skoroostrov na Chebsku
Uživatel sdílí své zkušenosti s budováním malé fotovoltaické elektrárny na skoroostrově v oblasti Chebska. Popisuje použití různých komponentů, problémy s bateriemi a rozmístění panelů na střeše dřevníku a dílny. Diskutuje také plány na rozšíření systému a žádá o rady ohledně optimálního umístění solárních panelů.
KubisKV
Reputace: 64
Nový příspěvek od KubisKV »
Zdravím pánové.
Chtěl bych se podělit o svůj malý ostrov a momentální návrh, který bych chtěl realizovat.
Asi před dvěma lety jsem začal postupně hledat a nakupovat součásti FVE, některé věci se mi povedly, jiné (síťový měnič Solarmax) byla zbrklost a zbytečná investice. Už rok nějakou energii vyrábím a využívám jí. Čína Axpert 24V 2400W zapojen na domácnost kromě el. trouby, indukce, rychlovarky a kafemašiny. Jako druhý zdroj využívám Oplockého regl. na 160l bojler. baterie jsem koupil úplně nové asi 6 let, nikdy nepoužité olovo do vysokozdvihu 24V 600Ah. Takže první zimu jsem bojoval s baterkama, aby se jim vrátila alespoň trochu hustota a následně kapacita. Myslím, že se to trochu povedlo a baterky něco málo udrží. Test kapacity už raději nedělám, nechci si kazit odpoledne. Panely jsem kupoval použité 200W poly. V nákupu panelů chci pokračovat, jen chci zkusit koupit nové.
Když jsem začal s první verzí, nedával jsem panely na dům kvůli stáří panelů a mé nezkušenosti, ale na střechu dřevníku, kam je dobrý přístup. Rovná střecha, sklon k západu.
Potom jsem osadil jižní stěnu dílny, kde ještě není fasáda, protože ta rovná střecha nedobila baterky dle mých představ.
Nyní bych chtěl svou FVE rozšířit a dotáhnout ji do další etapy, ale s možností dalšího rozšíření.
Chtěl bych střechu dřevníku zachovat pro Oplockého a popřípadě jako západní string.
Na dům se mi nevejde mnoho panelů a s jejich rozmístěním bych chtěl poradit od vás, co a jak by jste řešili vy na mé střeše :)
přiložím pár fotek pro představu.
NOPARasito
Reputace: 192
Re: skoroostrov na Chebsku
Skoda te rovne strechy ze je stinena strechou, tam by se to sazelo kdyby to bylo na jih ;-).
Vubec ti nezavidim clenitost a stiny napr vikyru ;-(.
Reputace: 878
Já bych zvážil, jestli nakonec nebude nejlepší nakoupit bazarové panely a nasekat je po celé ploché střeše dřevníku. Ty další střechy mají špatný přístup, moc panelů se na ně stejně nevejde a ani esteticky to dům nevylepší. Na dřevník je (snad) přístup, takže se i v zimě dá sníh shrnovat.
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Jak široký je pás střechy pod vykýřovými okny směr jih?
KubisKV
Reputace: 64
NOPARasito píše:
Taky mě ta rovná střecha štve, ale přes léto je slunce vysoko a trocha panelů by tam být mohla. jen přes zimu to bude k ničemu.
panely na dům chci dávat až na horní střechu, kde je jen vylejzák a bývalý rozhlas.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Ta první fotka ty panely jak máš kotvení těch profilu přes plech nebo jsi dával nějaké svorky na ty Falci plechů?
KubisKV
Reputace: 64
diablo007 píše:
Jsou na kombivrutech přes plech do krokví. Původně jsem chtěl jen přichytit profily na falcové svorky, ale nakonec jsem to všechno provrtal a dal na fest.
KubisKV
Reputace: 64
rva píše:
na dřevník se jich hodně nevejde. Měl jsem je tam a mít budu dál, jen bych si to představoval asi takhle.
