Flexibilní panely dávají 0V
Uživatel popisuje problém s dvěma sériově zapojenými flexibilními solárními panely, které po roce provozu najednou ukazují 0V. Diskutuje možné příčiny, jako jsou poškozené diody, a sdílí zkušenosti s reklamací u výrobce, která byla úspěšná. Fórum nabízí rady ohledně měření a oprav, stejně jako srovnání s klasickými panely.
Jan21
- Reputace: 2
Hezký den,
na střeše dodávky mám v sérii 2x 100W 18V/5A flexibilní panely. Po roce bezvadného fungování dnes brzo ráno při malém osvitu najednou regulátor (epsolar xtra 2210 100V/20A max) začal ukazovat 0V/0A, přitom chvíli předtím dávaly panely 13V/0,4A.
Otevřel jsem box s diodami a měřil jsem uvnitř jednotlivé výstupy článků jednotlivých panelů a oba 0V.
Rád bych se zeptal zdejších odborníků, jestli je po panelech a hlavně čím se to mohlo stát. Překvapuje mě, že odešly oba najednou. Předpokládám, že proraženými diodami kvůli zpětnému proudu to asi nebylo, že?
Díky za pomoc a omlouvám se za laické vyjadřování.
- Reputace: 519
Re: Flexibilní panely dávají 0V
Dnes bylo relativně teplo, proto bych doporučil odpojit regulátor a změřit panely bez připojení k dalším obvodům. Záleží na tom, kde je regulátor umístěn, ale je pravděpodobné, že dnes mohl nastat stav, kdy se dostal mimo rozsah povolených pracovních teplot. Závada všech sekcí panelu najednou bez zjevné příčiny má relativně nízkou pravděpodobnost.
Jan21
- Reputace: 2
Ano, to jsem udělal, odpojil jsem regulátor a voltmetrem jsem měřil nejdříve napětí na konektorech panelů a potom přímo v boxu s diodami. Na obou panelech 0V. Ani voltmetru jsem nevěřil, ale změřil jsem baterii a voltmeter zobrazil stejnou hodnotu jak regulátor, takže voltmetrem to taky není.
Na panelech není žádná známka poškození, box s diodami taky v pořádku. Na baterii kterou dobíjí regulátor byla od minulého dne připojená kompresorová lednice. Ta by mohla způsobit poškození obou panelů?
- Reputace: 514
Diody měřils? Nejsou proražené/ zkratované?
- Reputace: 519
Panely musí z principu funkce snést i trvalý zkrat, čili poškození přetížením nehrozí. Změř diody. Už jsem diagnostikoval i odleptání přívodu k boxu z důvodu zatečení vody do panelu, ale nikdy to nebylo u všech sekcí najednou.
Jan21
- Reputace: 2
Diody jsem neměřil (ale nechám je zítra změřit od nějakého odborníka). Ale měřil jsem v těchto vyznačených místech, tak tam by nějaké napětí mělo být i kdyby byly diody poražené, ne? Nebo je má laická představa mylná?
- Reputace: 519
Pokud budou diody kvalitně proražené, nenaměříš mězi těmito body žádné napětí.
Jan21
- Reputace: 2
Čím se to proražení diod může stát? Z čeho ten zpětný proud vznikne? Žádná bouřka dnes nebyla a kromě té lednice taky nic zvláštního připojené nebylo. Není mezi vámi někdo z Chrudimi, Pardubic, Hradce Králové, kdo by mi diody změřil? Samozřejmě nebudu nic dlužen.
- Reputace: 1043
Další možnost je to, že jsou přelámaný propoje, vývody, články. On ten panel zas tak flexibilní není, jak si leckdo myslí.
- Reputace: 514
No, dokud nejsou změřený diody tak bych neházel flintu do obilí.
Stačí multimetr přepnutý na měření diod. Je to na přepínači rozsahů obvykle hned vedle měření odporu, je tam symbol diody. V jednom směru má ukázat nekonečný odpor, ve druhém odpor pár desítek až stovek Ohmů (ony to nejsou ohmy ale to číslo je zhruba mezi 20 a 200).
Pokud budou z obou stran zkratované tak jim uštípni vývody a panely pojedou jako předtím.
- Reputace: 519
Ještě bych před štípáním diod přeměřil, zda není zkrat na přívodním kabelu. Takový stav by mohl mít podobné chování a ani při odpojení jednoho konce kabelu by se nic nezměnilo (prodřená průchodka).
