Bazarove Li-ion hotove aku pack.
Diskuze se zaměřuje na bazarové Li-ion hotové aku packy, jejich stav a možnosti obnovy. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výběrem, testováním a zotavením článků podle napětí a fyzického stavu. Důraz je kladen na bezpečnost, správnou selekci a postupy, jak zachránit vybitý nebo poškozený článek pro další použití.
ranemec
Re: Bazarove Li-ion hotove aku pack.
Nový příspěvek od ranemec »
volente píše:
Raději nabít, jinak ti to ten obvod zase za chvilku odpojí. Já osobně dávám tuto elektroniku pryč a používám jen holé články.
ahoj--vím už sem si toho od tebe dost přečet, zdálo se mi to jednodužší. Mám tedy nabít každou placku zvlášť...a na kolik?
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Pokud tam chceš tu elektroniku nechat tak bych je nabil všechny na stejné napětí vyšší než 3,2V a potom pospojoval.
Pokud elektroniku odstraniš nemusíš se bát je pospojovat paralelně a potom je dobít. Chvilku si budou články vyměňovat vyrovnávací proud, několik vteřin až několik Ampér, ale dělám to takto běžně bez nějakých problémů. Jde opravdu o pár sekund. Po nabití je rozpojím a nechám odležet minimálně 14 dní, a potom provedu kontrolu napětí.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Přímo na kontaktech prismy je dobij nad 3V ,ať naskočí ten plošňák a pak je klidně po naskočení dej k sobě.Po nějaké době je ještě zkontroluj,jestli je na přívodech napětí a můžeš je dávat k sobě.Z rozdílu napětí 3.1V versus 3.8V bych si hlavu nedělal mezi pár články.Já jsem takhle k sobě pároval 5ks prisem a žádný problém nenastal,na druhý den jsem tyhle bloky po pěti dával k sobě a vytvořil velký článek (75ks).
ranemec
marko250 píše:
Tak jo, trošku mě to šoklo že je skoro pulka mrtvých.
volente
Reputace: 426
Chápej to tak že každý článek má samovybíjení, a záleží na napětí při kterém byl před rokem odložen. I ta elektronika má nějakou vlastní spotřebu. A za mrtvé bych je považoval až pod 2V a i tak bych je zkusil oživit, a podle výsledku s nimi naložil.
ranemec
volente píše:
jj, ota píše, že vyřadit ty co jsou pod 2V--mám asi 6 co mají 0,6 a jsou nafoukle nebo maji deformace. Ty jsou K.O.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Na takovou hranici se dostanou vadou zařízení ve kterých jsou,prostě mobil přestane ovládat nabíjení/vybíjení.Pokud to doleze pod 2.5V tak prismu plošňák odepne od přívodních drátů do zařízení.Pak stačí dobít prismu na kontaktech u plošňáku nad 3V a měl by se sám aktivovat(né vždy).Prisma to většinou (99%) přežije,protože v tom vyplém stavu a podbití nebyla zatěžována,bohužel malinko si bral energii ještě ten plošňák i po odpojení a proto máš některé i 2V a míň,to záleží jak dlouho to leželo někde.Pod dva volty bych to zkusil pomalu dobít malým proudem a zachránit,ty co jsou prostě KO už nenabiješ a neudrží nic.
ranemec
no ja jsem ji nakop i těma drátama napajenýma na +/-. asi to není pro tu dobrou moc dobré, ale skusil jsem to. Ta jedna měla 2,45 a druhá 3,88 a když jsem je spojil tak měly po rozpojení obě 3,3--teď už přesně nevím. A drží pořád stejně. Ale jak píše volente tak ta co měla 2,45 tak to asi brzo ztratí. A ta dobrá dostala šok.
Radši je nabiju nabiječkou.
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
2,45V není pro Li-Ion nic hroznýho ;) . Mám Li-Ionky co měli od 0,00V do 2,50V .
1. skupina 2,50V až 2,00V :arrow: 95% zotavených .
2. skupina 1,99V až 1,00V :arrow: 80% zotavených .
3. skupina 0,99V až 0,50V :arrow: 60% zotavených .
4. skupina 0,49V až 0,10V :arrow: 20% zotavených .
5. skupina 0,09V až 0,00V :arrow: 90% mtrvoly .
Zotavením mám na mysli pomalé nabití do nominálních podmínek a zdravého chování . Zjevně poškozené články vyřazuji okamžitě . Abnormální zahřívání , neschopnost dosáhnutí předepsaného napětí a abnormální pokles napětí po ukončení nabíjení = ::phocos-cx:: .
Toto jsem vysledoval u Li-Ionek 18650 mnoha provedeních . Uvědomuji si zásadní faktor příčiny nastalého stavu nízkého napětí *batt* . I odpojená pidi elektronika u *batt* má trvalý µ či n odběr jež nemalou měrou spolu se samovybíjením dovede článek až na nulu . *batt* vybité vnějším vlivem lze zotavit se značnou úspěšností :yes: . Avšak je-li článek postižen vnitřní vadou či poškozením , jeho osud bývá spečetěn :( .
Výše popsané platí pro Li-Ion , u LiFEPO4 jsem vypozoroval nečekaně vysokou míru zotavitelnosti i u článků v 5. skupině :shock: a to přibližně 80% zotavených :mrgreen: . Cca 15% je po smrti pouhým pohledem na jejich stav . Cca 5% vypadalo v poho , ale uvnitř nee :cry: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
ranemec
No mám jednu co je taková trošku nafouklá a měkká--ukazuje normálně 3,8V ale nějak se mi nelíbi, ostatní jsou pěkně tvrdé-placaté---raději jde do ...
volente
Reputace: 426
To je správné rozhodnutí, první selekci provést zrakem, hmatem a sluchem.
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Ano, já tento přístup uplatňuji nejen u baterií ;)
abrams
Reputace: 427
volente píše:
A taky čichem ;) . Některý mrtvoly vypadj pěkně , ale smrad nezamaskujou .
