Hybrid Rousínov
kofilka
Reputace: 7
Hybrid Rousínov
Nový příspěvek od kofilka »
Ahoj, dodělávám FV pro svůj elektrodomeček. Na střeše 8,7kw panelů 32st východ-západ. Dole zatím jeden axpert 48V 4000w DUO+ takže 2x MPPT. Backy Narada 4x12V 200Ah. Bude to pokus o cenově dostupnou elektrárničku. Uvidím jaká bude výtěžnost a co všechno mě to pokryje a bude se posléze tunit. Na ohřev vody 200l+15l budu využívat přebytků (jestli nějaké budou), jinak mám oddělenej napáječ na bojler ještě zvlášť 5panelů a zdroj do 3kw s 1,1kw v panelech. Na baráku mám roční spotřebu kolem 4+4MW tak doufám že výsledek bude tak 1+3MW/rok. Nechám se překvapit, uvidím jestli je moje představa reálná. Další měnič a panely se dá dokoupit dycky :-) Jaký máte názor? Doplnil by někdo něco?
10kw suntech, 2x 5kw axpert vm3
volente
Reputace: 426
Re: Hybrid Rousínov
Nový příspěvek od volente »
Tak květen až září docela dobrý, dříve a později nic moc. Prosinec až únor docela mrtvo.
Je to jen můj názor, nic co bych měl podloženo dlouhodobým výzkumem.
kofilka
Reputace: 7
Re: Hybrid Rousínov
Jo ještě jsem zapoměl 1350w ztoho bude na 45st na jih pro zimní sluníčko, uvidím podle výkonu možná i více. To musím vysledovat jestli to bude mít cenu. Zatím je to takto naplánované a jelikož veškeré konstrukce si dělám sám tak nemám problem jakkoliv natáčet a naklánět.
Reputace: 1007
Re: Hybrid Rousínov
Dal bych co nejvíc na jih se sklonem 45°, má to nejlepší celoroční přínos, a možná pár panelů na východ a západ, je fajn, když ranní kafe už je ze slunka a ne z baterek, stejně jako veření večeře v létě, kdy slunko zapadá někde na severozápadě. Ostatně mnohokrát citovaný PVGIS ti to spočítá celkem přesně, stačí nakrmit pár dat jako orientaci a azimut... http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP
Naposledy upravil(a) kodl69 dne úte dub 30, 2019 12:17 am, celkem upraveno 1 x.
kofilka
Reputace: 7
Re: Hybrid Rousínov
Jojo stále je to ve stádiu zrodu, jelikož nemám moc velké baterky a taky do nich nemůžu nasmažit 80A tak proto volím radši energii po celý den než nasmažit co nejvíc během poledne.
Reputace: 1007
Re: Hybrid Rousínov
Stejně to bude dávat nejvíc kolem poledne, podle mejch pozorování dávají polykrystaly tak 80% i při odklonu od idelálu okolo 40°, takže se to stejně sečte a bude to jenom o malinko míň, než když by to bylo na jih. Potom je řešením omezení max. nabíjecího proudu v regulátoru, pokud to teda umí...
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Re: Hybrid Rousínov
Nový příspěvek od marko250 »
V=3.7Kwp/Z=3.7Kwp/J=1.3Kwp -je to tak? A to vše do dvou vstupů MPPT Axperta po 3000W? Napětí panelů pro pásmo Mppt 60 – 115Vdc je dodrženo? Myslím,že hned můžete kupovat ještě jeden Axpert a kartama jej připojit k stávajícímu.Při těch sklonech bude výkon větší než jeden vstup zvládne.A žít s 3.2kW měničem taky není jednoduché.
kofilka
Reputace: 7
Re: Hybrid Rousínov
Omezit proud je to nejmenší. Uvidím, ale je fatk že jsi mě nahlodal. Teď furt laboruju na systémem kterým budu řídit přebytky a taky hlavně na který se budu moct mrknout behem dne a mohl ztoho pak usoudit jaká konfigurace bude nejlepší.