- Reputace: 961
Mě osobně se osvědčil tento postup diagnostiky a to jak u elektrických, tak i mechanických výrobků:
1) zakoupit nový, náhradní výrobek
2) původní výrobek demontovat, při tom jej nenávratně poškodit, případně zcela rozšmelcovat
3) ideální je, pokud se při demontáži poškodí i něco dalšího, jako například zeď, nábytek, střecha nebo automobil
Dodržením tohoto diagnostického postupu se mi zatím vždy povedlo docílit toho, že původní výrobek se zázračně probral k životu a začal fungovat. Typicky po dokončení kroku číslo 3.
---> Takže diody bych vyštípal a s nimi bych uřezal rovnou i přívodní kabely. Případně vezmi panely kladivem. Tento postup je určitě probere.
- Reputace: 530
Pravděpodobnost ,že by se přerušily propoje článků v panelu všude a na obou je blbost,to by do toho auta musel šlehnout blesk.Rovnou vypájej(vyštípni) ty diody a epsolaru bych už nevěřil.A zkontroluj tu kabeláž,to je taky velmi pravděpodobné,žes to ukostřil někde,nebo se i roztekl po zradě reglu.
- Reputace: 961
Když vidím to bahno okolo panelů, tak mi to nedá abych se nezeptal:
Ta "dodávka" je skutečně automobil, nebo se jedná o ponorku?
Případně, nešla "dodávka" v nedávné době přes střechu?
...obojí by totiž mnohé vysvětlovalo.
Jan21
- Reputace: 2
Díky vám všem za rady, bohužel to vypadá, že oba panely jsou zničené. Diody jsem změřil a jsou v pořádku (z jedné strany propouští, z druhé ne). Diody jsem i odstranil a stejně jsem naměřil 0V, 0A. Kdybych nebyl naštvaný, tak bych se vtipu o dodávce na střeše i zasmál. Bahno není bahno, ale tmel, kterým jsem opatlal (ano uznávám, že dost prasácky) ten box s diodami proti vniknutí vody. Řeším tedy reklamaci s výrobcem (Čína Allpowers), který mě sám upozornil, že mám panely stále v záruce 18 měsíců a nabídl, že mi buď vrátí peníze nebo pošle panely nové. Chce natočit video z měření + odstranění diod a znovu změření. Moc se na to ale neupínám, protože mě v mém věku už naivita opustila.
Každopádně mě čeká super práce: odstranění přilepených panelů ze střechy.
Ještě jednou díky.
Ještě jednou díky.
- Reputace: 961
Jan21,
nebuď smutnej, někdy i Číňan dokáže mile překvapit. Držím palce, ať ta reklamace klapne!
- Reputace: 528
To bude aj pravdepodobná príčina mechanickej deštrukcie v spojoch alebo v samotnom kremíku. Strecha dodávky je z oceľového plechu a vie sa pekne rozpáliť, navyše montáž má za sebou už aj jednu zimu. Oceľ a kremík menia teda rozmer vplyvom tepla rozdielne a nanešťastie sa k takto vyvolanému namáhaniu pridáva ešte krútenie karosérie a vibrácie za jazdy.kodl69 píše:Další možnost je to, že jsou přelámaný propoje, vývody, články. On ten panel zas tak flexibilní není, jak si leckdo myslí.
Tiež som nemontoval štandardné panely na strechu napevno, ale cez nosnú konštrukciu, ktorá nechá panely voľne dilatovať. Strojári to poznajú - nesmie sa použiť tzv. statické preurčenie konštrukcie. A to je práve prípad panela nalepeného na plech.
- Reputace: 530
Ty panely jsou nalepené na jachtách,karavanech,to by muselo jít i vidět na propojích ,že se přerušily ne ? Odpojil si i ty kabely,nemáš tam zkrat?To není možné aby odešlo tolik článků najednou a nic to nedávalo,normálně mě strašíš,já to lepil taky nedávno s myšlenkou na věky. Bral jsem tady : https://de.aliexpress.com/item/100W-DIY ... 4c4dpR3ino
- Reputace: 528
Vychádzam z toho, že pri odpojenom regulátore tam nikde nenameria viac ako nulu. Z toho usudzujem, že to je niekde totálne rozdrapené, možno na viacerých miestach. Samozrejme, prial by som radšej nejakú banálnejšiu a odstrániteľnú závadu.
- Reputace: 163
Jaké je na svorkách pro panel na regulátoru napětí ?, Neprobil se regulátor proti akumulátoru ?, Pokud ne, tak je opravdu panel KO.
K 22.10.2025 16550kWh
