solární regulátor ukazuje nízké napětí
Diskuze o regulátorech EP Solar
Dobrý den,
chtěl bych poprosit o radu s tím, kde jsem udělal chybu.
Na karavanu jsem zkompletoval ostrovní systém, kde je osazen solární regulátor EPsolar XTRA 40A 100V, který nabijí dva kusy akumulátorů (paralelně zapojené) Victron Energy GEL 110Ah. Regulátor jsem nastavil na akumulátory GEL a kapacitu 220Ah. Nabíjení probíhá bezproblému na 100%, ale jakmile přestane mít regulátor dostatek energie z panelů na nabíjení (udržování), tak display ukazuje napětí na bateriích 12.8-12,9V, ale stav nabití baterií např. 63% (veškeré spotřeba je odpojena). Jedná se o nějakou chybu měření nebo nastavení? Vše je nové zakoupeno. Měl jsem zato, že baterie při napětí 12,8V jsou plně nabity.
- Reputace: 64
Re: solární regulátor ukazuje nízké napětí
Jak máš nastaven regulátor?
Podle navodu jsem nastavil na gelovy akumulator a Ah jsem nastavil na 220Ah. Bral jsem, ze kdyz dam dve 110Ah baterie paralelne, tak musim kapacity secist pro ten regulator. Vic k nastaveni baterie tam neni. Jeste je tam moznost uzivatelskeho nastaveni, ale do toho jsem hrabat nechtel.
- Reputace: 527
Stav nabitia je zjednodusene odvodzovany od napatia naprazdno, je to len silne informativne, v podstate nanic... Napatie naprazdno na nabitych gelovkach moze byt trochu individualne, podla znacky, stavu baterie, vyrovnanosti clankov a teploty.
Mam dve 6 rocne gelovky a tie po nabiti si drzia dlho - predlho 13,0+ V.
Odporucam vehementne kontrolu baterii pocas absorpcie , nesmu intenzivne odfukovat. Samozrejmost je teplotne cidlo pri baterii a nastavenie primeranej dlzky absorpcie.
Díky za odpověď, doufal jsem, že stav nabití je jen orientační hodnota.
teplotní čidlo je osazeno na solárním regulátoru. Původně jsem chtěl objednat i čidlo na baterii, ale dodavatel mě informoval, že čidlo je osazeno na regulátoru a pokud jsou baterie a regulátor ve stejném prostoru, tak čidlo na baterii není potřeba. Délku absorpce na regulátoru nastavit nejde.
- Reputace: 239
Nesmysl. To je jako by tvrdit že pokojový termostat má stejnou teplotu jako radiátor. To že je v jedné místnosti žárovka a teploměr taky nebude měřit teplotu žárovky ale prostoru. Takže to ze bude baterie o teplotě 40 stupňů v místnosti která má 16 stupňů regulátor zjistí prd prodejce by potřeboval naliskat.
- Reputace: 239
Zavřít to do skříně o prostoru pár litrů aby baterie dokázala svoji teplotou ohřát i ten prostor je jiná ale ne v místnosti kde tak malý zdroj tepla teplotu místnosti neovlivni
To je fakt. Ale je pravda, že sem to asi nedořekl celé. Ohledně toho teplotního čidla, tak sem se ho dotazoval na regulaci napětí při nabíjení vzhledem k okolní teplotě. Těch pár korun mě nevytrhne, tak nahradím čidlo na regulátoru za externí čidlo k baterii.
Ohledně té skříně jsi to trefil celkem přesně. je to v prostoru o objemu cca 0,5m3
- Choze
- Reputace: 11
Mám ten samej regulátor ale 30A. 100% u gelovky ukazuje při 13.7 - 13.8V
- Reputace: 527
Ak nejde ovplyvnit dlzku absorpcie, je nastavenie napatia velmi dolezite !!!!!
V uzavretom priestore karavanu, ktory nema prakticky ziadnu tepelnu zotrvacnost, je teplotne cidlo pri baterii nevyhnutnost.
Prestudujte, akou teplotou sa regulator riadi. Je to len jednorazovy udaj z rana, alebo ju zohladnuje priebezne ?
