Poloostrov do 4KWp /2015
Diskuze se zaměřuje na návrh a realizaci hybridního fotovoltaického systému do 4kWp na poloostrově s využitím střechy a fasády. Autor popisuje aktuální spotřebu domu, možnosti bateriového úložiště lifepo4 a hybridního měniče pro třífázový provoz. Dále řeší optimální umístění panelů, kabeláž a využití přebytků energie pro ohřev vody a skladování v akumulaci. Součástí je i zkušenost s degradací baterie elektromobilu Tesla a celková energetická bilance domu.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Nový příspěvek od marko250 »
Na metru kabelu +a- cca.2A úbytek ,tuším zmiňoval >pezizka,vzhledem k celkovým 21.5A v pohodě.Nevím ale jak to rozhodí měření se spouštěním a vypínáním,já dával šestku solární na výkonové straně 14cm dlouhou.Limitní je TL431 do 4V,pak tam naběhne větší proud než zvládne,jak ten obvod pracuje,ale netuším,jestli stačí jen vyměnit ten jeden odpor 56K,to musí někdo říct zkušený.Problém je tam zakomponovat ten KD501,ať není daleko od plošňáku,jinak pokud to dáš na jeden chladič nevidím problém,vše se izoluje přez slídové podložky.
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
Ten jeden odpor je malo. Kodl Mi raz preratal ake odpory sa musia zmeniť.
Za 56k sa musi dať 10k a
za 180k sa muso dať 22k.
Mne to doma funguje skvelo.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Reputace: 1043
Na jeden chladič, bez pojistek u baterek by mi to strach nedovolil. Už jsem těch proraženejch slíd viděl dost, a ono stačí, když "správně" spadne M3 šroubek. A je ohňostroj ( znám ze zesilovačů, tam to poměrně rychle ukončí pojistky, ale i tak...) KD501 je historie, nově nekupovat, jsou předražený, raděj [urlTIP35C]https://www.tme.eu/cz/details/tip35c/tr ... ectronics/[/url] nebo něco podobnýho v TO247/TO3P/TO264. Ale pokud jsou ty KD někde z výprodeje po pětikoruně, a jsou stroje na svrtání dírek a opracování chladičů, tak proč ne.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
KD501 je v Hadexu za 24Kč,bacha na jejich china kopie,origo má kulaté pouzdro,kopie rovné(strana nápisu).Tobě se to mluví,když víš čím to nahradit :-) .A s pojistkama se přiznám,že na ně celkem kašlu.Těch tenkých nožiček na propálení je tam dost :-) .Doplnit pojiskové pouzdro na silové mínus by šlo,jen prostor na výměnu by byl celkem opruz a na kabelu to nechci.
Reputace: 1043
Já ti zas tiše závidím tu strojní dílnu, tak to máš jedna jedna...
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
:celebrate4: 11 000 000 Wh :celebrate4: za měničem v domu.
A jedeme dál,zkoušel jsem dnes proměřit Li-ion článek po třech letech služby a bohužel mě odešel do věčných lovišť Reaktor 300W/20A po třech hodinách a 50Ah.Co mě ale zaráží,tak to je kolik tam ještě lezlo energie při nabití nastaveném na 4.2V(20A).Zapl jsem to při 3.86V a v 4.03V to kleklo a vlezlo tam 50Ah.Článek uměl při prvotním zapojení dát 296Ah,tuším v rozpětí 3.3-4.2V(už si to přesně nepamatuji).Pak jsem si ověřil proud na Mandy pumpě a ten byl 1.3A při rozdílu 3.87/3.98V . Tok z Li-ion na Lifepo4 po připojení.life baterka měla 56.27V a lionka 57.9V,teklo z ní 24A a rychle to celkem klesalo,do domu šlo 550W na měniči.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
:-) 12 000 000 Wh za měničem :-) Letos vidím pokoření zálohy 0.6MWh z DS reálně,od konce prosince do teď jsem odebral 0.219MWh .Po té co tady pan Půček nahodil nové ceny panelů,tak jsem vyběh s metrem na JZ fasádu,no 16ks by tam vešlo,ale nebyl jsem opatrný a stará mě vyhmátla :-) .Prej jen přez její mrtvolu,procházím teď seznamku,ale velký výběr zajetých modelů zrovna není.
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
to jsi spotreboval za dva mesice 1MWh? :) pekne
Aha ono je to kolem 16kWh za den :) to je neuveritelny, jak se to zda velky a ve skutecnosti neni :D
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
marko250 píše:
...Po té co tady pan Půček nahodil nové ceny panelů,tak jsem vyběh s metrem na JZ fasádu,no 16ks by tam vešlo,ale nebyl jsem opatrný a stará mě vyhmátla :-) .Prej jen přez její mrtvolu,procházím teď seznamku,ale velký výběr zajetých modelů zrovna není.
