Měřič kapacity 18650
Diskuze se věnuje stavbě přenosného měřiče kapacity pro články 18650, který umožňuje měřit až 8 kusů současně a je napájený běžnou nabíječkou nebo powerbankou. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými zařízeními, jako je nabíječka OPUS BT-C3100, a hodnotí poměr cena/výkon. Nabízí se i možnost zápůjčky měřicího kufříku pro větší množství baterií a upozornění na správnou polaritu při měření.
volente
Reputace: 427
Re: Měřič kapacity 18650
Nový příspěvek od volente »
https://www.aliexpress.com/item/1-2v-12 ... 69d4zyg7yH
Vcelku je mám ověřený že moc nekecají, jako zdroj stačí nabíječka na telefon, a při přenášení to i malá powerbanka zvládne hooodně dlouho.
NOPARasito
Reputace: 192
Musim poklonkovat Volentemu, ze tento merak kapacity je A1 a v dobrem pomeru cena/vykon
nemecla
Reputace: 1
Nový příspěvek od nemecla »
Ahoj, já testuji podobné množství baterií ročně cca 1tis. (do RC modelů) a zainvestovali jsme s kolegama do nabíječky OPUS BT-C3100.
Dá se sehnat na ebay za 500-800Kč podle akce. Mám 2 a v pohodě tohle množství stíhají.
Máš 4 sloty, můžeš vybíjet každou až 1A a pak si je můžeš rovnou nabít + tahle nabíječka má takovej hidden switch, kde si můžeš přepnout nabíjecí napětí z 4.2V na 3.7V a tím je nabiješ rovnou do store napětí.
Navíc si můžeš otestovat AA,AAA a další typy a velikosti baterek když zrovna náhodou potřebuješ.
Jedinou nevýhodou u ní vidím, že neumí liféčka který musím řešit přes modelářskou nabíječku...
