Zahradní ostrov - pomůžete?
Popis a ukázky systémů určených pro vytápění či ohřev vody, které jsou určeny pro výrobu tepla a nevyrábí elektrickou energii.
Petr-II
Reputace: 3
Re: Zahradní ostrov - pomůžete?
Nový příspěvek od Petr-II »
Takže zhodnocení po sezóně (pro případné zájemce) a příprava na novou (dotaz).
Skončilo to následovně:
panel 40W od i4wifi
MPPT 15A 12/24V z China
staré olovo z auta 12V/55Ah
několik pásků LEDek ve sklepě na osvětlení
na zalévání čerpadlo od Barwig
a na čerpání ze studny, čerpadlo vlastní konstrukce
Panel jsem chtěl s natáčením a skončil fixně na lešenářské trubce. Vzhledem k tomu, že za sezónu nechyběla energie ani se starou baterkou, tak natáčení dělat nebudu (pokud nebude stačit, tak napřed koupím novou, možná i silnější baterku a až pak natáčení, či výkonější panel). Na zalévání mě bylo doporučeno čerpadlo od Barwig 22l/min s výtlakem 14m, které jsem zakončil rozstřikovačem (rozstřikuje dostatečně). Zkoušel jsem připojit i 3x20m zahradní hadice 3/4" a naprosto bezproblémů. Výtlak jsem zkoušel 8m a taky bezproblémů. Rozstřikovač je se stop ventilem, takže jsem potřeboval vyřešit vypínání čerpadla, aby se nespálilo, či jinak nepoškodilo. Vypínání tohoto okruhu jsme udělal z tlakového spínače, ze staré Tatramatky. Vodu čerpám z ražené studny (klasická ražená studna z 5/4" trubky, ražená do hloubky 5.9m) z hloubky 5.6m čerpadlem vlastní výroby. Při 18W čerpá 160l/h. Zkoušel jsem i 35W - to dávalo cca 400l/h, což bylo zbytečně moc a navíc i když je studna v provozu cca 30let s elektrický čerpadlem, motorovým čerpadlem i pumpou, tak nasávalo i kamínky do 1cm průměru (nechápu po tolika letech a čerpání). Z těchto důvodu jsem skončil u 18W a hloubce sání 5.6m. Vodu čerpám do nádrže 2m3 (z které saje ten "zalévací" okruh). Tento okruh je "jištěn" dvěma (maximální hladina a havarijní maximální hladina) DC mikrospínači s plovákem (vlastní konstrukce). Toť mé zhodnocení. Vše fungovalo k naprosté spokojenosti rodičů i mé.
A teď ten dotaz. Vyplatí se mě na baterku udělat desulfátor od Matěje (sám si ho udělám)? Má to smysl? Dík za odpovědi.
Naposledy upravil(a) Petr-II dne pon bře 20, 2017 6:45 pm, celkem upraveno 1 x.
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
když si ho uděláš sám tedy za cenu součástek,pak nechápu tuto otázku?pokud desulfátor nepomůže,rozhodně neuškodí,není li ta baterie odepsaná stářím nevidím důvod proč tam desulfátor nedat není to všemocné zařízení co ze staré baterie udělá novou.
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Ve spojení se 40 W panelem jako zdroj už je použití uvedeného typu desulfátoru diskutabilní. Může to totiž dopadnout tak, že desulfátor spotřebuje vysoký podíl vyrobené energie.
burda
Reputace: 5
Nový příspěvek od burda »
Na ostrovy s panelem pod 60W se mi desulf. neosvědčil...Nemá to vzhledem k velikosti baterky a výkonu z panelů jaksi smysl.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Ja som to ani nechcel komentovať, je to absurdita. Podobne je celkom pozoruhodné dávať k 20 Wp panelu mppt regulátor, ale veď nie je nič neobvyklé, kúpiť si lacno mikrobus na naftu a voziť dieťa do jaslí každý deň. Vyhodňare na to majú slogan - I tak še da !
Ale teraz úplne vážne - keď už má Petr-II starosť o batériu ( nech je akákoľvek ), je na mieste otázka : má regulátor pripojené teplotné čidlo ? To je totiž užitočnejšie, ako desulfátor. A stojí 1 EUR aj s konektorom......
Petr-II
Reputace: 3
Kluci moc to neřešte. Byl to jen dotaz, zda by to pomohlo. Minulá sezóna ukázala, že vše funguje jak má, tak nemám důvod nic měnit. Rozšiřovat to určitě nebudu.
MPPT měnič teplotní čidlo nemá. Baterie je ve sklepě s poměrně stálou teplotou. Jinak je to tento typ http://www.ebay.ca/itm/10-15-20-30A-MPP ... NcQRKL-D5w , koupen před rokem za 480,-Kč. Jestli je opravdu MPPT to nevím, ale překvapilo mě, že i za velké oblačnosti (v podstatě šero) blikala LEDka dobíjení. Jak jsem již ale psal, tak vše v této sestavě funguje, jak má a tím to pro mě končí. Nejvíc jsem rád za to, že z 5/4" trubky jsem schopen sát vodu z hloubky 5,6 m další 2m nad zem jen s 12V/18W.