Reputace: 878
Někteří používají různé přizvedávací konstrukce, ale já bych se jim vyhýbal. Taková konstrukce sice zlepší výrobu v jednom směru, ale zhorší výrobu v jiném. Třeba to přizvednutí na jih zvedne výrobu okolo poledne, ale sníží výrobu ráno a večer. A pak zase ta estetika.
Pro směřování panelů je rozdíl, jestli potřebuji za rok vyrobit co nejvíc, protože dodávám do sítě a platí mi za dodávku, nebo jestli potřebuji rovnoměrnou dodávku, abych v létě neměl nevyužité přebytky.
KubisKV
Reputace: 64
rva píše:
na této střeše chci mít panely pro bojler, takže jih se mi zdá ideální. a zbytek co jsem kreslil směr západ, by byly pro baterky, abych rozložil výrobu celodenně. na domě bych měl pár panelů na východ, jih by bylo těch 6ks a západ na dřevníku a možná i na domě. Nebo to nedává smysl?
svango
Reputace: 9
Nový příspěvek od svango »
Toto bude na tomto foru k ukrizovaniu; ale na ten baracek mi solarne panely nepasuju vobec, to je take pekne staveni a panely pojdu urobit len velmi nepekne. Radsej by som ostal u toho ze sa naskladaju len na strechu drevniku.
Do uvahy by pripadala potom kompletne solarna strecha zo solarnych tasiek, ala Tesla Solar Roof, ale to by financne ani navratnostou nevyhralo.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
rva píše:
... Třeba to přizvednutí na jih zvedne výrobu okolo poledne, ale sníží výrobu ráno a večer. ...
Nie je to presné. Platí to len v lete od jarnej rovnodennosti po jesennú.
V ostatnej časti roka a hlavne okolo decembra je prospešné panel nakloniť viac k južnému horizontu. V tomto čase deficitu energie je to zásadné. Elevácia od cca 42° po praktických 25 ° a zasa naspäť k 42 ° je optimum.
KubisKV
Reputace: 64
svango píše:
nejsi prvni, ani mozna posledni, komu se to na dome nelibi. Letos se na osazeni panelu na dum vykaslu a pokusim se osadit novymi panely strechu na drevniku. Nasel jsem dalsi plochu, kam sviti odpoledne a treba by to na vecerni dobiti nebylo spatne. Taky na te velke rovne strese, ktera je zastinena domem se uz od dopoledne ukazuje slunce a sviti tam i pres den. Zatim se pokusim pozorovat drahu slunce a mozne umisteni a budu rad za vase rady.
KubisKV
Reputace: 64
Zdravím pánové,
mám další skvělej nápad a chtěl bych znát vaše připomínky.
Protože se zde na fóru rozmohl takový nešvar a tím nešvarem je HOŘENÍ lionek, chtěl bych vyrobit na svoje 18650 regál i kvůli skladnosti. Nechci dělat žádná zátopová pásma, mít nádrž do které baterky spadnou při požáru. Nechci ani ten požár, ale chci mít aspoň o trochu větší klid na duši, že i při nějakém průseru jsem pro ochranu majetku něco udělal.
Napadlo mě, že při výrobě regálu, který bude rozměrově upraven pro 7s 18650 na každou polici, bych stěny udělal zvenčí plech a uvnitř by byl Cemvin, který bude izolovat police mezi sebou. Dále mě napadlo a to se chci zeptat- když vnitřek regálu vystelu sádrokartonem, jak velká je to blbost. Ví někdo, jak se sádroš bude chovat při průseru? regál by nebyl úplně hermeticky uzavřený, ale pokud by měla chytit nějaká baterka, tak neohrozí přímým plamenem baterky v polici nad ní. Přední část regálu by byla otevírací, aby byl k baterkám přístup a mohl jsem dělat kontrolu a servis, jako správný strojník *batt*
ve strojovně bude pro klid duše požární hlásič přes wifi a fireball.
konec hlášení
Reputace: 1022
sádrokarton je špatně, on je sice "protipožární", ale pořád je na něm zvrchu papír, jediný, co je jiný oproti normálnímu, tak obsahuje skelný vlákna, takže prohoří až za 30 minut. Spíš bych se podíval po nějakejch protipožárních nátěrech a hmotách, ale nejlepší by bylo asi automatický hašení CO2, co je třeba v lakovnách - to dokáže rychle odebrat hodně energie. a tím snad zastavit další průšvih. Otázka je , jak řešit automatický spouštění.
