelu se také asi samo od sebe nezvýší a spojení mezi jednotlivými články postupem času asi zdegraduje a spojení se tak mohou přerušit - zvýšení proudu či napětí nehrozí. S největší pravděpodobnotí nehrozí ani možnost, že by se články v panelu v důsledku nějaké mechynické závady (náraz panelu apod.) samovolně přepojily a začaly by dávat vyšší proud nebo vyšší napětí. Jističe (pojistkové odpojovače) mají vlastní nezanedbatelnou spotřebu.
- vata
- Reputace: 93
Zdravím, minimálně proto, abyste mohl dosáhnout jednoduše beznapěťový stav systému v rozvaděči i mimo případ poruchy
SJM
- Reputace: 6
Také zdravím,
na odpojení snad není třeba jistící prvek s neustálou (byť mírnou - 3,5W) spotřebou, nestačil by vypínač?
Pokud si pamatuji, tak např. admin na podobný výkon svítí 3x1W LED diodami.
bert
- Reputace: 11
Ak spojíte viacej stringov paralerne, môže nastať situácia, že dva (alebo viac) stringov, bude tlačiť do jedného stringu. Vtedy cez neho tečie viacej prúdu, ako prúd na ktorý sú panely stavané. Je lepšie vymeniť poistku, ako panel(y). Väčšinou výrobca udáva istenie okolo prúdu nakrátko x 2.
Ten vypínač bude mať tiež stratu.
Prajem všetkým veľa slnka.
SJM
- Reputace: 6
To znamená, že pokud budou panely zapojeny pouze sériově, nebo pokud budou pouze dvě paralelní větve panelů o stejném napětí, tak jištění není nutné?
Ještě k tomu vypínači/odpojovači - pokud bude mechanicky ovládaný, tak snad dnebude mít žádnu spotřebu, resp. bude mít řádově nižší ztráty odpovídající délce a průřezu jeho vodičů.
jara
KOukal jsem na mnohoveci ohledne elektroinstalace fvt a nasel jsem toto.
http://www.oez.cz/aktuality/nejcastejsi ... tovoltaiky
jara
Jeste dalsi otazecka. Mate nekdo nahlaseno na stavebnim urade vasi FTV elektrarnu, respektive panely primontovane na stresse, jako stavebni upravu?
jara
Nabízím 28m kabelu Solarflex 1x6 - jedna žíla o průřezu 6mm2. Kabel je jemně laněný, pocínovaný s dvojitou izolací. Vhodný pro použítí v stejnosměrných rozvodech, např. solární elektrárny. Mám celkem asi 600m v různých délkách, v případě zájmu vystavím aukci podle potřeby. Více info na tel: 776198994
jara
nabidka na aukru
Jardat
- Reputace: 3
Pokud je šikmá střecha a na ni se montují panely /FV nebo THERMO/, tak to stanovisko SÚ nevyžaduje. Samozřejmě pokud to není výstavba FVE připojené do sítě...jara píše:Jeste dalsi otazecka. Mate nekdo nahlaseno na stavebnim urade vasi FTV elektrarnu, respektive panely primontovane na stresse, jako stavebni upravu?
Pokud je střecha rovná, a panely se dávají na konstrukci, tak je potřeba souhlasu SÚ. Respektive záleží to na daném úředníkovi, jak to posoudí. Určitě to bude ale chtít statický posudek a projekt na konstrukci. Takže je většinou jednoduší instalace horizontální.... ta není vidět.
jara
V pondeli mi dojdou srouby a vruty na uchyceni profilu na strechu,
tak budeme vrtat do eternitu. No doufam, ze to pujde v pohode, do eternitu jsem jeste
nevrtal
nevrtal
drama
- Reputace: 20
U vrtání do eternitu je každá rada drahá, ono totiž těch lidí, kteří by s tím měli zkušenosti moc nežije
http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostre ... -prostredi
SJM
- Reputace: 6
Admin má na střeše též eternit, pokud se nepletu. Při instalaci FV panelů do krytiny jistě vrtali.
Naposledy upravil(a) SJM dne čtv zář 20, 2012 3:14 pm, celkem upraveno 1 x.
joseff
- Reputace: 31
vidim, ze drama uz me predbehl - na praci s eternitem fakt pozor
drama píše:U vrtání do eternitu je každá rada drahá, ono totiž těch lidí, kteří by s tím měli zkušenosti moc nežijehttp://www.szu.cz/tema/pracovni-prostre ... -prostredi
Uživatelé prohlížející si toto fórum: ACDC, Amazon [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 2 hosti
