Youdova ostrovní laboratoř
- Reputace: 961
No tak to je snad jasný, že TR2.
V mezičase, než našetřím, si můžeš přijet cucnout
- Reputace: 239
Když to das ven budeš muset řešit kdyz nejsi doma kdo mu to spustí jak to zaplatí jak si pohlidas baterky atd takže bych to dál dom a než nasetris na ten roadster je tu jeden ion na prodej na ten budeš mít za 2 měsíce nasetreno pokud se omezis a navíc by to byl slušný adept pro externí úložiště a laborovani jak ho z toho ionu i využít pro dům když by bylo potřeba. A jestli má.ten ion 20kwh baterie tak je cena 200t stejná jako bys to skládal v pylonech a narozdíl od racku s pylonama tohle má kolečka a když to závazí dá se to odsunout
- Reputace: 961
Ja to chtel nechat zaply furt a zadarmo.
Bych tam dal logiku, ze do toho pujdou jen prebytky, takze baterku by to skoro nepouzivalo.
- Reputace: 239
No ale dojet na nabíječku kde ti zrovna teče přebytkem 1kwh tak tam asi znovu nedojedes když už jdeš nabíjet tak počítáš s plným výkonem . Když to máš doma neresis to ale když jsi na cestě a máš plánovanou trsů dobití a čas nabytí tak určitě nechceš aby se váš protáhl na 6 násobek kvůli omezenému výkonu
- Reputace: 961
Jasně, to by bylo na palici
Naštěstí, těch přebytků mám v létě o dost víc, jinak bych ani neuvažoval, že tím někoho budu otravovat. Jak tak koukám na grafy, tak těch 7kW přebytků je tam od 9:30 dopolene až do večera.
Možná bych mohl přikoupit další InfiniSolar 5K Plus a přendat na něj jeden z panelových stringů. To by bylo 15kW střídačů na jedné fázi a k tomu 20kWp panelů. To by mohlo chodit, ne?
Napadlo mne - máte někdo doma takhle vystrčenou auto-nabíječku ven? Klasickou AC, nebo DC?
- Reputace: 239
A v zimě na ni dáš cedulku pro špatně počasí zavřeno. Když to chceš zpustit a dát se do mapy mělo by to být spolehlivě za jekohokoliv počasí takže bych to viděl na Kinga co nedá solár si vezme z ds ale to už by chtělo zpoplatnit jinak na to auto nenasetris
- Reputace: 961
Koukal jsem, že v té mapě (PlugShare) se dá dopsat poznámka majitele a taky se ta nabíječka na dá "vypínat a zapínat", podle toho jestli zrovna není rozbitá.
Takže do poznámky bych tam dal, že to běží ze solárů, tedy od Jara do Podzimu, od rána do večera. No a v Listopadu bych to na té mapě "vypnul", aby to lidi, co pojedou kolem, nemátlo.
No každopádně to budeme muset nejdřív s někým vyzkoušet, jestli to vůbec funguje
- Reputace: 239
No každopádně ten ion a king jako testovací středisko je k zamyšlení auto pak zase prodáš nebo daruješ
- Reputace: 31
Já už tak několik let nabízím zásuvku na:youda píše:...Napadlo mne - máte někdo doma takhle vystrčenou auto-nabíječku ven? Klasickou AC, nebo DC?
https://www.google.com/maps/d/viewer?ie ... 415055&z=6
Pár lidí se už ozvalo, ale nakonec si nikdo dobít nepřijel, většinou se omluvili, že našli něco lepšího nebo že změnili trasu.
Sám jsem už ale pár míst z této mapy použil na dobití svého elektroskútru - nikdy po mně nikdo nechtěl nic platit. V létě tak plánuju elektroskútrčundr - každý den se přesuneme o cca 60-70 km, pobudeme někde v okolí, dobijeme a pojedeme dál...
Mnohdy jsou víc než ta zásuvka k dispozici zajímavější lidé, kteří se za nabídnutou prodlužkou skrývají, jejich příběhy a rozhovor s nimi!:)
- Reputace: 961
Prosím tě a jakou tam máš zásuvku? Klasiku 230V 16A nebo míchačku 3x400V 32A?
Máš pravdu - taky budu rád, když pokecám s někým zajímavým a dozvím se něco nového
- Reputace: 31
Ano, mám 230 V, 16 A a 3x400 V 25 A (navíc ještě tu PRAstarou placatou zásuvku, takže by byla potřeba nějaká redukce, počítal jsem s tím, že elektromobilisti jsou vybavení nějakou redukcí a počítají se všemi možnostmi), což není žádná výhra, já vím - a z toho důvodu ti elektromobilisti nakonec asi raději volí jinou trasu... Ale zatím elektromobil nemám a na skútr mi to bohatě stačí, momentálně mám jiné priority, takže změnu na modernější typ 400V zásuvky zatím neřeším, sám bych si to neudělal, ale jednou to určitě bude.youda píše:Prosím tě a jakou tam máš zásuvku? Klasiku 230V 16A nebo míchačku 3x400V 32A?
Těšil jsem se, že když si někdo přijede dobít nějakým zajímavým elektropřibližovadlem, že ho poprosím, aby mě při odjezdu svezl kousek za vesnici, abych měl nějaký zážitek a ono pořád nic!:)
- Reputace: 961
Kabelu a redukci mivaji plnej kufr, ale tuhle placatou, tu urcite vozi tak jeden z tisice. Co tak udelat si aspon redukci placata-michacka? Michackovej kabel vozi hodne lidi...to by snad nekdo prijel
- NOPARasito
- Reputace: 192
Bavite se o teto???
- Reputace: 961
Ano, ja myslel tuto. Ale jeste jsem nevidel, ze by na ni nekdo tahal v aute nabijeci redukci.
Jinak existuje jeste takova ta ovalna z bakelitu, ale to uz je fakt raritka
- Reputace: 31
Ano, já jsem právě ta rarita!:) Přestože je náš dům z 90tých let, tak máme právě tuto, protože na to máme cirkulárku, míchačku, čerpadlo..., takže k tomu zatím není žádná vůle, protože by to znamenalo také výměnu koncovek na všech těchto strojích:youda píše:Ano, ja myslel tuto. Ale jeste jsem nevidel, ze by na ni nekdo tahal v aute nabijeci redukci.
- Reputace: 961
Aha!
Tak pak uz je jasne, proc se k tobe elekromobilisti zas tak nehrnou
Jak koukam na ty zdirky, tak mne napadaji 2 otazky:
1) nabijecky v autech, pokud umi vyuzit 3f zasuvku, jsou zapojene do hvezdy nebo do trojuhelnika?
2) jakou funkci ma u teto ovalne zasuvky placaty kolik? N, PE nebo PEN?
- Reputace: 102
Placatý kolík je PEN. U třífázové zásuvky se čtyřmi kolíky je vždy PE+N společný. Teprve pětikolíková zásuvka má PE a N oddělený.youda píše:Aha!
- Reputace: 22
A co to je vlastně ten PEN? Jako pencil třeba?
- volente
- Reputace: 426
A ta druhá zobrazená placatá se správně nazývá přístrojová zásuvka, a dělal se jak 4kolík tak 5kolík.
- Reputace: 961
Nikoliv Pencil ale jako mnemotechnickou pomucku si muzes rikat:sitra píše:A co to je vlastně ten PEN? Jako pencil třeba?
Potential Earth + Neutral
Znamena to ze uzemneni a nulak jsou vedeny spolecne, po jednom vodici:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], leoshavla a 3 hosti
