Ostrov 950Wp Pernštejnsko, trvale obydlená chata
Téma popisuje ostrovní solární elektrárnu o výkonu 950Wp instalovanou na trvale obydlené chatě v oblasti Pernštejnska. Autor sdílí zkušenosti s výběrem panelů, regulátoru, měniče a baterií, včetně praktických rad k instalaci a provozu systému od roku 2011. Diskuze zahrnuje i dlouhodobé sledování stavu baterií, automatizaci systému a plánované rozšíření s důrazem na spolehlivost a soběstačnost.
luge
- Reputace: 38
Re: Ostrov 600Wp Pernštejnsko, trvale obydlená chata
To je,mne sa doma jeden stykač povaloval tak som doobjednal ďalší s blokovaním http://sk.traconelectric.com/product/TR1D0910 a čo ma povzbudilo bol popis produktu a dokumentácia,no super prehladné.vata píše:Jen prokousat se tou jejich dokumentací je hrozná věc,
- Reputace: 427
Vato , moc pěkné
To Vám stačí 7A kontakty ?
Vato , moc pěkné
- vata
- Reputace: 93
Díky, jasně, 7A stačí
Nejsilnější spotřebič je čerpadlo 750W - to má regulaci náběhu takže negeneruje špičky, pod celým barákem jede 1200W měnič. Takže těch 7A překročím možná jen při špičkách špatně naladěné ledničky nebo při startu větších spínaných zdrojů.
Pila a jiná případná taková technika jede z nepřepínaného okruhu rovnou z DS.
Mimochodem, ten rozvaděč stále není ještě zavřený, na to pižlání masky si vezmu celý víkend
- vata
- Reputace: 93
Automatizovaný přepínač sítí popsaný výše dnes odkryl jednu mouchu: při obzvlášť zle naladěné lednici měnič (Volcraft 1200W) na chvilku odpojí - jednou jsem byla ve sklepě při této události, a zaregistrovala jsem náběh lednice, krátce ventilátor měniče, cvak ve stykači a pak vše normál - měnič zapnul dřív, než se sepnul DS stykač. Dnes ale došlo při náběhu lednice k přepnutí baráku na DS, ačkoliv pak měnič naběhl - tzn. stačila doběhnout sekvence přepnutí na DS, ale zpět už ne. K vynucení přepnutí na FVE pak bylo nutné restartovat měnič. Dlužno říct, že měnič byl v tu chvíli pod větší zátěží, nejen lednice.
Zítra zkusím nastavit na K3 delší čas pro zajištění spolehlivé odpojení DS stykače, teď je tam 0,6 sec. Možná to pomůže...
- vata
- Reputace: 93
Ruční wattrouter spuštěn :)
Tak jsem si dneska trochu hrála a postavila si ze stavebnice za 150.- Kč jednoduchou tyristorovou regulaci, na ni zapojila 1kW přímotop, a ono to funguje
V čase přebytků si teď můžu ohřát záda. Možná ušetřím v zimě trochu dřeva. Měnič 1K2 to zvládá, ale jdou ty pulsy slyšet. Ostatní elektronika taky jede souběžně bez protestů. Vzhledem k tomu, že slunce bylo už nízko, jsem to mohla pustit jen na cca 200W, aby to celé zůstalo ve floatu, ale i tohle málo to topení zvlažní.
Tak až zas bude slunečno, jsem připravena zjistit konečně, jaký mám max možný denní výkon.
A další zpráva - mé 400Ah hýčkané olovo jde do kytek
A to mu není ani rok. K ránu už neutáhne spustit lednici - resp. samozřejmě by utáhlo, ale zabere podpěťová ochrana (už na 11,9V). A druhý den nepojme víc než odhadem 1 kWh. Takže v noci jede lednička potupně na DS
Takže, abrams měl samozřejmě pravdu, kdo pořizuje FVE s olovem, tak musí šíleně předimenzovat, nebo zkrátka počítat s tím, že je to ani ne na rok...
Pořád se těch LiFeYPo obávám, příjde mi to komplikované, neusazené, příliš blackbox, ale budu muset chtě nechtě...
luge
- Reputace: 38
Re: Ruční wattrouter spuštěn :)
Zdravím.vata píše:Tak jsem si dneska trochu hrála a postavila si ze stavebnice za 150.- Kč jednoduchou tyristorovou regulaci, na ni zapojila 1kW přímotop, a ono to fungujeV čase přebytků si teď můžu ohřát záda. Možná ušetřím v zimě trochu dřeva. Měnič 1K2 to zvládá, ale jdou ty pulsy slyšet. Ostatní elektronika taky jede souběžně bez protestů. Vzhledem k tomu, že slunce bylo už nízko, jsem to mohla pustit jen na cca 200W, aby to celé zůstalo ve floatu, ale i tohle málo to topení zvlažní.