KubisKV
Reputace: 64
kodl69 píše:
no a co ten cemvin? víš jakou má izolační schopnost? ten sádrokarton jsem chtěl i jako izolant pro baterky, aby neležely na plechovým regálu a teplo z jedné police neupeklo další polici s baterkama. Nevím jak na tom jsou ty nátěry, ale myslím, že to bude obdoba toho sádrokartonu v protipožární verzi. Že je to jen výmysl hasičů a výrobců, aby dostali z lidí více peněz. Doba prohoření se sice zvýší o pár minut, ale nezastaví to požár úplně. Samozřejmě každá minuta dobrá.
Automatickýho hašení se trochu bojím, aby nebylo automatický i bez požáru :D
volente
Reputace: 426
Žes neřekl na srazu, mohl jsem ti dát pár kousků 18mm Cetrisu.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
No jednu dobu jsem protipožární zařízení, ať již mechanické nebo stabilní, docela v práci řešil.
To co jsem se naučil je že pokud to má být elektronická ochrana tak to musí být profesionální se všema certifikacema atd. Žádnej homemade bastl, nedej Bože ještě řízenej nějakým čínským mikročipem, kterej žije svým vlastním životem a občas si prospíná jen tak Mir nix Dir nix všechny výstupy a zp§sobí tím katastrofu.
Velmi zjednodušeně: Aby bylo zařízení bezpečné a to se netýká baterek ale všeho protipožárního, třeba i nabíječky vysokozdvižných vozíků nebo kotelny, tak se spočítá kolik energie se uvolní hořením, jak dlouho to bude trvat a vytvoří se sekce, přepážky s požární odolností vyšší než je vypočtená doba.
Takže, pokud chceš mít baterky Idiot sicher, fojr fest, tak bych použil plech, skelnou vatu+ SDK, ten Cetris je taky moc dobrej a na odvod kouře mimo budovu nějakou trubku vyvedenou nejlépe do nepoužívanýho komína.
Moje vlastní baterky si hoví v nerezový bedně z 2mm tlustýho plechu, postavený na dlažbě ve špajzce a pokud se baterkám něco stane tak z nich bude z bedny unikat hodně kouře ale nic víc.
NOPARasito
Reputace: 192
Hele on ten sadros s povrchem z papiru neni zas nejakej odvaz na horeni, kdyz jsem zkousel palit v sudu se zahradnim bordelem, jen tak pro zajimavost zbytky sadrosu tak je pravda ze nehoreli ani jeden. Jak rikal Kodl69 protipozarni ma v sobe vlakna a kdyz sadra dosahne vysoke teploty zacala deska klasicka byt o mnohem krehci, takze jen sadros nic moc, ale pokud by byl olepenej ze zadni strany perlinkou a tim kvuli krehkosti a pripadnem uprchlikovi co chtel vyletet z hnizda by to mohlo zabranit. Ja osobne planuju take nakonec do regalu, ale vnitrek vymlatim 2cm vatou(tvrzenou fasadni) a zakryju deskama z protipozarniho sadrose s olepenou perlinkou fasadnim lepidlem. To je dle me dostatecny na to kdyz to bude ve sklepe hned vedle domu. Kour mi nevadi, ale nesmi byt prime plameny. Na to by to mohlo stacit.
Reputace: 1022
můj favorit je cetris, ten vydrží fakt dlouho. Sice se z něj trochu kouří, ale ani moc neztrácí pevnost a pořád je jakž takž tepelně izolační.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], JozefSK, mopadzi, Valdano a 3 hosti