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Tak já bych to na MPPT asi neviděl dle těch parametrů, spíš je to PWM, jinak tam bude čidlo v tom reglu dle popisu:
Parameters:
Category: MPPT solar controller
Rated Voltage: 12V/24V
Input voltage range: 12V~20V/24V~40V
Length≤1m Charge loop drop: <0.25V
Length≤1m Discharge loop drop: <0.05V
Full charge cut: 13.7V~14.4V/27.4V~28.8V
Low voltage cut: 10.5V~11V/21V~22V
Temperature compensation: -3mv/℃/cell
No load loss: ≤10mA
Max wire area: 2.5mm2
Ambient temperature: -25℃—+55℃
vlkazajac
Reputace: 528
Že je lacný, to nevylučuje, že je to mppt. Podľa popisu je.
Reguluje podľa interného čidla, súdiac podľa :
The controller will automatically compensate the temperature of the charging voltage according to the changes of ambient temperature
Znamená to, že by nemal byť ďaleko ( vysoko ? ) od batérie.
Svorkovnica - to je úplná prča !
Hore vyššie čítam :
10/15/20/30A MPPT
To sme zase ušetrili......
Reputace: 161
Že je v popisu psané MPPT ještě nemusí být pravda, že se jedná skutečně o MPPT. :lol: jinak i ten popis funkcí toho reglu je zajimavý a někdy nelogický. No jo, papír snese hodně. :D
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Toto mppt nieje a ani nemoze byt podla specifikacie. Sikmaci su svine obcas, napisu hoci co, len aby zarobili... Hlavne ze to ide a majitel je spokojny. :wink:
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Jednoduchá poučka jak rozeznat PWM od MPPT je tato:
Pokud je FV vstupní napětí 100V je to MPPT
Pokud je FV vstup 30- 50V, jedná se o PWM
vlkazajac
Reputace: 528
Nie tak celkom, neplatí to vždy.
1/ Victron 75/15 má na vstupe dovolených 75 V. Je to MPPT regulátor.
2/ Sú aj regulátory PWM pre batériu 48 V, tie majú na vstupe dovolené 100 V, ak si dobre pamätám. Tristar 45A / 65A dokonca 125 V !
ebay sa často nemusí vyplatiť, keď poctivo zakalkulujeme pridružené náklady, problematické alebo nemožné plnenie záruky, podvod s udávanými parametrami.
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
výše odkazovaný regl není MPPT ale PWM . Jednak cena , vypadá jako fake MPPT jakých je nejen ebyj plnej a jak bylo zmíněno nízké napětí PV vstupu . Je-li k PWM reglu zapojen adeqátní ::pv:: , to jest pro 12V systém 18V ::pv:: (36 článkový) či pro 24V systém 72 článkový ::pv:: , PWM regl dokáže za takových podmínek získávat víc energie než-li MPPT - má zkušenost .
Mimochodem , PWM regl (opravdu značený jako PWM) má pro 48V PV vstup 100V ;) mám jej v záloze až zdechnou současné MPPT regly .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Petr-II
Reputace: 3
Pánové koupil jsem nový regulátor ( https://www.aliexpress.com/item/50A-40A ... b201603_52 ).
Potřebuji poradit, jak co nejlépe nastavit pro Pb autobaterii následující parametry (z výroby nastaveno na):
Float charge (13,7V)
Discharge stop (10,7V)
Discharge reconnect (12,6)
Charge reconnect pevně na 13V
Děkuji!
Reputace: 995
Hlavně je potřeba ostranit kurvítka, pokud na tom máš 100W a víc panel, tak je potřeba opravit chlazení výkonových tranzistorů v regulátoru, jinak brzo odejde.
Kdesi jsem to monotval taky, fakt se na tom nastavuje jenom float? pokud jo, tak v autě je dobíjení nastavený na 14.4V, tak nějak takhle, na olovo nejsem specialista.
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Mám ten samý na 10A a šlo nastavit vše,mám to v autě.Naklikáš kterou hodnotu chceš měnit a přidržíš levé,pak navolíš a znova levé.14.2V jsem nastavoval pro startovací olovo,když jsem měřil kolik to tlačí z alťáku na baterku,tak je tam jen 13.7V,na provaření(14.2-14.4V) se nikdy nedostane přez auto.Discharge stop jsem zvedl na 12V,nechci při dlouhém stání,aby mě regl bez slunce vybil baterku až na 10.7V.Jinak zdravá autobaterie má po ustálení 12.7-12.9V,pokud spadá pod 12.4V je už na sklonku života.
