svařovací invertor jako nabíječka
Svařovací invertor lze využít jako nabíječku baterií, zejména pro 12V a 24V systémy, s možností regulace proudu a napětí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy invertorů, jejich výkonem a úpravami, například připojením Arduina pro MPPT regulaci. Přestože účinnost nemusí být ideální, invertory představují cenově dostupnou alternativu k běžným nabíječkám, vhodnou pro nouzové dobíjení i doplňování energie v solárních systémech.
- tomas
- Reputace:243
svařovací invertor lze použít jako nabíječku s regulací výkonu:
http://www.eltex-km.cz/cs/clanky/10026- ... leny-bonus
Teoreticky by se tak dal invertor upravit i na solární výkonný regulátor s MPPT a s galvanickým oddělením (pravděpodobně menší účinnost, ale odolnější proti přepetí). Pokud se na regulační vstup invertoru připojí Arduino s algoritmem MPPT a panely (cca 270-370VDC) připojit za usměrňovač do invertoru.
- Reputace:427
Re: svařovací invertor jako nabíječka
tomasi máš pravu v jedné věci ... "(pravděpodobně menší účinnost" ...) což mám změřeno u invertoru GAMA 1550
na cca 68 - 70%
. Nevím jak jsou na tom jiní , ale vzhledem k relativně malým rozdílům v cenách asi nebudou
konstrukčtně příliš odlišné . Ale kdo ví
, někdo najde a bude
na cca 68 - 70%
- Rams
- Reputace:5
Ahoj,
Ja pro nouzove dobijeni pouzivam: centrala > digitalni svarovaci invertor > jistic 16A > EP Solar.
Odpojim panely a pripojim misto nich svarecku, naladim ampery a jedu
Ucinnost bude mizerna, ale funguje to. Svarecka podle EPSolaru dava pri zatezi nejakych +-39V. Na svarecce nastavuji tak 15-17A.
Rams
Rams
- Reputace:427
... takže nejsem jediný ?
Invertory mají pracovní napětí v rozmezí 21V až 25V (na prázdno až 90V - kvůli lepšímu zapálení elektrody) , jako nouzový dobíječ aku poslouží dobře jen se musí ošetřit hlídání napětí
- střídač
- Reputace:17
Jelikož se chytám tímto zařízením doplňovat energii do baterek, budu asi druhý. Mohu poprosit o ochytření, nechť se vyhnu počátečním nezdarům?abrams píše:... takže nejsem jediný ?
Jen pro pořádek, "pracovní napětí v rozmezí 21V až 25V", pracovní napětí bude vždy napětí oblouku, které nenastavíme.
- Reputace:427
invertor je prakticky AC-DC měnič s proudovou regulací . Zkoušel jsem jím nabíjet 48V aku a 36V aku (postarší auto baterie) bez valných výsledků
hodí se jen pro 24V systémy . Věnuje-li člověk dost pozornosti ochranným opatřením (více než-li kdysi já
...) tak se jedná o velmi výkonný nabíječ za přijatelný peníz
, nemluvě o cenách srovnatelných nabíječek
O jakých proudech je uvažováno ? Co nabíjeno ? Za jakých podmínek ?
- rob.brno
- Reputace:25
- střídač
- Reputace:17
1. 20-50Aabrams píše:O jakých proudech je uvažováno ? Co nabíjeno ? Za jakých podmínek ?
2. nenabíjeno, ale jen doplňování energie.
3. no, když je odběr větší až veliký, začne se doplňovat. Zjednodušeně, odběr je 30A dodávka (FVE) je 10A, doplní se 20A.
- moriss
Zdravim.
Pridam zkusenost, invertorova svarecka z lidlu.
Na prazdno da 66v.
Pri pripojeni na 48v nicd aku da 10a. Nabijeni vybite aku koncim na 63v cca 15hod.Dle vybiti.
Pri pripojeni na pulku aku 24v da 43a.
Ma vetrak porad jede a netopi.
Vyzkouseno cca 3x.
Na prazdno da 66v.
Vyzkouseno cca 3x.
- matobabetak
- Reputace:28
skusal som inventorovu zvaracku dava 20V cize 12V NICD by mala ist, ale je to modernejsia s regulaciou obluka, ochrana pri prilepeni elektrody a podobne vychytavky takze po pripojeni ide a hned padne prud a napetie. treba pouzit nejaky "hlupy" inventor a pojde v pohode
