Výpočet nutného výkonu FVE
Diskuze se zaměřuje na výpočet potřebného výkonu fotovoltaické elektrárny (FVE) pro rodinný dům s ohledem na spotřebu elektřiny a specifika střechy. Uživatelé sdílejí zkušenosti s orientací panelů, možnostmi zateplení, využitím tepelných čerpadel a alternativních řešení jako teplovzdušné kolektory nebo trackery. Důraz je kladen na efektivitu, návratnost investice a možnosti vlastní montáže systému.
eman
Reputace: 303
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Dobrý den,
mohu se zeptat, jak lze vypočítat potřebný výkon FVE pro rodiný dům, aby pokryla jeho celkovou spotřebu?
Máme RD s pultovou střechou se sklonem 5° a plochou cca 130m2. Pult je bohužel skloněný k SV, takže by panely museli být více přizvednuté. Delší strana střechy je na JJZ (cca20°).
Dům je čistě na elektřinu, nemáme ani komín. Vytápění je realizované pomocí elektrokotle, jehož maximální příkon při mrazech kolem -18°C je 5kW. Pak následují spotřebiče v kuchyni, indukce, myčka A+, Lednice A+, trouba, mikrovlna.
Mám elektro vzdělání, takže jsem schopen si FVE sestavit sám.
drama
Reputace: 20
Re: Výpočet nutného výkonu FVE
Nový příspěvek od drama »
Budete potřebovat zhruba 1000ks 240Wp panelů a 200ks 200Ah 12V olověných baterií (12 tun).
Petr
Nový příspěvek od Petr »
Já bych tipnul, že když elektrokotel a sporák necháte trvale na distribuční síti na nějaký levnější tarif, tak vám bude stačit 100x méně panelů a 100x méně baterek, než psal drama výše. Pokud chcete i sporák, tak 50x méně než psal drama, ale s přepínáním na distribuční síť při nízkém napětí na bateriích.
ace
Reputace: 1
Nový příspěvek od ace »
Vytápění elektřinou je v zimě průšvih. Je sice nesmyslem tisíc kusů panelů, ale stačí v zimě souvislejší delší období pod mrakem a vytápění neutáhne i naddimenzovaná sestava. Nutný příkon pro vytápění by o něco mohlo snížit použití tepelného čerpadla.
rob.brno
Reputace: 24
Nový příspěvek od rob.brno »
ace píše:
Vytápění v zimě: bych počítal zhruba 90proc el. z jinného zdroje než ze slunce, tedy nejlépe ponechat stávajícího distributora na tu zimu.
eman
Reputace: 303
Lokalita: Praha
Ten kotel bere většinou cca 2-3kW. Nicméně bych ho nechal na DS. Nyní máme tarif D45. Jinak bych rád snížil platbu za teplou vodu. Bojler si denně vezme 8-10kWh a měsíčně platím jen za teplou vodu 600Kč.
Naposledy upravil(a) eman dne sob zář 01, 2012 6:59 pm, celkem upraveno 1 x.
JiříK
Reputace: 72
Nový příspěvek od JiříK »
Kolik vás je? U nás tři lidé spotřebují v teplé vodě tak 6kWh denně...
rob.brno
Reputace: 24
eman píše:
Ten kotel bere většinou cca 2-3kW. Nicméně bych ho nechal na DS. Nyní máme tarif D45. Nicméně, bych rád snížil platbu za teplou vodu. Bojler si denně vezme 8-10kWh a měsíčně platím jen za teplou vodu 600Kč.
Tak na úspory v TUV bych šel s fototermikou. Taky platím za ohřev TUV něco přes 600kč, ale ročně. Ten příkon bojleru je reálný. Mám denní potřebu energie k ohřevu TUV i se ztrátami "bojleru" kolem 8kWh - 2 a 2děti.
eman
Reputace: 303
Lokalita: Praha
2+3děti. Fototermikou myslíte klasické kolektory? Ty jsem zamítnul, kvůli vysokým přebytkům v létě a nulovému výkonu v zimě.
rob.brno
Reputace: 24
eman píše:
Ano teplovodní. V zimě nemají nulový výkon pokud je slunce. Např. začátkem února při -13st jsem měl denní zisk kolem 27kWh při aktivní ploše 8m2. Tenhle zisk vám FV v této ploše nikdy nedá.
Samozřejmě FV dá pár stovek Wattů(kdy je FT úplně na nule), ale výsledek je stejný. Ani jeden system TUV neohřeje a jedete na jinný zdroj tepla.
drama
Reputace: 20
eman píše:
Tak si ten výkon v zimě vydělte alespoň dvěma a jste na výkonu FV v zimě. Ta moje odpověď nahoře nebyla náhodná, opravdu jsem Vám to spočetl na příkon 24*5kWh v zimě.
eman
Reputace: 303
Lokalita: Praha
Tak to je realita trochu jiná, než jsem doufal. Jaké kolektory používáte? Trubice nebo ploché?
