Ohřev vířivky Bestway
Uživatel sdílí zkušenosti s ohřevem vířivky Bestway Lay-Z-Spa během tropických teplot. Popsal stavební úpravy pro stabilizaci vířivky a využití solární energie přes střídač Studer XTM 4000-48. Diskutuje také o výkonu topného tělesa 2000 W a praktických úpravách pro lepší řízení ohřevu a spotřeby energie.
Frenky
Reputace: 150
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
Ahoj solárníci
Protože nastaly tropické teploty a je potřeba se zchladit jinak nežli za pomocí vychlazených tekutin, zakoupil a zprovoznil jsem vířivou vanu "Bestway Lay-Z-Spa" mede in China. Zakoupeno přes hobymarket OBI.
Včera jsem provedl určité stavební úpravy (po zkušenostech pana docenta youdy).
- Podložil jsem bazén (vířivku) trámky pro vyrovnání terénu, a odizolování dna od případné zeleně pod vířivkou.
- Aby byla vířivka trochu vodorovně, podložil jsem pod dno vířivky tři OSB desky.
- Napustil jsem bazén (bohužel kohoutkovou) vodou do nakreslené rysky "min".
- Pokusil jsem se vlézt do vody ale skoro jsem to nedal. :? Voda měla squelých 18°C a venku bylo hodně přes třicet. Takže jsem zapnul ohřev, zkontroloval odběr a šel jsem po jiné práci. Večer ve 22:00 hod jsem šel bazén (vířivku) zkontrolovat. K mému zděšení :mrgreen: byla teplota vody cca 40°C, takže při zkoušce o vykoupání se jsem se skoro uvařil. :roll: . Takže teďka budu čekat tak pět dní až voda trochu zchladne, abych se trochu osvěžil.
Odběry spotřebičů cahtadla
Vyhřívací těleso 2000 W
Oběhové čerpadlo 34 W
Barevná hudba z LED pásků 11 W
Samozřejmě, vše je napájeno z FVE přes střídač STUDER Studer XTM 4000-48. Zatím to řídím ručně, neboť se mi po dobu záruky nechce vrtat se do řídícího sudu vířivky.
Konec hlášení.
Frenky
střídač_N
Reputace: 117
Re: Ohřev vířivky Bestway
Nový příspěvek od střídač_N »
Frenky píše:
.... Takže teďka budu čekat tak pět dní až voda trochu zchladne, abych se trochu osvěžil.....
Frenky prozatím se osvěž pívkem a buď v klidu. Ono se to nějak poddá!
Frenky
Reputace: 150
Pořídil jsem jěště důkaz ohřevu vody ve vířivce
https://mypower.cz/cmsdata/graphs/fve-ul ... -01-00.png
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Frenky, Studera si teda nekúpim, keď takto ohrozuje kámošov !
:fuuu:
Frenky
Reputace: 150
vlkazajac píše:
:fuuu:
K ohrožení mého zdravotního stavu nedošlo, jen jsem nečekal, že ta potvora vířivá ohřeje skoro kubík vody za tak krátkou dobu. Teď již vím, že to nastavení teploty tam není v menu jen tak. :mrgreen:
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Frenky: nevim jak bestWay, ale Intex ma taky ohrev 2kW, ale je slozen z dvou 1kW teles. Kdyz zapnu bubliny tak jedno teleso odepne kvuli maximalnimu odberu. Ten bublator ma 800W, upravil jsem si tedy jednotku tak, ze mam vyveden vypinac ven, kterym vyrazuji druhe topne teleso v pripade ze nechci tolik trapit elektrarnu prikon 2kW :) Mam to jeste v zaruce, u intexu se to da udelat nedestruktivne a vratne :D
Jarus
Lokalita: Humpolec
Výkon panelů [Wp]: 10000
Nový příspěvek od Jarus »
Zdravím také jsem pořídil tuto vířivku, má to někdo z uživatelů upraveno na ohřev pomocí FVE wattroutrem mx?
Děkuji za odpověď.
