Ostrovní elektrárna na zahradu
Uživatel popisuje své zkušenosti se stavbou ostrovní elektrárny na zahradu u chaty bez přístupu k inženýrským sítím. Sdílí výběr solárních panelů, měniče a baterií LiFePo4, plán využití pro ledničku, osvětlení a čerpadlo. Zajímá ho správné umístění zařízení, hlučnost měniče a otázky ohledně jističů a pojistek. Diskuze je vhodná pro ty, kdo chtějí postavit vlastní ostrovní elektrárnu na zahradu a řeší praktické problémy a nastavení.
- Reputace: 961
Re: Ostrovní elektrárna na zahradu
Díky za ověření! Napíšu do SZ, ať to tu zakladateli už moc neplevelím
- Reputace: 239
Mám asi měsíc doma 3024msxe v návodu to pol nemá a fyzicky v sobě nemám možnost teď ověřit ale myslím si že tam byla jen volba suchý nebo zaplaveny
ranemec
Ještě jeden dotaz na toho Aexperta---dá se vše naetavit i mimo systém?? Jako že si ho doma zapnu na 220v a vše nastavím a pak odvezu na chatu a jen připojím a jedu? Nemůže se nic spálit když není na nic připojen? A jestli to jde, bude si to pamatovat nebo se vše zase vymaže..... má s tim někdo skušenost?
- Reputace: 961
Diablo,
PIP 3024 a PIP 5048 mívají vždycky jiný firmware. Ta volba "Pyl" jako Pylontech platí jen pro 48V modely, navíc vyrobené letos. Je to i logické, ta baterka se dělá jen na 48V, případně jako HighVoltage.
Teoreticky by se komunikace dala dohrát i do některých loňských, ale potíž je, že výrobce nechce pouštět z ruky firmware.
Nějaké info k tomu je zde: https://www.mppsolar.com/v3/pylontech/
- volente
- Reputace: 427
Doma si můžeš nastavit, ale musíš připojit aspoň nějakou baterii. Pokud ho připojíš na síť tak se ani nespustí, prostě musí tam být baterie.ranemec píše:Ještě jeden dotaz na toho Aexperta---dá se vše naetavit i mimo systém?? Jako že si ho doma zapnu na 220v a vše nastavím a pak odvezu na chatu a jen připojím a jedu? Nemůže se nic spálit když není na nic připojen? A jestli to jde, bude si to pamatovat nebo se vše zase vymaže..... má s tim někdo skušenost?
- Reputace: 239
Nedošlo mi že polyntechy jsou vlastně 48vyouda píše:Diablo,
ranemec
Aha super...díkvolente píše:Doma si můžeš nastavit, ale musíš připojit aspoň nějakou baterii. Pokud ho připojíš na síť tak se ani nespustí, prostě musí tam být baterie.ranemec píše:Ještě jeden dotaz na toho Aexperta---dá se vše naetavit i mimo systém?? Jako že si ho doma zapnu na 220v a vše nastavím a pak odvezu na chatu a jen připojím a jedu? Nemůže se nic spálit když není na nic připojen? A jestli to jde, bude si to pamatovat nebo se vše zase vymaže..... má s tim někdo skušenost?
- Reputace: 239
A baterku až budeš připojovat tak přes odpor nebo žárovku aby se kondiky nabíjeli pozvolněji a nedostali takovej kopanec
kvako1
- Reputace: 122
když se bavite o tom nastavovaní axperta, da se nastavit jeden a pak jenom přehrát do dalšího ?
Jako to je třeba u měniču na motory ?
mit prostě nastaveni v PC a nahrat do dalších měniču ?
budu nastavovat 3ks, proto ten dotaz
- NOPARasito
- Reputace: 192
Pokud budou spojeny na 3 faz, budes vicemene nastavovat 1 a hromada parametru bude prevzata.kvako1 píše:když se bavite o tom nastavovaní axperta, da se nastavit jeden a pak jenom přehrát do dalšího ?
