Lifepo4 z Aliexpresu
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Lifepo4 z Aliexpresu
Nový příspěvek od kybos »
Asi záleží na tom, jak který celník dostane balík do spárů. Za poslední dodávku fakturovanou za 45 USD budu platit clo (bez DPH) 1116,20 Kč. Tak to odhaduji na 100% clo.
kyocera
Reputace: 349
Nový příspěvek od kyocera »
v loňském roce jsem za balíček s deklarovanou cenou 50USD
a doprava ze zahraničí byla uvedena u tohoto balíčku zdarma
tak jsem platil DPH výpočtem takto
50USD x 22,5Kč je 1125Kč + k tomu poštovné 1200Kč dle tabulek
České pošty, protože mají v podmínkách uvedeno, že pokud je
deklarovaná doprava ze zahraničí zdarma, tak se připočítává
poštovné dle tabulek České pošty a to bylo těch
1200Kč. celkem tedy základ pro výpočet DPH 1125 + 1200 je 2325.
Z toho DPH k platbě je 488Kč + do 200Kč za zastoupení
a vyřízení na základě plné moci.Celkem tedy platba skoro 700Kč a 0% clo
Ale těch 200Kč za zastoupení je velice férové. DHL má 500Kč za každou položku.
Ale jak bylo uvedeno předtím, je třeba hlídat limit 22EUR aby k tomuto
nedocházelo , co se stalo Kybosovi nebo i mně.
Nakupovat proto bezpečné malé množství menší jak limit 22EUR.
NOPARasito
Reputace: 192
22Eur muzes hlidat pokud se jim nebude zdat a projedou rentgenem a i kdyz se potvrdí cena do 22Eur budes platit 100 za zastoupení tak i tak. Moje zkusenost. Ale jsou i perfektni moznosti predchazet nedorozumeni ;-)). Po tisici objednavkach budes potrenovanej
Reputace: 995
Mě chtěli onehdy "doměřit" 109Kč, na balíku to bylo napsaný, ale pošťák nic nechtěl, tak nevím. Poslal jsem jim mail s transakcí z banky a kurzem ČNB v den platby, bylo to 21,4E včetně dopravy...
sipj
Reputace: 3
Nový příspěvek od sipj »
Tak prisla dalsi varka LifePo4 jeste seda verze.
https://www.aliexpress.com/wholesale?g= ... eedQuery=y
Orientacne zmereno 10ks clanku kapacita 3.6V-2.5V 6.16Ah az 6.6Ah pri I=2A
U jednoho konkretnih jsem meril kapacitu v zavislosti na napeti a proudu viz tabulka:
Kód: Vybrat vše
Rozsah napeti        Proud        Kapacita
3.6V - 2.5V            2A             6.35Ah
3.6V - 2.5V            1A             6.68Ah
3.4V - 2.5V            1A             6.39Ah
3.4V - 2.9V            1A             6.20Ah
3.4V - 3.0V            1A             6.13Ah   -> 91% kapacity proti 3.6-2.5V
Osobne je pouzivam v rozsahu 3.4V-3.0V
antoni_sk
Reputace: 80
Nový příspěvek od antoni_sk »
Tvoj odkaz otvára stránku s viacerími produktami. Ktoré konkrétne si objednával ?
sipj
Reputace: 3
Ja naposledy kupoval u tohoto prodejce
https://www.aliexpress.com/item/LiitoKa ... 41104.html
ale byly to jeste ty sede asi stara verze. Zrejme to vsechno bude od jednoho vyrobce a ted inovoval obal
ze sede na modrou. Ty mode jeste nemam, asi casem dokoupim dalsi sadu.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
teď na to koukám a ta baterka musí být fake.
Do pouzdra 32700 se prostě 7Ah LiFePO4 nedá nasoukat. A pokud ano tak je někde downsizovaná, nejspíše na elektrodách a potom nedá opakovaně 70A.
Co jsem viděl tak nejvíc 2,5Ah.
Např do pouzdra 32113 se dostane 4,5Ah max. !!!
NOPARasito
Reputace: 192
Mam 26650 Lifepo4 3000mAh, takze 32700 tak max.5000-5500 odhaduju
Na netu je tech 7000 test
https://youtu.be/IJ7DjxWB0Pg
S vysledkem na konci a to k tem 5000 ;-))))
ecentrum
Reputace: 5
Lokalita: Teplice - Proboštov
Výkon panelů [Wp]: 10
Kapacita baterie [kWh]: 43
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od ecentrum »
LiitoKala Lii-70A 3.2V 32700 v rozsahu 3.45 / 3.00 V = 5000 - 5100, proud 3A
Panely 10 kWp; 3x Multiplus II 48/5000, LiFePo4 3x 16x280Ah
antoni_sk
Reputace: 80
Celkom zaujímavé video o výrobe LiFePo4 článkov + crashtesty:
https://www.youtube.com/watch?v=yY7fws_RyYk
antoni_sk
Reputace: 80
Záťažový test článku LiitoKala Lii-70B 32650 7000mAh - myslím že výsledok je celkom dobrý :-)
https://www.youtube.com/watch?v=G5mFNBwpwh4
O týchto článkoch začínam rozmýšlať aj ked mi je jasné že 7Ah nemajú, ale 6Ah by stačilo. Pri takejto kapacite mi vychádza cena za 1kWh okolo 150€ čo si myslím že je celkom zaujímave.
