Stavba 5KW hybridnej el.
Diskuze se věnuje plánování a stavbě 5kW hybridní elektrárny s využitím fotovoltaických panelů Amerisolar a měničů Victron nebo Axpert. Uživatelé sdílejí zkušenosti s uzemněním konstrukce panelů, správným zapojením přepěťové ochrany a řešením technických problémů. Důraz je kladen na bezpečnost, efektivitu a využití státních dotací.
- Reputace: 961
Re: Stavba 5KW hybridnej el.
Pokud jde o zapojení přepěťovky na PV vstup, tak to máš správně.
Viz vzorové schéma zapojení přepěťovky zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 555#p94248
Ještě poznámka:
- Na některých přepěťovkách pro fotovoltaické systémy bývá u jedné svorky nakreslená značka plus, u druhé svorky mínus.
- Na některých značky nejsou.
- Na třetím provedení je u každé svorky značka plus/mínus dohromady.
Nicméně realita je taková, že přepěťovka nehledí na polaritu. Jestli do svorky zapojíš kladný nebo záporný pól od panelů je prostě úplně jedno.
Ještě poznámka:
- macherko
- Reputace: 3
Dakujem youda , ale stale neviem či uzemnit konstrukciu napr. cca 6mm cyky dratom ale hromozvod aj tak nemam.. A musel by som totahat cez komin kde mam string. Diki za nazory
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
- Reputace: 961
Rám panelů a nosnou konstrukci bys uzemnit měl a to na stejný potenciál jako má hromosvod.
Ovšem, pokud na baráku hromosvod nemáš a doteď ti to procházelo, tak už to nech jak to je a neuzemňuj ani rám. Velmi pravděpodobně nebudeš mít nyní uzemněné ani stožáry antény, satelitu, internetu. Pokud by se v budoucnu hromosvod dodělával, tak se to pak spláchne vše najednou a pořádně.
Proč: hromosvod a uzemnění je potřeba udělat dle norem. Když se to udělá špatně, tak to má kontraproduktivní účinek a riziko úrazu a škod se tím paradoxně zvětší.
- macherko
- Reputace: 3
ok dakujem
- Reputace: 514
Já si myslím, že pokud je možné přizemnit rám panelů na uzemnění domu, je lépe ho použít. A to bez ohledu jestli na domě hromosvod je nebo není.
Jednak proto že na elektrickém zařízení mají být všechny kovové součásti pospojované
ale hlavně proto že
pokud mají panely uzemněný mínus pól, je to stejné jako uzemněný rám. Uzemnění vede až na střechu. Pokud panely schytají přímý zásah bleskem půjde bleskový výboj dovnitř domu kde napáchá obrovské škody neřkuli že někomu ublíží.
Když budou panely uzemněné, bude na střeše jen o málo větší uzemněná hmota ale bleskový výboj půjde do země. Vedlejší proudy co potečou po přívodech k panelům samozřejmě zničí veškerou elektroniku ale nebudou mít tolik energie aby zapálily dům.
Jako o něco lepší řešení bych dal formálně na hřeben střechy nějaké elektrické zařízení, ani by nemuselo být pelektricky připojené, třeba fotobuňku nebo tak něco a tu bych taky přizemnil, nejlépe jiným svodem než panely, takže by tohle obětované zařízení pobralo hlavní větev blesku.
Když píšu přizemnit tak mám na mysli
FeZn pásek 30x4mm
pozink ocel tyč průměru 10mm
hliníklový drát, průměr 8mm
měď 16mm2
Důležité je taky mít dobré uzemnění v základech domu
ale hlavně proto že
FeZn pásek 30x4mm
měď 16mm2
- macherko1
attachment]Tak chalani do dnes moj MPPSolar PIP5048GK fungoval cca 3roky. bez problemov Dnes po príchode domov chyba FS01 . Ak by niekto mal záujem za rozumnú cenu odpredám . Inak mosfety mie su odpalene ani na regulatore .... vymenil som nadute kondíky ale menič sa vypne
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU TČ Nulite 20Kw