U me v paralelu to tak funguje.
kvako1
- Reputace: 122
ok dik, takže jak se to propoji tak se ty měniče nějak spolu zladí , jo ?
jj 3faz .
jj 3faz .
- peater
- Reputace: 14
Ten nový PIP-5048MK už nepotřebuje žárovku. Asi má v sobě zabudovaný nějaký odpor. Když jsem baterii připojoval, nespozoroval jsem žádné průvodní jevydiablo007 píše:A baterku až budeš připojovat tak přes odpor nebo žárovku aby se kondiky nabíjeli pozvolněji a nedostali takovej kopanec
ranemec
to by mě teda nenapadlo---dík za radudiablo007 píše:A baterku až budeš připojovat tak přes odpor nebo žárovku aby se kondiky nabíjeli pozvolněji a nedostali takovej kopanec
- Reputace: 522
To je zajimave ... to tam ale pak musi byt nejaky stykac nebo nejaka elektronika kolem toho pac pres ten odpor (nebo zarovku) by tam slo strasne malo proudu pri normalnim provozu. Ta zarovka / odpor je prave to co limituje proud aby se tam toho nenarvalo moc najednou a neudelalo to jiskru, cimz si nicime pripojovaci terminaly, delame si dulky do zavitu atd. Takze jakmile se nabiji kondiky tak pak prepnout naprimo bez odporu (zarovky). Vi nekdo jak je to resene? Zajimalo by me to. Dikypeater píše:Ten nový PIP-5048MK už nepotřebuje žárovku. Asi má v sobě zabudovaný nějaký odpor. Když jsem baterii připojoval, nespozoroval jsem žádné průvodní jevydiablo007 píše:A baterku až budeš připojovat tak přes odpor nebo žárovku aby se kondiky nabíjeli pozvolněji a nedostali takovej kopanec
- NOPARasito
- Reputace: 192
Co takhle startovat pres jistic??? Ani jsem jiskru nepozoroval a nic. Ani vyrobce nic nepise v "Anleitung" rozsypanym caji
))). Vzdycky vznikne prda pri nabijeni kondiku. Jak casto baterii pripojujete, ze toto resite???
willcz
- Reputace: 106
Treba tam neni zadny velky kondik
Proto neni potreba resit inrush current
Ale asi ne, bud je tam nejaka elektronika, tzn odpor preklenuty relatkem.
- NOPARasito
- Reputace: 192
PIP4048 co mam kondiky ma, 5048 jsem nekuchal
- Reputace: 239
To pomalé připojení měniče je spíš ochrana pro ty kondenzátory kontakt to rozdejcha . Když se v autě připojoval kapacitor taky se vždy šlo přes žárovku protože přímé připojení krom jiskry dávalo na prdel tomu kondenzátoru
Jasper White
- Reputace: 2
Opět zdravím, jenom podotknu, že klidně to probírejte, určitě to zajímá ostatní, i mě, takže nějaké zaplevelení tématu nehrozí, protože to je k tématu
I já se rád něco dozvím ohledně Axperta, protože k němu vím jenom to, že to je Axpert a nabíjí baterky a převádí sluníčko na něco, co zvládnou i ostatní spotřebiče
Jinak jsem chtěl poprosit hurvayze až bude mít doma ten wifi modul, tak ať se podělí o zkušenosti. Taky o něm přemýšlím, tak bych rád někoho, kdo má zkušenosti s provozem. A určitě nebudu úplně jedinej člobrda, kterýho to bude zajímat
Díky moc.
- hurvayz
- Reputace: 112
Ok. Dam echo. Modul by mel byt na ceste. Myslim, ze to je na stejne brdo jako má jouda. Uvidíme, co to bude umět. Jinak chtěl jsem nekam napsat jak mi šlape můj PIP MK ale nemám ani kam, zatím nemám své vlákno. Kdyby někdo chtěl, můžu popsat dojmy po měsíčním provozu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 4 hosti
