balancovanie LiFePo4 v zaloznom zdroji
Uživatel popisuje problém s nerovnoměrným napětím jednotlivých článků LiFePo4 baterií v záložním zdroji pro kotel na tuhá paliva. Diskutuje se o možnostech balancování baterií při nižším napětí než běžných 3,6 V a o zkušenostech s provozem záložního zdroje, včetně napájení přes solární panely a zátěže do 500 W. Dále je řešen problém s přehřátím a poškozením UPS, přičemž baterie zůstala nepoškozená.
tomasko
Reputace: 8
Lokalita: Bojnice
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: balancovanie LiFePo4 v zaloznom zdroji
Nový příspěvek od tomasko »
battery management board, v prvom prispevku je aj odkaz
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 904Ah (1x24Ah, 2x125Ah, 2x315Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Pumpy i BMS budou fungovat nezávisle na sobě.
Ničemu to nevadí,je to tak dobře.
tomasko
Reputace: 8
Lokalita: Bojnice
Zdravim chlapi
Takze balancer namontovany, clanky zbalancovane, balancer odpojeny :-) Maly zaznam z priebehu:
Ako sem vlozim obrazok?
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
ota
Reputace: 514
Kousek pod tlačítkem Odeslat je
Možnost a Příloha- tam klikneš a vložíš obrázek
tomasko
Reputace: 8
Lokalita: Bojnice
Zdravim chalani
takze aj slubena priloha :
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
tomasko
Reputace: 8
Lokalita: Bojnice
Zdar chlapi
Takze dnes sa mi stala velmi nemila vec. Rano bolo z pivnice pocut dlhe piskanie. po prichode citit aj smrad zhoreneho kuprextitu. UPS vypnuta. Po rozobrani to vyzeralo nasledovne:
ako vidiet z foto, konstrukcia masivna, prepoje tiez. na zdroji bola zavesena standardna zataz - obehove cerpadlo, par ventilov kurenia a internet, vsetko okolo 100 wat.
co myslite, kde mohol vzniknut problem, co mal za nasledok vyhorenie ? bateria je v poriadku, tej sa nic nestalo.
tomas
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Je to z polska :-)
Vazne: prehrati? Neumrel.twn ventilator?
tomasko
Reputace: 8
Lokalita: Bojnice
ventilator je v poriadku, toci sa lahko. vacsinu casu nebol vobec v chode, foto zariadenia je po viac ako 4-roch rokoch nepretrzitej prevadzky, vo vnutri nebol ziadny prach. nic som necistil, nevyfukoval. inac masinka sa mi pacila, bez problemov rozbehla chladnicku AEG. vobec nevadilo, ze bola vypnuta, zapnuta, nesla, alebo bolo napajanie vypnute a po zastaveni kompresora okamzite zapnute.
otazne je , co dalej. zaobstarat si rovnaku masinku ? pripadne ist do tohoto?
https://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... w-pf1-3269
doma uz mam jeden 180w monokrystal a stavebnicu makeskyblue - 20a. otazka je , ci je ten axpert stavany na trvalu zataz 500w? ma s tym niekto skusenosti?
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
500 nebude problém jen počítej že pokud pojede z baterie je hlučnější ty vetracky ale to asi i ta ups
tomasko
Reputace: 8
Lokalita: Bojnice
hluk ma netrapi, mam to umiestnene v pivnici, byvalej fotokomore. teda stabilna teplota cez leto aj zimu, cisto a je tam vetraci tunel, ktory mam opatreny odtahovym ventilatorom na 12 v.
chcel by som k tomu dat 500w spiralu a dopojit ju do okruhu kurenia. casom dalsie panely a pustat to tam, kolko sa bude dat. cez leto mi to bude hriat TUV (mam vnorenu nadrz v AN). len ci to tych 500w trvalo (cez den, baterky trapit nebudem) zvladne a nezhebne to. to by som nerad. doteraz som to tak nemal (panel a prebytky do kurenia), ale ked to idem riesit nanovo, tak by som rad vyuzil tuto moznost.
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Axpert ti da trvalo aj 1000W v pohode. Je to už x krát vyskúšané. Je to jeden z mála meničov ktorý zvláda bez problémov dat svoj papierový výkon. :wink:
Len hluk a vyššia spotreba na prázdno. :wink:
tomasko
Reputace: 8
Lokalita: Bojnice
myslim, ze co sa tyka spotreby, tak bude na tom podobne ako predchadzajuce zariadenie. tiez "nezilo" zo vzduchu. a budem to zivit panelmi pripojenymi externym MPPT. takze aspon cez den to pojde "zadara".
Uz dlho spekulujem, ze by som tym pokryl reziu domu, aspon v lete. Vychadza mi to na nejakych 150 W, takze par panelov by mohlo stacit. zima nie je v hladaciku, bude primarne prepnute na UPS.
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