A další zpráva - mé 400Ah hýčkané olovo jde do kytekA to mu není ani rok. K ránu už neutáhne spustit lednici - resp. samozřejmě by utáhlo, ale zabere podpěťová ochrana (už na 11,9V). A druhý den nepojme víc než odhadem 1 kWh. Takže v noci jede lednička potupně na DS
Ta regulace ma zaujíma ako to všetko funguje, bude aj schéma?
Dnes som tiež z FV ručne dal cez triakovú reguláciu 600W do bojlera tak aby nebralo z batérií. Zatial nemám spojaznené arduino a ono to dalo od obeda do večera cez 4kW.Vodu v 80 litrovom bojleri ohrialo z 19 na 33°C.
Tiež som váhal ohladom volova ako hovorí abrams a life.Dúfam že som vybral dobre.Zatial s life za pol roka všetko ok.
- vata
- Reputace: 93
No, je to tento regulátor: http://lhotsky-elektro.kabel1.cz/index. ... 1&Itemid=2 - čili primitivní ruční regulace.
Každopádně jsem tam dala velký chladič co mi zbyl z oddělovacích diod po přepojení panelů. Hřeje to jen mírně, tedy aspoň s tím dnešním přiškrcením na 200W.
Schémátko k tomu bylo, jsou tam 4 diody, pár odporů, dva tranzistory a ten triak (nebo tyristor?) a potenciometr, ale někam jsem to zašantročila... Nicméně u těchto stavebnic není to schéma ani zapotřebí, protože i ten plošňák je velmi dobře popsaný, takže špatně osadit to jde jen naschvál. Jen tam byly dírky zrovna na ten tyristor špatně předvrtané, byly malé.
Takže jak povídám, tak elegantní, že by si to samo točilo tím poťáčkem podle modbus dat to teda není, ale prozatímně stačí
Jen si říkám, co se stane, když někdy omylem zapnu ten přímotop na maximum - jsou tam dva topné okruhy po 1kWh, zapínám jen ten jeden. Co na to 1,2kW měnič, když mu podsunu 2kW byť pulsně regulovanou zátěž? Přežije to?
Admin edit: Téma bylo dále rozděleno na nové téma Regulace výkonu spotřebičů.
luge
- Reputace: 38
Pri PWM neviem.Môj bojler má 1200W čo Volcraft potiahne,ale pri zapnutí fénu 2,2kW menič po chvílke vypne.vata píše:Jen si říkám, co se stane, když někdy omylem zapnu ten přímotop na maximum - jsou tam dva topné okruhy po 1kWh, zapínám jen ten jeden. Co na to 1,2kW měnič, když mu podsunu 2kW byť pulsně regulovanou zátěž? Přežije to?
rob.brno
- Reputace: 24
To zapojení s tím tyristorem je asi přes Gretzuv můstek, tedy vlastně jako 3diody v serii.vata píše:No, je to tento regulátor: http://lhotsky-elektro.kabel1.cz/index. ... 1&Itemid=2 - čili primitivní ruční regulace.
Já používám toto http://www.tipa.eu/cz/stavebnice-tipa-p ... a/d-84580/
Je to s triakem, do 900W píšou bez přídavného chladiče, max. s chladičem 2,5kW, má to tam jeden trimr, kterým se nastaví regulovatelné minimum(pro potenciometr). Místo odporu by se dal asi použít nějaký optočlen. Prostě cokoliv co má oddělený vstup od výstupu, protože kdoví jaké napětí se na odporu objevuje a v jakém vztahu je k fázi/nuláku.
PS: Ten Lhotský vyrábí něco podobného jak ta tipa s triakem a to:
http://lhotsky-elektro.kabel1.cz/index. ... t&Itemid=2
PS1: Ještě mě zaujal měnič 24V(18-30V) na 12V (85proc účinnost):
- vata
- Reputace: 93
Nově provizorně online logging zde na mypower za pomocí prográmku zdejšího nadšeného kolegy prochazky85 a samozřejmě našeho Filipa.
Provizorně proto, že nemám zatím vyhrazené 24/7 zařízení a záznam dat jede na pracovním pecku, v měření budou tedy díry. Nicméně koho by zajímalo, jak se chová 6 kousků amorfních Schott ASI (3 série po dvou) v kombinaci s 400Ah ročního rouna Banner, podívejte se
- vata
- Reputace: 93
Dnes zprovozněna další větev 300Wp amorfů (Schott ASI Protect 107) na východní střeše. Mají o něco menší pracovní napětí než dva staré ASI 103 v sérii, takže aspoň má Tristar co počítat, protože by tam měly být 2 MP body. Nové amorfy jsou nakrátko paralelně k sobě, od ostatních větví odděleny diodou. Celkový nominální výkon mé FVE je tedy ode dneška cca 950Wp, prakticky ale tohle nenastane, protože osvit různých větví bude různý přes den. Dneska kolem poledne mi to v oblačném počasí dávalo kolem něco přes 50A (12V systém).