Akurát nechápem prečo ten čo testoval je 32650, lebo ja som tu tuším videl v ponuke väčšinou len formát 32700
Emaxkuba
Reputace: 2
Lokalita: Strančice
Výkon panelů [Wp]: 5,7kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30kWh
Nový příspěvek od Emaxkuba »
Tak jsem se rozhodl, že zkusím postavit z těchto článků (https://www.aliexpress.com/item/3300069 ... 4c4dABY4YU)
baterii 16S3P a tak jsem postupně začal nakupovat po malých počtech - nejprve 6ks, za týden opět 6, pak hned 12ks a za další týden jsem jich objednal 24. Poté, co mi dorazila první zásilka a já zkusil kapacitní test (nabito na 3,6V, pak vybíjení 1A na Imax B6 na 2,5V - všechny nad 6Ah, nejméně 6 116mAh, nejvíce 6 226mAh), jsem to přehodnotil a rozšířil na 16S4P, takže výsledek podle měření by byl 48V 24Ah za docela dobré peníze. Zatím, podle toho, co dorazilo, jsem nic navíc neplatil a kus vychází na 85Kč.
Ještě jsem tedy doobjednal 16ks, tedy 24 už doma a 40 na cestě. Uvidíme, jak to bude s DPH?
poloostrov ve stádiu testů: 5,86kWp J+Z,MPPT eSmart3 60A,Swipower sine 3kW + ISolar SML 5K, Li 48V 21kWh, e-skůtry Emax 90S, Akumoto na prodej?, Mia Electric
trud
Reputace: 80
Nový příspěvek od trud »
Pokial ti to nezastavi colnica..nebude s DPH nič..teda pokiaľ sa nepôjdeš sám prihlásiť :-)
Baterie prechádzaju celkom v pohode..aj 24ks 18650.
josse
Reputace: 147
Nový příspěvek od josse »
trud píše:
K nám přes celnici 40x 18650 / balíček je stále OK.
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
Colnica je loteria.
Ked sa im nebude zdat cena, velkost, popis, alebo zvacsa po novorocnych predsavzatiach na zaciatku roka zasielku zastavia a vyziadaju si fakturu, alebo iny doklad o kupe spolu s vypisom z uctu o transakcii.
Napr ked si kupite daco z USA tak to zastavia na 99%, lebo vedia, ze len postovne bolo v hodnote bezcolneho limitu!
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
To napětí je podle nabíječky, nebo opravdu na baterii bez úbytku na kabelech?
A jestli dobře počítám, tak kWh stojí asi 4500,- což není špatné.
Z těchto baterek si plánuju postavit aku do auta, ale zatím jsem se k tomu nedostal.
Madra
Reputace: 21
Nový příspěvek od Madra »
Emaxkuba píše:
Jsem si je na zkoušku taky objednal. Jak to budeš řešit s BMS???
Madra
kiksa
Reputace: 6
Lokalita: Benešov
Výkon panelů [Wp]: 11900
Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Nový příspěvek od kiksa »
Taky je postupně nakupuju a mám v plánu je dát paralelně ke stávajícím LIFE. Jako balancér plánuju pouze pumpy od Mandy + hlídání max a min napětí. Snad se osvědčí.
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
Emaxkuba
Reputace: 2
Lokalita: Strančice
To "Dracekvo" napětí 3,6V je nastaveno pevně na nabíječce jako koncové a ještě jsem ho ověřoval multimetrem a při vybíjení taky, tam to kecá o moc víc. Když bylo na měřáku 2,5V, tak jsem ukončil vybíjení, na Imaxu byl v této chvíli údaj 2,2V.
To "Madra" ještě to zvažuji, jedna z možností je tato"
https://www.aliexpress.com/item/3298807 ... 2e0exd9p81
A pak mám v záloze i českou BMSku od P. Musila. Koketuji totiž s myšlenkou, že bych přikoupil ještě 16 kousků a v konečné konfiguraci 20S4P tu baterii nainstaloval i s BMSkou do mého eskůtru. Toho žlutého.
