Lifepo4 z Aliexpresu
Uživatelé diskutují o nákupu lifepo4 baterií z Aliexpresu, kde jsou ceny často výrazně nižší než v českých obchodech. Zmiňují však komplikace s dopravou, celním řízením a doplatky DPH a cla, které mohou výrazně zvýšit konečnou cenu. Doporučují volit správný způsob dopravy a sledovat zásilku, aby se předešlo zbytečným poplatkům a zdržení.
- Reputace: 519
Re: Lifepo4 z Aliexpresu
Asi záleží na tom, jak který celník dostane balík do spárů. Za poslední dodávku fakturovanou za 45 USD budu platit clo (bez DPH) 1116,20 Kč. Tak to odhaduji na 100% clo.
kyocera
- Reputace: 380
Zdravím,
v loňském roce jsem za balíček s deklarovanou cenou 50USD
a doprava ze zahraničí byla uvedena u tohoto balíčku zdarma
tak jsem platil DPH výpočtem takto
50USD x 22,5Kč je 1125Kč + k tomu poštovné 1200Kč dle tabulek
České pošty, protože mají v podmínkách uvedeno, že pokud je
deklarovaná doprava ze zahraničí zdarma, tak se připočítává
poštovné dle tabulek České pošty a to bylo těch
1200Kč. celkem tedy základ pro výpočet DPH 1125 + 1200 je 2325.
Z toho DPH k platbě je 488Kč + do 200Kč za zastoupení
a vyřízení na základě plné moci.Celkem tedy platba skoro 700Kč a 0% clo
Ale těch 200Kč za zastoupení je velice férové. DHL má 500Kč za každou položku.
Ale jak bylo uvedeno předtím, je třeba hlídat limit 22EUR aby k tomuto
nedocházelo , co se stalo Kybosovi nebo i mně.
Nakupovat proto bezpečné malé množství menší jak limit 22EUR.
- NOPARasito
- Reputace: 192
22Eur muzes hlidat pokud se jim nebude zdat a projedou rentgenem a i kdyz se potvrdí cena do 22Eur budes platit 100 za zastoupení tak i tak. Moje zkusenost. Ale jsou i perfektni moznosti predchazet nedorozumeni
). Po tisici objednavkach budes potrenovanej
- Reputace: 1043
Mě chtěli onehdy "doměřit" 109Kč, na balíku to bylo napsaný, ale pošťák nic nechtěl, tak nevím. Poslal jsem jim mail s transakcí z banky a kurzem ČNB v den platby, bylo to 21,4E včetně dopravy...
sipj
- Reputace: 3
Tak prisla dalsi varka LifePo4 jeste seda verze.
https://www.aliexpress.com/wholesale?g= ... eedQuery=y
Orientacne zmereno 10ks clanku kapacita 3.6V-2.5V 6.16Ah az 6.6Ah pri I=2A
U jednoho konkretnih jsem meril kapacitu v zavislosti na napeti a proudu viz tabulka:
Osobne je pouzivam v rozsahu 3.4V-3.0V
Kód: Vybrat vše
Rozsah napeti Proud Kapacita
3.6V - 2.5V 2A 6.35Ah
3.6V - 2.5V 1A 6.68Ah
3.4V - 2.5V 1A 6.39Ah
3.4V - 2.9V 1A 6.20Ah
3.4V - 3.0V 1A 6.13Ah -> 91% kapacity proti 3.6-2.5V
- antoni_sk
- Reputace: 80
Tvoj odkaz otvára stránku s viacerími produktami. Ktoré konkrétne si objednával ?
sipj
- Reputace: 3
Ja naposledy kupoval u tohoto prodejce
https://www.aliexpress.com/item/LiitoKa ... 41104.html
ale byly to jeste ty sede asi stara verze. Zrejme to vsechno bude od jednoho vyrobce a ted inovoval obal
ze sede na modrou. Ty mode jeste nemam, asi casem dokoupim dalsi sadu.
- Reputace: 514
teď na to koukám a ta baterka musí být fake.
Do pouzdra 32700 se prostě 7Ah LiFePO4 nedá nasoukat. A pokud ano tak je někde downsizovaná, nejspíše na elektrodách a potom nedá opakovaně 70A.
Co jsem viděl tak nejvíc 2,5Ah.
Např do pouzdra 32113 se dostane 4,5Ah max. !!!