- antoni_sk
- Reputace: 80
Ako píšu viacerí - vnútorné čidlo v regulátore sa nakompenzáciu vôbec nehodí - z vlastnej skúsenosti môžem povedať že pri vysokom výkone z panelov je teplota regulátore OMNOHO vyššia ako teplota okolia - u mna bola aj o viac ako 10°C oproti teplote bateriek
Ohledně těch 100%, tak to bude fakt, pokud regulátor ukazuje napětí 13.8V, tak ukazuje i 100% baterie.
Při nabití baterií klesne napětí na 13,8V zůstává konstantní s nějakým minimálním odběrem proudu. V řádech desetin Ampér.
To čidlo není uvnitř regulátoru, ale umístěno na spodní straně krytu s tím, že regulátor je cca 30cm nad bateriemi. Ale rozumím, že daleko lepší regulace vzhledem k teplotě dosáhnu tím, že čidlo umístím přímo na baterie.
Super rady, každej přístroj má návod, ale spousta věcí tam prostě chybí.
- Reputace: 154
Tak nastavení na GEL je v přednastavení 14,2 V většinou, Float 13,8V, EQA je zakázáno, chce to nastavit v USER, BULK/ABS na 14,40V, float na cca 13,4-13,5V dle teploty, 13,50V je pro +25C, čas pro Bulk/ABS na cca 20-40 min.martin.pavelka20 píše:Podle navodu jsem nastavil na gelovy akumulator a Ah jsem nastavil na 220Ah. Bral jsem, ze kdyz dam dve 110Ah baterie paralelne, tak musim kapacity secist pro ten regulator. Vic k nastaveni baterie tam neni. Jeste je tam moznost uzivatelskeho nastaveni, ale do toho jsem hrabat nechtel.
Nevím, co máš přesně za aku, ale většinou je nastavení napětí dost podobné pro GEL i AGM aku. Zadání velikosti Ah do reglu nemá dle mě vliv na nic.
k 31.1.2025 12400kWh
AKU jsou Victron Energy GEL 110Ah.
V uživatelským nastavení sem se právě moc hrabat nechtěl a myslel jsem, že výrobce to pro konkrétní typ nastaví jak je potřeba. Ale vypadá to, že asi ne
Vypsána z manuálu regulátoru
Typ akumulátoru Napětí Hermeticky uzavřený Gelový Zaplavený Uživatelský
Odpojovací napětí připřepětí 16.0V 16.0V 16.0V 9~17V
Mezní napětí nabíjení 15.0V 15.0V 15.0V 9~17V
Napětí obnovení připojenípři přepětí 15.0V 15.0V 15.0V 9~17V
Nabíjecí nabíjeníEkvalizace 14.6V —— 14.8V 9~17V
Nabíjecí napětí Boost 14.4V 14.2V 14.6V 9~17V
Nabíjecí napětí Float 13.8V 13.8V 13.8V 9~17V
Boost nabíjecí napětí při obnovení připojení 13.2V 13.2V 13.2V 9~17V
Nízké napětí při obnovení připojení 12.6V 12.6V 12.6V 9~17V
Výstražné obnovovací napětí při podpětí 12.2V 12.2V 12.2V 9~17V
Výstražné napětí při podpětí 12.0V 12.0V 12.0V 9~17V
Odpojení při nízkém napětí 11.1V 11.1V 11.1V 9~17V
Mezní vybíjecí napětí 10.6V 10.6V 10.6V 9~17V
Délka Ekvalizace 120 min —— 120 min 0~180 min
Délka Boost 120 min 120 min 120 min 10~180 min
Axpert při bypassu ukazuje špatné napětí baterie o několik V
- 21 Odpovědi
- 517 Zobrazení
Poslední příspěvek od gupa
- 230 Odpovědi
- 16051 Zobrazení
Poslední příspěvek od gadzius
- 20 Odpovědi
- 1771 Zobrazení
Poslední příspěvek od NOPARasito
- 76 Odpovědi
- 7926 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
- 6 Odpovědi
- 1243 Zobrazení
Poslední příspěvek od NuclearDave
