LED svítidlo DIY
				solárník
 - Reputace: 73
Re: LED svítidlo DIY
Kolik hodin vydrží LED při 60°C než ztratí svítivost na polovinu?
Já mám s teplotou problém nad akvárkem, hoří tam jeden LED pásek za druhým, protože se to přehřívá. Budu tam muset pod to dát nějakou Al lištu.
 - Reputace: 831
Já mám vysokou teplotu na terase pod polykarbonátovým zastřešením. Dřív tam byly zářivky s elektronickými předřadníky, ale ty se přehřívaly a už mě to nebavilo je pořád vyměňovat. Bez problémů jsem tam naskládal 1W čipy přiletované na "chladiče" a napájené všechny dohromady jedním 30V, 300 mA proudovým zdrojem.  Ty "chladiče" mají být připevněny na nějaký větší chladič, ale ty 1W čipy dávám dva paralelně a zatím se vždy uchladí.
https://www.aliexpress.com/item/FREE-SH ... 77937.html
https://www.aliexpress.com/item/50pcs-1 ... 96018.html
A protože jsem lenoch, tak pro část propojovací kabeláže jsem použil
https://www.aliexpress.com/item/100-pai ... 25081.html
 - Reputace: 287
No napr. tieto LED vydržia pri 55 až 105 *C od 70000 do 955000 hodín,
na úroveň 70 % povodnej svietivosti.
ftp://ftp.lethbridge.ca/Public/Epcor/To ... ummary.pdf
 - Reputace: 831
Pro lenochy doporučuji doplnit osvětlení v temných místnostech pir čidlem. Dobrou zkušenost mám s https://www.aliexpress.com/item/40mm-LE ... 79096.html kde se dá i něco nastavit a je za pár korun.
Klidová spotřeba se měří špatně, přes měřák do zásuvky ukazuje nulu. Když to zapojím do série s odporem 4k7, tak na odporu je 11.3 V a z toho mi vychází spotřeba 0.6 W, což se snad u každého ztratí.
U nás pir senzor vyřešil věčné dohady, kdo zas nechal na záchodě/koupelně/u elektrárny svítit.
				joseff
 - Reputace: 31
Prosím o radu. Mám několik "rozbitých" LED svítilen, podobných jako toto:
Tak jsem si říkal, že z nich využiju aspoň LEDky a vyrobím z nich osvětlení do stanu nebo na dlouhé večery na zahradě a budu je napájet 5 V z powerbanky. Původně tyto svítilny byly na 3 AAA baterie, tedy 4,5 V, tak jsem si říkal, že 5 V z USB z powerbanky bude v pohodě. Když je ale připojím na 5 V USB z powerbanky tak svítí, svítí hodně, ale po chvíli taky hooodně hřejí a začínají smrdět, po chvilce by se asi začal tavit plast. Zkusil jsem jich několik, ale vždy to hřeje stejně. V čem je problém? Co dělám špatně? Jak to vyřešit?
 - Reputace: 1013
Tohle využívalo velkýho vnitřního odporu mikrotužkovejch baterek - bílá led je na 3.3V a je potřeba omezovat proud.
Pokud nemáš zábrany použít odpor, tak zapoj odpor (odhadem tak 100 Ohm) a nebo nějakej specializovanej LED driver, co bude stát jako tři tyhle baterky...
To už je lepčí si koupit čelovku, v které je řízení jasu, dají se do toho dvě 18650 a je hotovo: https://www.aliexpress.com/item/shustar ... st=ae803_4
				joseff
 - Reputace: 31
Jasně, šlo mi o to, dát "nový život" tomu, co už je a jinak by skončilo v elektroodpadu. Zkusím teda odpor. A ten se připojí sériově nebo paralelně? Předpokládám, že sériově.
				brumlaj
 - Reputace: 259
Předpokládáš správně, zapoj jej do série.
 - Reputace: 374
 - Kapacita baterie [kWh]: 33
Proudový omezovač z jednoho tranzistoru možná udělá lepší službu. Namátkou:
http://jedla.4fan.cz/elektronika/zdroj_ ... proudu.php
http://amarokcz.wz.cz/LEDDRVLP.htm
Když jsem s tím posledně experimentoval, našel jsem jenom KC507 a taky to fungovalo...
				Ape21
Nikdy bych nedoporučoval udělat kutilství pro LED lampu. Bude vás to stát jen více než premade toho, který je na trhu k dispozici. Pokud to však chcete udělat, v závitu je uvedeno dost řešení.
				Matess
 - Reputace: 204
 - Lokalita: Šumperk
ja jsem zkousel tyto led:
https://www.aliexpress.com/item/4000291 ... web201603_
blikaji... ze zacatku jsem to nevidel ale kdyz jsem jich zapojil vic tak to zacalo byt videt i bez pohledu pres pohybujici se prsty. Ted na to jdu pres step up menic a DC ledky....
 - Reputace: 374
Vůbec ne, při použití Aliexpressu jako zdroje součástek je to naopak levnější. Navíc se dá zbastlit přesně to, co chceš, já třeba mám doma postavené LED svítídlo o příkonu 150W z 230V CoB panelů, chlazené vodou, už rok to docela hezky funguje.Ape21 píše:Nikdy bych nedoporučoval udělat kutilství pro LED lampu. Bude vás to stát jen více než premade toho, který je na trhu k dispozici. Pokud to však chcete udělat, v závitu je uvedeno dost řešení.
 - Reputace: 1013
taky bych řekl, že tady je celkem velký pole působnosti, hlavně pro mě, pro napětí 48V DC, kde v nabídce aliexpresu jsou jenom E27 žárovky 9 až 15W (v čr nic, kromě klasickejch 48V 40W žárovek E27) a když chci svítit  LED panelem, musím si k němu elektroniku udělat sám. Aspoň že už se dají koupit levně rozumný led panely hotový. Ale zase na Aliexpresu, v čr moc ne, a nebo předražený.
 - Reputace: 1013
reaguju na příspěvek od LIX  z r. 2014 -  Jak dlouho ta led bez elektroniky vydrží?  https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 195#p37130 od r. 2004  svítí dodnes, dnes jsem sundal kryt a zjistil, že je to vlastně tohle svítidlo. Takže sice menší účinnost, ale zase neuvěřitelná životnost, protože u nás na záchodě se svítí prakticky pořád, i v době kdy tam nikdo není... za 16 let je to minimálně 60 000 hodin, možná i jednou tolik. Škoda, že už se to snad ani nedá koupit.
 - Reputace: 514
Svítidlo z roku 2014 na začátku zde prezentované, také stále ještě svítí.
To je ale hrozný jak rychle to utíká.
70kWp + 10kW Infinity,  25kWh LiFe
