sob říj 25, 2025 10:18 pm :: Celkem je online 52 uživatelů :: 21 přihlášených, 31 návštěvníků
FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
- Reputace: 287
Vďaka za opravu vlkazajacovi. Pridal som tam ešte JPC a Samsung.
Ono tie cykly sú na diskusiu, ako aj kalendárny život, ak to bude pri vysokej teplote,
tak tá kapacita pojde dole skor, ako sa dosiahne udávaný pošet cyklov.
- Reputace: 287
Kúpil som si tu v bazári Victron Smart MPPT 100/30 s BT.
Nastavil som 24 V nominál, ABS. 28.3 V FLOAT 26.8 V., čas. ABS. 8 minút.
No lenže keď pozerám do histórie, tak je tam toto:
1.11 kWh
max 562 W
70.68 V
max. 27.81 V
min. 23.64 V
BULK 10 hod. 17 min.
ABS 1 hod. 0 min.
FLOAT 1 hod. 46 min.
Tak keď tam mal max. napatie 27.81 V, a ABS bolo nastavená na 28.3 V,
tak ako mohol byť v ABS. hodinu, keď sa k tomu nap. ani nepriblížil ?
Ako to nastaviť, aby som mal ABS skutočne 8 min. na 28.3 V ?
1.11 kWh
max 562 W
70.68 V
max. 27.81 V
min. 23.64 V
ABS 1 hod. 0 min.
- Reputace: 528
1/ Skontroloval by som nastavenie teplotnej korekcie, či je tam skutočne editované znamienko ( - ).
Default pre 12 / 24 V je:
Temperature compensation -16 mV / °C resp. -32 mV / °C
2/ Ak bol regulátor v teple, tak jeho interný senzor mohol znížiť napätie.
3/ Dĺžka trvania absorpcie je v skutočnosti závislá na hĺbke predchádzajúceho vybitia. Podľa toho regulátor nastavuje LEN ZLOMOK nastavenej hodnoty času absorpcie. Tak to funguje u 100/15, treba si to dohľadať v údajoch pre tento regulátor.
- Reputace: 287
Vďaka, idem to skontrolovať.
Od posledného nabitia bat. som prešiel 162-75 = 87 km a baterka je na 35.6 V.
Tých 87 km, bolo do miernych kopcov asi 25 % a rovina 75 %, 24 až 28 km.h-1.
Skúsim teraz nabiť baterku až na 42 V, či to nedá 95 km.
No a keď už ťažím tie BTC a ETH a mám 12 ha pody, tak som si povedal, že keď doc. Youda má 20 kWp,
tak ja budem mať 2 000 kWp, tak som urobil menší upgrade FVE.
- Reputace: 287
Tak som sa pozrel do nastavení toho SmartSolar Victron MPPT chargera,
a mám tam:
1. Temp. comp. - disabled
2. Low temp. cut-off: 5 *C
Budem ho ešte sledovať, že čo urobí v najbližších dňoch.
a mám tam:
- Reputace: 287
Jazda na ebiku v noci:
https://www.youtube.com/watch?v=bj2-vdncnBo
- Reputace: 287
Kde sa dajú zohnať tieto lepiace pásky na prilepenie 18650-tok ?
https://youtu.be/wk_H1ySjPpA?t=319
- fugas
- Reputace: 384
Dělá to dojem že je to práce tiskárny.Ale netvrdím to
- Reputace: 287
Konečne som našiel niečo na vozenie dreva z lesa:
https://www.youtube.com/watch?v=w6V8lTJ-d8w
- Reputace: 373
- Kapacita baterie [kWh]: 33
- Reputace: 239
To je obdoba motucka ne?
Jinak do lesa spíš tohle https://cz.hecht.cz/hecht-56155-army-ak ... -ctyrkolka
kvako1
- Reputace: 122
- Reputace: 239
To trošku zhoršuje možnosti chlazení baterie vzduchem pokud to tedy neobleopis izolepou pak je to samozřejmě jedno
- Reputace: 287
Aké hrúbé droty tam dať na uzemnenie ? 16 mm2 či 25 mm2 Cu ?
FCC
- Reputace: 38
- Lokalita: Lukov u Zlína
- Výkon panelů [Wp]: 10
Pod 16 mm2 bych nešel. Cu.
P.
P.
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
- Reputace: 1011
stačí 16mm2. Ale kde máš vývodky na kabely? do toho zateče, zapráší...
Pro svodič přepětí T2 by měly být i ty přívody od panelů do svodiče CY10mm2, to už máš tu krabičku malou...
Bylo by lepší jít z panelů přímo na přepěťovku, třeba pomocí tohohle: https://eshop.elfetex.cz/10-063-762-ele ... aci-6-25mm a tady třeba strčit dva dráty, i když to není dokonalý, bude to lepší, než jak to máš, ty tenký drátky by se v případě zásahu odpařily...
Naposledy upravil(a) kodl69 dne pon kvě 20, 2019 5:12 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 287
Vďaka, idem to prerobiť, len nemám doma 10 mm2 Cu, mam 16 a to tam nevojde
a potom 2.5 Cu a 6 mm solárny, tak tam dám solárny a potom kúpim 10-ku.
Včera išla búrka, tak som to len tak zapojil, čo som mal, našťastie nás obišla.
Takto je to lepšie ? Tú 10 Cu úplne vpravo do tých Citelov nenarvem.
A čo ten spodok, dať preč tie pidimidi mostíky a dať tam mostík na 16 mm Cu ?
A z každého zvodiča 16 mm Cu na mostík ?
Vývodky k tomu neboli. Dal som to natesno s páskou, ako sa to len dalo.
FCC
- Reputace: 38
Zainvestuj do lisovacích kleští, vyplatí se to . Dávat slaněný vodič přímo pod šrouby není vhodné. Speciálně tam kde teče velký proud. Prodávají se přechodky viz. obr. ( jmenuje se to sběrnicová svorka). Druhou variantou je namontovat Cu sběrnici a do ní přišroubovat přes očka vodiče.
Ještě si označi zemnící vodiče. Je to slušnost
Osobně lituji, že jsme rozvaděč udělal do plastového rozvaděče. Další bude v pořádné plechové skříni, kde je místo.
P.
P.
rottenkiwi píše:Vďaka, idem to prerobiť, len nemám doma 10 mm2 Cu, mam 16 a to tam nevojde
- 1000323.jpg (3.16 KiB) Zobrazeno 340 x
- Reputace: 287
Tak som tie 6 mm2 Cu a mostíky vymenil za 16 mm2 Cu a silnejší mostík.
Už to lepšie asi nebude, z toho čo mám doma.
Očká, to sú dutinky ?
https://www.elektrotechnika-shop.cz/di- ... 6mm2--12mm
FCC
- Reputace: 38
Dutinky jsou dutinky (tvůj odkaz), očka viz. obr. Nakup si to na aliexpresu něco takového :
https://www.aliexpress.com/item/3296580 ... 1LMV7n&s=p (model za 44€) a máš pokoj.
P.
P.
rottenkiwi píše:Tak som tie 6 mm2 Cu a mostíky vymenil za 16 mm2 Cu a silnejší mostík.
- stažený soubor.jpg (2.33 KiB) Zobrazeno 296 x