- NOPARasito
- Reputace: 192
Mam 26650 Lifepo4 3000mAh, takze 32700 tak max.5000-5500 odhaduju
Na netu je tech 7000 test
https://youtu.be/IJ7DjxWB0Pg
S vysledkem na konci a to k tem 5000
ecentrum
- Reputace: 5
- Lokalita: Teplice - Proboštov
- Výkon panelů [Wp]: 10
- Kapacita baterie [kWh]: 43
LiitoKala Lii-70A 3.2V 32700 v rozsahu 3.45 / 3.00 V = 5000 - 5100, proud 3A
Panely 10 kWp; 3x Multiplus II 48/5000, LiFePo4 3x 16x280Ah
- antoni_sk
- Reputace: 80
Celkom zaujímavé video o výrobe LiFePo4 článkov + crashtesty:
https://www.youtube.com/watch?v=yY7fws_RyYk
- antoni_sk
- Reputace: 80
Záťažový test článku LiitoKala Lii-70B 32650 7000mAh - myslím že výsledok je celkom dobrý
https://www.youtube.com/watch?v=G5mFNBwpwh4
O týchto článkoch začínam rozmýšlať aj ked mi je jasné že 7Ah nemajú, ale 6Ah by stačilo. Pri takejto kapacite mi vychádza cena za 1kWh okolo 150€ čo si myslím že je celkom zaujímave.
Akurát nechápem prečo ten čo testoval je 32650, lebo ja som tu tuším videl v ponuke väčšinou len formát 32700
Emaxkuba
- Reputace: 2
- Lokalita: Strančice
- Výkon panelů [Wp]: 5,7kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30kWh
Tak jsem se rozhodl, že zkusím postavit z těchto článků (https://www.aliexpress.com/item/3300069 ... 4c4dABY4YU)
baterii 16S3P a tak jsem postupně začal nakupovat po malých počtech - nejprve 6ks, za týden opět 6, pak hned 12ks a za další týden jsem jich objednal 24. Poté, co mi dorazila první zásilka a já zkusil kapacitní test (nabito na 3,6V, pak vybíjení 1A na Imax B6 na 2,5V - všechny nad 6Ah, nejméně 6 116mAh, nejvíce 6 226mAh), jsem to přehodnotil a rozšířil na 16S4P, takže výsledek podle měření by byl 48V 24Ah za docela dobré peníze. Zatím, podle toho, co dorazilo, jsem nic navíc neplatil a kus vychází na 85Kč.
Ještě jsem tedy doobjednal 16ks, tedy 24 už doma a 40 na cestě. Uvidíme, jak to bude s DPH?
poloostrov ve stádiu testů: 7,5kWp J+Z,MPPT eSmart3 60A,Swipower sine 3kW + 2xISolar SML 5K, Li 48V 30kWh, e-skůtry Emax 90S, Akumoto na prodej?, Mia Electric
- trud
- Reputace: 80
Pokial ti to nezastavi colnica..nebude s DPH nič..teda pokiaľ sa nepôjdeš sám prihlásiť
Baterie prechádzaju celkom v pohode..aj 24ks 18650.
josse
- Reputace: 159
K nám přes celnici 40x 18650 / balíček je stále OK.trud píše:Pokial ti to nezastavi colnica..nebude s DPH nič..teda pokiaľ sa nepôjdeš sám prihlásiť![]()
rasto1
- Reputace: 43
Colnica je loteria.
Ked sa im nebude zdat cena, velkost, popis, alebo zvacsa po novorocnych predsavzatiach na zaciatku roka zasielku zastavia a vyziadaju si fakturu, alebo iny doklad o kupe spolu s vypisom z uctu o transakcii.
Napr ked si kupite daco z USA tak to zastavia na 99%, lebo vedia, ze len postovne bolo v hodnote bezcolneho limitu!
- dracekvo
- Reputace: 155
To napětí je podle nabíječky, nebo opravdu na baterii bez úbytku na kabelech?
A jestli dobře počítám, tak kWh stojí asi 4500,- což není špatné.
Z těchto baterek si plánuju postavit aku do auta, ale zatím jsem se k tomu nedostal.
Madra
- Reputace: 21
Jsem si je na zkoušku taky objednal. Jak to budeš řešit s BMS???Emaxkuba píše:Tak jsem se rozhodl, že zkusím postavit z těchto článků (https://www.aliexpress.com/item/3300069 ... 4c4dABY4YU)
Madra
kiksa
- Reputace: 6
- Lokalita: Benešov
- Výkon panelů [Wp]: 11900
- Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Taky je postupně nakupuju a mám v plánu je dát paralelně ke stávajícím LIFE. Jako balancér plánuju pouze pumpy od Mandy + hlídání max a min napětí. Snad se osvědčí.
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
Emaxkuba
- Reputace: 2
To "Dracekvo" napětí 3,6V je nastaveno pevně na nabíječce jako koncové a ještě jsem ho ověřoval multimetrem a při vybíjení taky, tam to kecá o moc víc. Když bylo na měřáku 2,5V, tak jsem ukončil vybíjení, na Imaxu byl v této chvíli údaj 2,2V.
To "Madra" ještě to zvažuji, jedna z možností je tato"
https://www.aliexpress.com/item/3298807 ... 2e0exd9p81
A pak mám v záloze i českou BMSku od P. Musila. Koketuji totiž s myšlenkou, že bych přikoupil ještě 16 kousků a v konečné konfiguraci 20S4P tu baterii nainstaloval i s BMSkou do mého eskůtru. Toho žlutého.
