svařovací invertor jako nabíječka
Svařovací invertor lze využít jako nabíječku akumulátorů s regulací výkonu, zejména pro 12V a 24V systémy. Některé modely mají ochranu oblouku a regulaci proudu, což komplikuje přímé nabíjení, ale lze je upravit například pomocí Arduina s MPPT algoritmem pro solární panely. Výkon invertoru při nabíjení závisí na typu baterie a nastavení proudu, přičemž účinnost může být nižší než u specializovaných nabíječek, ale cena a dostupnost jsou výhodou.
tomas
Reputace:243
Nový příspěvek od tomas »
svařovací invertor lze použít jako nabíječku s regulací výkonu:
http://www.eltex-km.cz/cs/clanky/10026- ... leny-bonus
Teoreticky by se tak dal invertor upravit i na solární výkonný regulátor s MPPT a s galvanickým oddělením (pravděpodobně menší účinnost, ale odolnější proti přepetí). Pokud se na regulační vstup invertoru připojí Arduino s algoritmem MPPT a panely (cca 270-370VDC) připojit za usměrňovač do invertoru.
abrams
Reputace:427
Lokalita:Brno
Re: svařovací invertor jako nabíječka
Nový příspěvek od abrams »
tomasi máš pravu v jedné věci ... "(pravděpodobně menší účinnost" ...) což mám změřeno u invertoru GAMA 1550
na cca 68 - 70% :eek2: . Nevím jak jsou na tom jiní , ale vzhledem k relativně malým rozdílům v cenách asi nebudou
konstrukčtně příliš odlišné . Ale kdo ví :dontknow: , někdo najde a bude :celebrate2: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Rams
Reputace:5
Nový příspěvek od Rams »
Ja pro nouzove dobijeni pouzivam: centrala > digitalni svarovaci invertor > jistic 16A > EP Solar.
Odpojim panely a pripojim misto nich svarecku, naladim ampery a jedu :) Ucinnost bude mizerna, ale funguje to. Svarecka podle EPSolaru dava pri zatezi nejakych +-39V. Na svarecce nastavuji tak 15-17A.
Rams
abrams
Reputace:427
Lokalita:Brno
... takže nejsem jediný ? :D .
Invertory mají pracovní napětí v rozmezí 21V až 25V (na prázdno až 90V - kvůli lepšímu zapálení elektrody) , jako nouzový dobíječ aku poslouží dobře jen se musí ošetřit hlídání napětí ;) .
Elektronům zdar *cloud*
střídač
Reputace:17
Nový příspěvek od střídač »
abrams píše:
Jelikož se chytám tímto zařízením doplňovat energii do baterek, budu asi druhý. Mohu poprosit o ochytření, nechť se vyhnu počátečním nezdarům?
Jen pro pořádek, "pracovní napětí v rozmezí 21V až 25V", pracovní napětí bude vždy napětí oblouku, které nenastavíme.
abrams
Reputace:427
Lokalita:Brno
invertor je prakticky AC-DC měnič s proudovou regulací . Zkoušel jsem jím nabíjet 48V aku a 36V aku (postarší auto baterie) bez valných výsledků :(:arrow: hodí se jen pro 24V systémy . Věnuje-li člověk dost pozornosti ochranným opatřením (více než-li kdysi já :hell: ...) tak se jedná o velmi výkonný nabíječ za přijatelný peníz :yes: , nemluvě o cenách srovnatelných nabíječek :lol: .
O jakých proudech je uvažováno ? Co nabíjeno ? Za jakých podmínek ?
rob.brno
Reputace:27
Nový příspěvek od rob.brno »
OT
střídač
Reputace:17
abrams píše:
1. 20-50A
2. nenabíjeno, ale jen doplňování energie.
3. no, když je odběr větší až veliký, začne se doplňovat. Zjednodušeně, odběr je 30A dodávka (FVE) je 10A, doplní se 20A.
moriss
Reputace:0
Nový příspěvek od moriss »
Zdravim.
Pridam zkusenost, invertorova svarecka z lidlu.
Na prazdno da 66v.
Pri pripojeni na 48v nicd aku da 10a. Nabijeni vybite aku koncim na 63v cca 15hod.Dle vybiti.
Pri pripojeni na pulku aku 24v da 43a.
Ma vetrak porad jede a netopi.
Vyzkouseno cca 3x.
matobabetak
Reputace:28
Nový příspěvek od matobabetak »
skusal som inventorovu zvaracku dava 20V cize 12V NICD by mala ist, ale je to modernejsia s regulaciou obluka, ochrana pri prilepeni elektrody a podobne vychytavky takze po pripojeni ide a hned padne prud a napetie. treba pouzit nejaky "hlupy" inventor a pojde v pohode