Konstrukci jsem svěřila místnímu kováři, který to zvládnul skvěle, velmi jednoduše - použil 2 nerezové L profily, panely vsadil mezi ně a připevnil pomocí svorek zespodu. Takže pokud nepřejdu na 24V (zatím o tom neuvažuju), rozšiřovat už není kam
luge
- Reputace: 38
Re: Ostrov 950Wp Pernštejnsko, trvale obydlená chata
Takže uvidíme zmeny aj v online loggingu?
JiříK
- Reputace: 72
Hérdek, zase mě Vata trumfla ve wattáži!
No, budu muset našetřit a přikúpit.
A těší mě, že se drží 12 V jako já. Ale asi bych si měl pohnout, od Nového roku bych musel do ilegality.
- vata
- Reputace: 93
2luge: ta data prozatím jsou velmi příležitostná a vzhledem k počasí října i velmi žalostná... Mimochodem, za celý říjen jsem vyrobila 37kWh, což je dosavadní měsíční minimum mé FVE (nepočítám únor, protože ten je nekompletní). Zkrátka - neporučíme větru dešti
A ještě k tomu výkonu - už jsem tady o tom uvažovala, ty ceny amorfních Schottů jsou tak nízko, že těžko odolat... Vzhledem k tomu, že těch 2500.- Kč za panel je cena koncová, maloobchodní s DPH, těžko si představit, za kolik to Schott prodává distributorům. Nechápu, že se jim to vůbec vyplatí...
SJM
- Reputace: 6
Gratuluji k rozšíření. Načasování je dobré a v zimě to bateriím snad pomůže. Již jste vážně uvažovala o doplnění elektrolytu, desulfataci a o zateplení baterek na zimu?
- vata
- Reputace: 93
Ano, baterie začínají velmi slábnout
Dnes jsem na to koukala, a v případě těch Bannerek nebude potřeba nic moc vylamovat, ty zátky lze vyšroubovat, je tam ale jistý přetlak. Takže koupím destilku a doleju to, a od Matěje jeho pekelný desulfátor, a víc už pro své baterie udělat nemohu. Možná, pokud to zůstane bez efektu, se je pokusím v zoufalství totálně vybít, podle Matějova návodu.
Zateplené jsou, jsou obloženy v dřevěné konstrukci minerální vatou.
SJM
- Reputace: 6
Možná by nebylo špatné jim dopřát i nějakou izolaci odspodu, např. extrudovaný polystyren.vata píše:Ano, baterie začínají velmi slábnout. Zateplené jsou, jsou obloženy v dřevěné konstrukci minerální vatou.
Gmouse
- Reputace: 2
Zdravím. Dočetl o očekávaných přírůstcích v podobě 200Ah LiFeYPO4. Není to trošku malá kapacita na tak velký výkon panelů? Já mám instalováno o chloupek menší výkon (927 Wp), mám 8 100 Ah článků, čili stejnou kapacitu jako Vy a za slunečných dní jsem dospěl k názoru, že se ještě jedna sada článku bude hodit.
- vata
- Reputace: 93
Zdravím, časem - podle peněz, chci rozšířit o dalších 200Ah, už si na to nachystám krabici. Každopádně, proudově by to nemělo vadit, max. proudy z panelů tečou do baterií 60A, a do měniče ve špičce kolem 100A. Kapacitně bych měla být určitě už s 200Ah výše než teď s tím slábnoucím 500Ah olovem, protože 80% z 200Ah je 1,9kWh, zatímco to olovo mi poskytuje momentálně něco málo přes 1kWh.
Jinak to lithium už mě čeká na poště, nechala jsem si jej nabít u dodavatele, slíbili mi i protokol z nabíječky, hodím to sem. Do víkendu to propojím paralelně, ať se dorovnají, a pak, v neděli, to plánuju zapojit.
SJM
- Reputace: 6
Prvých asi pět cyklů má být poněkud opatrnější "rozhýbávání" akumulátorů, se říká a píše, aby déle vydržely.vata píše:Zdravím, ... v neděli, to plánuju zapojit.
Naposledy upravil(a) SJM dne stř úno 06, 2013 2:11 pm, celkem upraveno 1 x.