Jardat
Reputace: 3
Nový příspěvek od Jardat »
eman píše:
Dobrý den,
Mám stejnou střechu , jak rozměrem, tak sklonem. Orientace je JV. Právě se nad tím zamýšlím. Asi dáme hlavy dohromady ...
joseff
Reputace: 31
Nový příspěvek od joseff »
Jakou mate prumernou denni spotrebu elektriny pres topnou sezonu x mimo topnou sezonu?
Muj nazor je, ze na RD nema cenu jit s instalovanym vykonem FVE moc nad 5 kWp, protoze pres leto budete mit obrovske prebytky (s 5 kWp FVE muzete v lete ocekavat denni vyrobu pres 20 kWh), baterky budou do poledne nabite, voda v bojleru nahrata a pro vyrobenou elektrinu nebude moc dalsi vyuziti (ale to se muze zmenit, az nekdo vymysli nejaky jednoduchy a levny zpusob uskladneni letnich prebytku na zimu - a treba to budes prave TY!:). V prosinci a lednu pak budes muset casto prepinat na distribucni soustavu, protoze den je proste kratky.
Pokud ale nejsi omezeny financemi nebo se naskytne nejaka vyhodna koupe, tak pak dat panely na celou strechu.
Naposledy upravil(a) joseff dne sob zář 01, 2012 10:24 pm, celkem upraveno 1 x.
SJM
Reputace: 6
Nový příspěvek od SJM »
rob.brno píše:
Jsou dostupné informace o laboratorních testech více nových typů FV článků s účinností přes 30%, u některých i vyšší.
Doufám, že Vaše slova o stálé nízké účinnosti běžně dostupných FV panelů nebudou pravdivá.
bert
Reputace: 11
Nový příspěvek od bert »
eman píše:
Nie je pravda, že musia byť v lete prebytky a v zime nie je výkon! Záleží na polohe kolektoru. Ja som ich zavesil zvyslo na stenu.
teplá voda zo slniečka
S klesajúcim slnkom v zime, rastie výkon. Mal som len problém v tom, že počas letného slnovratu, to nekúrilo vôbec. Po odklonení spodnej strany od steny o 10cm, to funguje celoročne. Na Jána (približne letný slnovrat), to kúri bojler na cca 35-40°C. To v lete na sprchovanie bohato stačí. Keď je nahriata voda "len" na 30°C, v pohode sa traja dospelý osprchujeme. Po slnovrate postupne výkon a aj teplota rastie. Včera - celý deň zamračené, pršalo a teraz ráno máme vodu 51,5°C :lol: .
V zime, je bojler napojený priamo na kotol na drevo. No i tak, je počuť, ako cez deň pukocú radiátory a *sun* nám aspoň trochu temperuje dom :!: Takže, ak by sme v zime nekúrili drevom, máme stále teplú vodu :yes: . Najdú sa cez rok tak dva-tri dni, keď je treba zohriať vodu drevom, no inak je pokrytá celoročná spotreba.
Prajem všetkým veľa slnka. *sun*
SJM
Reputace: 6
Bert - jednoduché a chytré. Jaká vychází plocha kolektoru na 1 osobu?
bert
Reputace: 11
Plocha je cca 3x1,6m a sme traja dospelý. Bojler - starý asi 30rokov 125l, akurát som z neho vysypal pol fúrika kamena :eek2: . Máme totiž veľmi tvrdú vodu. Okrem zhnitej špirály, je jak nový. Keďže je bojler napojený priamo na "kotlovú" vodu, musel som použiť malý výmenník a dve čerpadlá, inak by som nemohol použiť nemrznúcu kvapalinu v paneloch.
Len treba vedieť, že sa nedajú použiť HEAT-PIPE kolektory. Tie totiž pracujú len v šiklej polohe.
rob.brno
Reputace: 24
eman píše:
Trubicové, při -12 by měly ploché obrovské ztráty. Když nebudu v zimě teplo odebírat, tak by to stagnovalo i v zimě(při více slunečních dnů za sebou). Ale to nehrozí, protože do podlahy se v zimě vleze mraky kWh.
FT má účinnost kolem 75proc, FV pouhých 15proc. Až se FV zlepší přes 50proc, FT ze střechy shodím.
eman
Reputace: 303
Lokalita: Praha
No zatím mám dvě varianty, jak ulevit rodinému rozpočtu. Koupit tepelné čerpadlo nebo více kolektorů. Obojí bych koupil přímo v Číně, kde dostanu i s dopravou úplně jinou cenu, než tady. TČ má plus vtom, že může přitápět i ohřívat TUV realitivně kdykoliv a nemusím čekat na slunce.
