Ostrovní elektrárna na zahradu
Uživatel popisuje své zkušenosti se stavbou ostrovní elektrárny na zahradu u chaty bez přístupu k inženýrským sítím. Sdílí výběr solárních panelů, měniče a baterií LiFePo4, plán využití pro ledničku, osvětlení a čerpadlo. Zajímá ho správné umístění zařízení, hlučnost měniče a otázky ohledně jističů a pojistek. Diskuze je vhodná pro ty, kdo chtějí postavit vlastní ostrovní elektrárnu na zahradu a řeší praktické problémy a nastavení.
youda
Reputace: 961
Re: Ostrovní elektrárna na zahradu
Nový příspěvek od youda »
Díky za ověření! Napíšu do SZ, ať to tu zakladateli už moc neplevelím :)
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Mám asi měsíc doma 3024msxe v návodu to pol nemá a fyzicky v sobě nemám možnost teď ověřit ale myslím si že tam byla jen volba suchý nebo zaplaveny
ranemec
Nový příspěvek od ranemec »
Ještě jeden dotaz na toho Aexperta---dá se vše naetavit i mimo systém?? Jako že si ho doma zapnu na 220v a vše nastavím a pak odvezu na chatu a jen připojím a jedu? Nemůže se nic spálit když není na nic připojen? A jestli to jde, bude si to pamatovat nebo se vše zase vymaže..... má s tim někdo skušenost?
youda
Reputace: 961
Diablo,
PIP 3024 a PIP 5048 mívají vždycky jiný firmware. Ta volba "Pyl" jako Pylontech platí jen pro 48V modely, navíc vyrobené letos. Je to i logické, ta baterka se dělá jen na 48V, případně jako HighVoltage.
Teoreticky by se komunikace dala dohrát i do některých loňských, ale potíž je, že výrobce nechce pouštět z ruky firmware.
Nějaké info k tomu je zde: https://www.mppsolar.com/v3/pylontech/
volente
Reputace: 427
Nový příspěvek od volente »
ranemec píše:
Doma si můžeš nastavit, ale musíš připojit aspoň nějakou baterii. Pokud ho připojíš na síť tak se ani nespustí, prostě musí tam být baterie.
diablo007
Reputace: 239
youda píše:
Diablo,
Nedošlo mi že polyntechy jsou vlastně 48v
ranemec
volente píše:
ranemec píše:
Aha super...dík
diablo007
Reputace: 239
A baterku až budeš připojovat tak přes odpor nebo žárovku aby se kondiky nabíjeli pozvolněji a nedostali takovej kopanec
kvako1
Reputace: 122
Nový příspěvek od kvako1 »
když se bavite o tom nastavovaní axperta, da se nastavit jeden a pak jenom přehrát do dalšího ?
Jako to je třeba u měniču na motory ?
mit prostě nastaveni v PC a nahrat do dalších měniču ?
budu nastavovat 3ks, proto ten dotaz
NOPARasito
Reputace: 192
kvako1 píše:
Pokud budou spojeny na 3 faz, budes vicemene nastavovat 1 a hromada parametru bude prevzata.
U me v paralelu to tak funguje.
kvako1
Reputace: 122
ok dik, takže jak se to propoji tak se ty měniče nějak spolu zladí , jo ?
jj 3faz .
peater
Reputace: 14
Nový příspěvek od peater »
diablo007 píše:
Ten nový PIP-5048MK už nepotřebuje žárovku. Asi má v sobě zabudovaný nějaký odpor. Když jsem baterii připojoval, nespozoroval jsem žádné průvodní jevy :hell:
ranemec
diablo007 píše:
to by mě teda nenapadlo---dík za radu
mypower.cz
Reputace: 522
peater píše:
diablo007 píše:
To je zajimave ... to tam ale pak musi byt nejaky stykac nebo nejaka elektronika kolem toho pac pres ten odpor (nebo zarovku) by tam slo strasne malo proudu pri normalnim provozu. Ta zarovka / odpor je prave to co limituje proud aby se tam toho nenarvalo moc najednou a neudelalo to jiskru, cimz si nicime pripojovaci terminaly, delame si dulky do zavitu atd. Takze jakmile se nabiji kondiky tak pak prepnout naprimo bez odporu (zarovky). Vi nekdo jak je to resene? Zajimalo by me to. Diky :)) Ja samozrejme se svym menicem pri pripojeni baterii tak prvne pres zarovku a pak hned pripojit.
NOPARasito
Reputace: 192
Co takhle startovat pres jistic??? Ani jsem jiskru nepozoroval a nic. Ani vyrobce nic nepise v "Anleitung" rozsypanym caji ;-)))). Vzdycky vznikne prda pri nabijeni kondiku. Jak casto baterii pripojujete, ze toto resite???
willcz
Reputace: 106
Nový příspěvek od willcz »
Treba tam neni zadny velky kondik ;-) Proto neni potreba resit inrush current :-)
Ale asi ne, bud je tam nejaka elektronika, tzn odpor preklenuty relatkem.
NOPARasito
Reputace: 192
PIP4048 co mam kondiky ma, 5048 jsem nekuchal
diablo007
Reputace: 239
To pomalé připojení měniče je spíš ochrana pro ty kondenzátory kontakt to rozdejcha . Když se v autě připojoval kapacitor taky se vždy šlo přes žárovku protože přímé připojení krom jiskry dávalo na prdel tomu kondenzátoru
Jasper White
Reputace: 2
Nový příspěvek od Jasper White »
Opět zdravím, jenom podotknu, že klidně to probírejte, určitě to zajímá ostatní, i mě, takže nějaké zaplevelení tématu nehrozí, protože to je k tématu :) I já se rád něco dozvím ohledně Axperta, protože k němu vím jenom to, že to je Axpert a nabíjí baterky a převádí sluníčko na něco, co zvládnou i ostatní spotřebiče :)
Jinak jsem chtěl poprosit hurvayze až bude mít doma ten wifi modul, tak ať se podělí o zkušenosti. Taky o něm přemýšlím, tak bych rád někoho, kdo má zkušenosti s provozem. A určitě nebudu úplně jedinej člobrda, kterýho to bude zajímat :) Díky moc.
hurvayz
Reputace: 112
Nový příspěvek od hurvayz »
Ok. Dam echo. Modul by mel byt na ceste. Myslim, ze to je na stejne brdo jako má jouda. Uvidíme, co to bude umět. Jinak chtěl jsem nekam napsat jak mi šlape můj PIP MK ale nemám ani kam, zatím nemám své vlákno. Kdyby někdo chtěl, můžu popsat dojmy po měsíčním provozu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 3 hosti
