FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
willcz
Reputace: 106
Nový příspěvek od willcz »
odkud se berou ty chybejici 2kW? Ze site?
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Můj tajný tip je, že Rottenkiwi tam má jen několik Victron reglů a k nim má ještě nějaké další regly od jiného výrobce. Výkon který jde z panelů připojených na ty jiné regly pak CCGX neukáže.
Je to tak, nebo se pletu?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ono to je tak, že 6 x 270 Wp ide do FVE I - 12 V, a ak treba, lebo už sa vypralo, vysušilo prádlo,
umyla umývačka a bojler je teplý, tak sa dá cez MeanWell 3000 TN + AC/DC nabíjačku posilniť
FVE II - 24 V.
V FVE II - 24 V je 16 x 280 Wp, pričom 4 x 280 Wp ide cez PWM Axperta 3000 PF 1,
do bateriek, 4 x 280 Wp ide cez SRNE 40 A regl I., 4 x 280 Wp ide cez SRNE 40 A regl II.,
2 x 280 Wp ide cez SRNE 30 A regl III. a 2 x 280 Wp ide cez Victron 150/30, ktorý je
cez VE.Direct napojený na Raspberry Pi 3, ktoré zobrazuje tú konzolu.
Tiež je tam cez VE.Direct napojený BMV 712, kde je napojené čidlo napatia
batérie a napatia polovice LiFE, takže vidno napr. deviation 0.1 % a viem,
či potrebujem balancovať, tak tam zapnem DC/DC 24/12/5 V a nabíjam mobil.
Tiež je tam cez Mk3.USB napojený Victron Phoenix 5000 VA a ešte by som tam chcel
dostať teplotu z VE.Bus Smart Dongle, len neviem ako.
Takže ak chcem vedieť, koľko približne FVE I + FVE II robí a nechce sa mi pozerať
na moje budíky, tak vynásobím to čo ukazuje Victron 150/30 krát 11 a dostanem
približný výkon celej FVE, ak sú panely rovnako otočené príp. ak sú rovnako teplé.
Je to čisto ostrovný systém, žiadne AC IN ani On Grid meniče tam nie sú. / na Victronoch /
V budúcnosti, ak sa mi podarí urobiť 56p14s 18650 baterka, tak ešte napojím
Victron Multiplus 48/3000/32, na vstup ktorého by som chcel pripojiť výstup
Victrona Phoenix 5000 VA, a tak mať vlastne na jednej fáze výkon 5000 + 3000 VA,
len neviem či to bude fungovať.
Ešte je tam moje Arduino Mega, kde sa dá ručne cez App zapnúť vstup Axperta
cez stykač, takže ak to zapnem, ono to nabíja a ak dosiahne 28.4 V, tak to Arduino vypne.
Podobne, ak napr. ráno je napatie na 24.2 V, tak Arduino zapne stykač Axperta a
Axpert začne z DS nabíjať + ešte zapne ďalší stykač dve nabíjačky 24 V / 40 A,
takže ide do bateriek 25 + 40 + 40 A z DS, ale dá sa to permutovať tak, aby
časť išla z DS a časť z centrály, ktorá sa však musí štartovať ručne.
JiTr
Reputace: 6
Lokalita: Uprostřed republiky
Re: Axpert
Nový příspěvek od JiTr »
Rottenkiwi, co to jsou zac ty tvoje nabijecky 24V / 40A. Muzes prosim te napsat typ nebo sem hodit fotku?
Odesláno z mého BLN-L21 pomocí Tapatalk
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Nabíjačky sú Cemont Fast 30:
Jeden chlapík stratil 37 kWh bateriek, nabíjačky, meniče, 10 panelov.
Pravdepodobne chladnička zapálila unikajúci propán-bután:
Mali by sme vypracovať nejaký štandard, ktorý by požiar buď spomalil,
alebo uhasil, najma ak máme 30 kWh v Li-ion doma, či už v pivnici,
alebo mimo domu.
j0hn
Reputace: 17
Nový příspěvek od j0hn »
Ty dvě bomby ve spáleništi na horním obrázku neukazují na vysoké bezpečnostní standardy provozovatele. Moc bych nedal za to, že tomu šel pán docela naproti.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Je tu koniec mesiaca, takže mám nejaké údaje z FVE1 a FVE2.
Cez baterky prešlo: 307.3 kWh,
To je ekvivalent: 11835 Ah.
Najhlbšie vybitie: 585 Ah.
Úplných cyklov sa urobilo: 9. / tomu veľmi neverím /
Na AC strane sa potrebovalo: 790.4 kWh.
Cez baterky prešlo: 34.9 % energie.
Za mesiac jún sa vyrobilo na DC strane: 880.365 kWh. / AVG 29.3455 kWh /
Priebeh SOC LiFE + Li-Ion je na obrázku.
Pod 24 V boli baterky 3-krát.
Nad 28 V boli baterky 5-krát.
