TDF 2019
Diskuze na téma Tour de France 2019 zahrnuje aktuální informace o vítězství Petra Sagana v etapě. Součástí jsou také technické debaty o solárních systémech s využitím Axpert a Victron zařízení, včetně detailů o bateriích, výkonu a řízení nabíjení. Uživatelé sdílejí zkušenosti a řeší problémy s měřením výkonu a správou energie.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
TDF 2019
Neviem či niekto sledujete Tour de France 2019, práve teraz vyhral
etapu P. Sagan.
vlkazajac
Reputace: 528
Re: TDF 2019
Nový příspěvek od vlkazajac »
Well done ! Okrem mechanického dopingu mu skontrolovali tričko, či na chrbte nemá votkané polykryštály ))
Robí radosť, chalan zo Žiliny :yes:
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: TDF 2019
Nový příspěvek od PavelR »
sportovci k uspechu gratulace.
Ale ten obrazek v levo me vrta hlavou. Jak je mozne ze vyrobu mas 324W do baterky jde kladny vykon 630W a do zateze jde 1023W ??? Ze ty tam mas nejaky perpetum mobile :D a nebo tam mas dalsi zdroj a nemas zobrazeny DC vykon
diablo007
Reputace: 239
Re: TDF 2019
Nový příspěvek od diablo007 »
Hold to někde o 60w kecá
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: TDF 2019
Už som to raz vysvetľoval, na BMV 712 je z jednej strany baterka 610 Ah LiFe + Li-Ion 18650 Panasonic/Samsung.
Sú tam 24 V meniče Victron 5000 VA s Axpert 3000 VA PWM.
Ten soft beží na Rasp. Pi 3+, kde je cez VE.Direct-USB a MK3-USB, napojený ten Phoenix 5000 VA,
potom regl. 100/30 Victron Smart na ktorý sú napojené 4 x 285 Wp poly 2S2P.
Celá FVE 12 + FVE 24 V má 24 panelov od 255 do 285 Wp.
Na FVE 12 sú napojených 6 panelov, 24 V FVE 18 panelov.
4 x 285 Wp je napojených na PWM Axpert.
Takže niekdy tam je stav, že 880 W ide z regla, ale viac sa nezobrazí,
lebo ďalšie panely sú pripojené cez regle SRNE a EpSolar Tracer.
Odber z baterky može byť napr. 500 W, ale panely dávajú 3800 W,
takže do Axperta + Phoenixu može ísť 500 + 3800 W, ak to ide len do Phoenixu,
tak sa to zobrazí ako AC odber na tom obrázku, ale ak ide 800 W do Phoenixu
a 3000 W do Axperta, tak sa to zobrazí len ako 800 W na AC spotrebe.
Toto je len čisto na SOC, a podľa toho SOC potom zapínam a vypínam PC I. a P II.,
aby sa baterka dobíjala celý deń menším prúdom, nie že budem mať o 13:15
baterku na 100 % SOC a potom do 18:30 večer to bude na 28.49 V, to by sa mi
LiFE a Li-Ion rýchlo zničilo.
Pred východom Slnka zas chcem mať 25 - 35 % SOC, ak hlásia jasno,
alebo 40 - 50 % SOC, ak bude zamračené alebo dážď.
Tiež pomocou Victron Dongle kontrolujem teplotu LiFE, pomocou Arduina tep. Li-Ion 18650,
a volím nabíjací prúd do *batt* tak, aby teplota bola od 18 do 22 *C na povrchu článkov.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: TDF 2019
aha jo tak. pokud bys ve venusu povolil DC zatez tak by se tam objevilo jeste jedno okynko kde by bylo to cislo ktere tam ted chybí...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