edit: měnič je axpert 4000 se dvěma mppt 3+3
kofilka
Reputace: 7
Re: Hybrid Rousínov
Tak nakonec už elektrárnička funguje zhruba od května, nakonec to dopadlo tak že jsem koupil Axperta WMII PF1 5kw, zapojil na 12V a 12Z 35st panelů 225W. Připojil narady 200AH 48V ktomu dalších 300AH baterek z UPS a tak si tak funguju a furt laboruju jak to bude ve finále :-) 4KW duo stále pověšené na zdi ale nezapojené jelikož zatím nebylo potřeba....Spotřeba baráku za 4 měsíce asi 30kw dohromady :-) (nemám připojenou dílnu a svářečky) .......nicméně začínám dosti Youdovatět takže bude obměna měničů a panelů jelikož moje Jinka podědí bratránek.... Všechny panely narubu na garáž jelikož se mě na střeše baráku stávající panely moc nelíbí. Takže kdo by chtěl budou na prodej konstrukce svařené a sešroubované z ocelových jeklů 35x35x3mm takže není třeba dalšího závaží. Na garáž už mám taky povařené konstrukce ale se sklonem jen 12st, jenže ty taky nepoužiju a dám panely jen s malým sklonem prakticky naplocho a uvidíme jak to bude fungovat, nejvíc co si od toho slibuji že nebudou vidět.
volente
Reputace: 426
Re: Hybrid Rousínov
"konstrukce svařené a sešroubované z ocelových jeklů 35x35x3mm takže není třeba dalšího závaží" :wall:
Cože? To bych chtěl vidět při tom dnešním větříku.
Vitek
Reputace: 309
Re: Hybrid Rousínov
Nový příspěvek od Vitek »
já jsem po dnešku rád že mi to neuletělo a že jsem vrutoval T30 6 x 160mm a na každej tram jeden nerez držák... drahá ale bytelná konstrukce...
u mě žádné škody....
jen axpert dostává zabrat... jsem zvědavý kdy přijde na proudovou limitku na vstupu...
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Hybrid Rousínov
Nový příspěvek od vlkazajac »
Nemôžem si pomôcť, ja všade vidím profil NACA...... A nejaké Cy...
kofilka
Reputace: 7
Re: Hybrid Rousínov
No zatím se nepohlo nic :-) Ale nepředpokládám že by mohl být větr který by pohl 200kg na ploše pár panelů ještě skloněných a na velké stříšce která váží dohromady 400 kg, samozřejmě pokud by to bylo jen na jednu stranu tak je to jasné že bude lítat :-)
volente
Reputace: 426
Re: Hybrid Rousínov
On většinou stačí náraz větru ze správného směru a jak to poskočí tak už to i poletí.
kofilka
Reputace: 7
Re: Hybrid Rousínov
budu věřit že to vydrží než půjdou na garáž :-).....pár pěkných letních bouřek už tam jsou.
Reputace: 1007
Re: Hybrid Rousínov
Asi bezvětrná lokalita. Mám zkušenost, že stačí o kilometr jinde a je všecko jinak. Ale nějaký betonový kostky na spodek konstrukce by tomu jistě neuškodily, už jenom pro klidný spaní. Nakonec nejde ani tak o panely, ale co když to sousedovi skácí památečnej strom, co sázel jeho dědeček, nebo zmrzačí značkovýho psa a pod? Jistě vím, že pojišťovna bude chtít posudek statika, jestli ta konstrukce byla v pořádku. Ostatně proč se asi dávají betonový kostky nebo kačírek na střechy krytý termoplast. fólií? že by kvůli tomu, aby to dobře vypadalo?
kofilka
Reputace: 7
Re: Hybrid Rousínov
Kacirek se dava z nekolika duvodu, jeden z nich je opravdu kvuli kotveni folie ale to by byla jina debata..... Nicmene nekdo ma hlinikove konstrukce zatizene 2x20kg obrubnikem, tzn. 40kg. Moje konstrukce pro 6panelu se sklonem na 2strany vazi 80. Co je vic? Navic sklon panelu na pritlak z jedne strany. Asi jsem stale klidny, ikdyz z vasich pripominek zacinam byt nervozni :)
Vitek
Reputace: 309
Re: Hybrid Rousínov
Píšeš že začínáš youovatět, jak tomu mám rozumnět budeš mít taky V/Z elektrárnu 40 stupnů ? 3 měniče a 20kWp ? nějaká vize?
diablo007
Reputace: 239
Re: Hybrid Rousínov
Nový příspěvek od diablo007 »
Vitek píše:
Slovo youdovatet se tu spíše vžilo díky jeho baterkam a to že koupil druhou bednu Winstonu a za chvíli se ztrátou prodal a nakoupil pylontechy takže ti co teď po chvilce co mají nainstalované předělávají za jiné komponenty a staré prodávají youdovati
Vitek
Reputace: 309
Re: Hybrid Rousínov
Jo tak, myslel jsem že to znamená instalovat panely na výhod a západ, a jih nepoužívat a testovat v zimě baterky