Sebestačnosť za jún: 95.55 %.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Aké tehly a lepidlo potrebujem na takúto pec ?
https://www.youtube.com/watch?v=Mjlwc4x3GKE
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Šamotové cyhli a lepidlo na šamot
https://www.profikrby.cz/profikrby-pd_r ... avba-krbu/
Jinak pokud nejsi schopen ten hliník následně strojně přetvořit do výrobků a jen ho odneses do zberu je to zbytečné tavit
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Dnes som na UT objavil zaujímavé PV systémy:
Ako vyzerá Quattro zvnútra a čo može sposobovať zlý konektor:
https://www.youtube.com/watch?v=CauMAaxgI84
4 kWp - 9 kWh
https://www.youtube.com/watch?v=yAD5CE_YlWg
77 kWh - TesVolt
https://www.youtube.com/watch?v=WsModiI_dxw
22 kWp - 772 V string
https://www.youtube.com/watch?v=sxVbrDxrOwk
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Dnes bola búrka. Pred búrkou som pozhadzoval istenie REGLE-PANELY,
odpojil som PC od modemu aj zdroj som vytiahol zo zásuvky.
Po búrke som PC zapol a nič.
Tak som začal meniť zdroje, 4 KS RAM, do roznych slotov, vyťahoval
som postupne všetky GPU, prepol som monitor na GPU v CPU, nič.
Všetko som učistil od prachu, nič.
Ten PC sa tak podivne správal celé 2 roky, pripisoval som to vysokej
teplote GPU, tak som dával klímu na nižšiu teplotu.
Nastavoval som rozne napatie pre CPU a RAM, ale stále to bolo nestabilné.
Bola tam lacná AsRock doska, myslel som si, že možno nemajú dobre odladený
BIOS, resp. nejaká nekompatibilita RAM.
Bol to moj 1. PC, ktorý som si neskladal sám, ale mi to skladali v jednej firme.
No a keď už nič nepomáhalo, tak som dal dole chladič a vybral CPU.
No a okolo toho CPU bolo na hranách asi 2 mm teplovodivej pasty.
Ale čo bolo ešte horšie, keď som si pozrel CPU pod lupou, mal 2 nožičky ohnuté.
Takže 2 roky som mal nestabilné PC, lebo keď tam niekto dával CPU,
tak ohol 2 nožičky. No toto sa mi v asi 25 r. histórii, čo skladám PC
ešte nestalo, nikdy by som si nepomyslel, že 2 roky pojde PC s dvoma
ohnutými nožičkami na CPU.
Takže už si nikdy nedám skladať PC do nejakých firiem, ale pekne
si to budem robiť sám, ako som to robil roky.
Reputace: 887
To je zajímavé. Ty ohnuté nožičky třeba až tak nevadily, protože třeba napětí je přiváděno snad přes víc pinů a ohýbatel měl štěstí.
youda
Reputace: 961
A povedlo se PC opět rozchodit, nebo už umřel?
Co se týče ohnutých nožiček, tak přímo z CPU dnes vedou PINy pro DDR paměti a také pro PCI sloty. Pokud má tedy člověk štěstí, tak počítač může fungovat i bez dvou nebo tří CPU nožiček, pokud tyto vedly k nevyužitým PCI slotům nebo k nevyužitým DRAM paticím.
Což ovšem nic nemění na tom, že to montoval nějaký patlák :(
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ano, o 3:00 ráno sa mi to podarilo, nožičky som narovnal, PC ide,
ale len s jednou GPU, ešte má čaká robota dať tam 5 GPU.
Chcel som to PC používať aj na programovanie pre Android,
ale bolo to moje 1. PC s AMD CPU, a to nepodporuje virtuálnu tech.,
čo majú Intel, takže to s WIN 10 bolo pre programovanie nepoužiteĹné,
lebo to nevedelo rozbehnúť simulátor Android zariadení.
Taktiež Intel, nemajú nožičky, takže takáto chyba je u Intelu vylúčená.
Reputace: 1026
Já od jisté doby kupuju základní desky s integrovaným procesorem, tam není co řešit, a u Intel NUC se jenom zacvakne ram a nvme ssd a je počítač složenej.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Cez baterky prešlo: 283.3 kWh,
To je ekvivalent: 10874 Ah.
Úplných cyklov sa urobilo: 11.
Na AC strane sa potrebovalo: 720.0 kWh.
Cez baterky prešlo: 39.347 % energie.
Za mesiac júl sa vyrobilo na DC strane: 832.87 kWh. / AVG 26.8667 kWh /
Pod 24 V boli baterky 0-krát.
Nad 28 V boli baterky 11-krát.
Sebestačnosť za júl: 99.64 %.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Oprava PC 2 sa podarila, ale sú tam len 2 GPU, nemáte niekto na predaj RX 580/570 8 GB ?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Toho roku mi šlo na klimatizáciu toĺko kWh:
Máj bol tak akurát, že nebolo treba veĹa topiť ani chladiť.
Jún bol horúci a júl bol dosť zamračený a s nižšími teplotami ako jún.
Aký máte pomer spotreby na klimatizáciu za jednotlivé mesiace,
voči mesiacu, kedy ide na klim. max. ?
Reputace: 1026
neměřím to. Od května mám elektriky dost na to, abych nemusel nějaký drobný řešit. Čím víc svítí, tim víc můžu klimatizovat, takže už chybí jenom ta čtvrtá klimatizační jednotka...
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Zaujímavý istič spolupracujúci s Batrium WatchMon 4 BMS:
https://www.youtube.com/watch?v=5xSFy13AEtQ
Ako si odpáliť Watchmon BMS:
https://www.youtube.com/watch?v=rIbgK0LLzbE
Ako sa dostať k tejto práci zadarmo ?
https://www.researchgate.net/publicatio ... ttery_life
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot] a 0 hostů