Zatra, musis si davat vic pozor!
Dej si na ty seznamce i kluky, tam mas vetsi vyber. Akorat nevim jak to budou mit s varenim a uklidem :lol:
Reputace: 1043
Problém je, že už jsi to tady ventiloval, takže je to plánovanej čin, a ne v afektu, za to je menší sazba :)
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Tak ty panely nahod a pokud ji praskne cévka jsi z obliga prostě nešťastná náhoda :D :lol:
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
dumi>Skáče to tam tak viditelně od doby ,co jsem nandal vytěžovače od kybose a do floutu už jdu leda ručním zásahem,protože dokážu vše spotřebovat a změřit.Když jsem to jel přez Midnite odklonem panelů do DC spirál,tak to minulo měnič,regl a baterky.Mám to sice stále kombinované,ale vytěžovače to schlamstnou všechno,pokud to ručně neekvalizuji a vyženu výše napětí na článcích pro srovnání přez 21A paliče.
Zamýšlel jsem se nad vztahy amortizace,přetížení,účinnost měniče a zvítězila účinnost.Prostě můj měnič podává lepší výsledky nad 2kW,než pod a kybosovy vytěžovače reagují rychle s AC SSR v nule,když se sepne něco potřebného v domě,má to samozřejmě přednost.Nedokážu ale posoudit co je účinnější jako celek.Jestli hnípání reglu,baterek a měniče s odkloněním toku přímo z panelů do spirál bez zásahu elektroniky,nebo zpracování a lepší účinnost až za měničem?
Těch 16ks dalších panelů by se mě líbilo,ale to bych musel zase vyřešit přebytky dál,jenže tady v tolika lidech nebudeme věčně a co s tím ve dvou na stará kolena?Ale mít na jedné osluněné straně dohromady 8.6kW zdroj půl roku je spíš na obtíž,samozřejmě v meziobdobí a zimě velký přínos.Hodím řeč se sousedem na poměr 1:1.6 :-),možná nakonec ten ostrov dotáhnu do konce :-),né tak naivní zase nejsem.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Stále sleduji pokles výkonu panelů,které mám zapojené po čtyřech do stringu a stáhlé samostatně až k reglu do sklepa.A mohu s klidem opět potvrdit stejný výkon jako po osázení na střechu.Letošní maximum je zatím 5236W(4.5.2019) a to se liší o 100W oproti roku 2015,což je samozřejmě ovlivněno i podmínkama. 5364W byla ojedinělá špička za ty roky,takže Chaori 230 CRM/S156P-60 se drží skvěle.Stále bude platit,že panely jsou ta nejlepší investice do FVE,ta nás přežije oproti zbytku,pokud nepříjde zásah bleskem.
Pozoruje někdo z Vás pokles po více letech?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Lenže jedna špička može byť pri 1090 W.m-2 a teplote panelu 15 *C a druhá pri 1115 W.m-2 a teplote 10 *C.
Tak jedine odmontovať panely, dať na pracovisko metrologického a metronomického ústavu,
tam to na pár ms ožiariť predpísanou vlnovou dĺžkou / spektrom / a 1000 W.m-2 a 25 *C a porovnať údaje
za tie roky.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Ono je to celkem ve stejnou dobu co zaznamenám špičky 5360W(24.4.2017),pro orientaci poklesu mě to stačí.
diablo007
Reputace: 239
Měl jsi tam o 2 holubi pozdravy více a to se taky podepise na výkonu. 100w bych bral jako irelevantní u takového výkonu stačí prach cokopiv
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
marko250 píše:
U panelů Renesola Virtus mám pokles výkonu o cca 8% po sedmi letech provozu.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
kybos>a byly plusové za novoty,nebo opravdu pokles vůči štítku a dávají míň?Mě ty Chaori 230Wp dávají 265W od začátku do teď.Třeba ty Jinko 225Wp z bazoše se pohybují do 225W a žádný plusový výkon navíc,ale ty mám krátce tak zatím nemohu podat jak na tom budou.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Štítková hodnota je 250W, nové dávaly v maximu 266W, v současnosti maxima dosahují 247W. Jsou v provozu od roku 2012.
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
marko250 píše:
..... pro orientaci poklesu mě to stačí.
Hmm, jenže ostatním to stačit nemusí. Vůbec netušíš jaký byl kdy osvit. Bez osvitového čidla které je po dobu životnosti kompenzované ty údaje neříkají vůbec nic. Ale každopádně je dobré, že pokles výroby není patrný.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], Kostěj, Paulob, python-requests a 0 hostů
