FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Horizont je pre mňa nanič, ak každý deň menim pozíciu trackerov, aby som sa vyhol tieňom.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Tak nie je predsa nic lahsie, ako komin, ktoremu sa dokazem vyhnut, nezahrnut do linie horizontu.
Taky excellovsky program s vlastnymi datami pre akusi chaticku som tu uz kdesi vlozil. Elementarny krok bol jeden den.
Nic nebrani napisat ho pre tamtie 5 sekundove intervaly. V podstate treba len pochopit a spavne zapisat zostatkove saldo energie v baterii. Malina.
Naposledy upravil(a) vlkazajac dne ned dub 28, 2019 1:51 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
No ale ako tam zadám pre každý deň iný horizont ?
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
No a jaký je tedy výsledek?
Já došel k tomu, že v našich zeměpisných šířkách potřebuješ mít 4x více Wp panelů a 4x více kWh baterky, než kolik je denní spotřeba v kWh, abys byl soběstačný celý rok. Jen jediný den v roce pak dojde k tomu, že bude baterka prázdná.
Takže pokud máš denní spotřebu 6 kWh, pak potřebuješ 24 kWp panelů a 24 kWh baterky:
Poku bys při stejném výkonu FVE zvedl denní spotřebu na 10 kWh, už bude docházet k vybití baterky:
Vtipné je, že se stačí přesunou o pár kilometrů na Jih, třeba do Itálie a najednou můžeš být soběstačný celý rok s mnohem menším poměrem panelů vůči spotřebě. Naše zeměpisná poloha je prostě pro instalaci FVE úplně nevhodná. Horší je to snad už jenom ve Skandinávii. Stačí se podívat na globus a hned je jasné, že Severní pól máme v podstatě za rohem, zatímco na rovník je o nás to pěkný kus cesty:
No a z výše uvedeného vlastně plyne to, s čím tu otravuju celou dobu - přestěhovat se do tepla, kde člověk v pohodě vystačí celý rok se třemi panely ;)
Naposledy upravil(a) youda dne ned dub 28, 2019 1:57 pm, celkem upraveno 1 x.
vlkazajac
Reputace: 528
rottenkiwi píše:
Horizont je pevny a nemenny, je to scena....
mypower.cz
Reputace: 522
To se da docela mozna i vyautoregulovat behem par let v radu jednotek let. Zapinam centralu, tak proste prikoupim baterek a panelu. Drive ci pozdeji timto zpusobem clovek dospeje do stavu ze uz centralu nezapina, protoze neni proc. Cim vic panelu a baterek prikoupim, tim ten stav zacne driv. Typicky rozvoj a vyvin solaritidy. Konecne stadium je uplna energeticka sobestacnost.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Tak s 15 kWp a 60 kWh LiIon,
by som dopadol so spotrebou 2,4,6,8 a 10 kWh denne takto, ako je v tom GIF-e.
Lenže neviem ako to spočítať, ak mám niekoľko trackerov, ktoré menia pozíciu.
(682.47 KiB) Staženo 357 x
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne ned dub 28, 2019 2:32 pm, celkem upraveno 1 x.
vlkazajac
Reputace: 528
Treba si uvedomit, ze tu mame pevny plan dennej spotreby, rovnaky pre kazdy den. Oprat a povysavat sa da o dva - tri dni neskor....
Je nezmysel budovat system na jediny den s prazdnymi baterkami. Prave tu sa ukaze , ako drahe je budovat dokonalost. Dozvieme sa, kolko stoji kazdy den naviac, resp. menej.
vlkazajac
Reputace: 528
Chybicka se vloudila..... V subore gif citam, ze nastavenie azimutu je 180 stupnov. Tu je ale pouzita ina konvencia, juh je na 0 stupnoch. Takze vysledok by sme mali ocakavat priaznivejsi.
Prosim o updete.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Tak som to opravil. Tak už je to oveľa lepšie.
(1.79 MiB) Staženo 320 x
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Pozor, předpovědi jsou jen statistickým průměrem minulých období. Nemusí souhlasit se skutečností.
Například tento měsíc je tak slunečný že velké solární elektrárny splnily měsíční plán výroby už někdy 22- 23. den v měsíci.
Smutnou skutečností je že v reakci na to ERU asi zvýší příspěvky na OZE.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Hej, podľa mojich dát za 6 rokov mám rozdiel medzi zamračeným a slnečným rokom až 1.37.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
SOm urobil posledný 18650 upgrade na 18 kWh lítia.
Ešte ma čaká nahradiť 20 kWh Pb.
Len keby boli niekde lacné články.
ResHacker
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 1160
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od ResHacker »
Už už jsem myslel, že nejvíc binec mám z celýho fóra ve svý FVE já :D Ale ne, klobouk dolu, takový úložiště poskládat z 18650 a ještě to nějak koukám Arduinem se shieldem checkovat, pěkný :)
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
NO vyzerá to otrasne, ale zase za cenu 95 € / kWh, to je funkčné, tá termokamera s Arduinom
checkuje len teplotu článkov a teplotu okolia, a porovnáva.
Samozrejme, v uzavretej oceľovej / nerezovej krabici, s Cu hrubými zbernicami, PN00 poistkami, BMS + relé
a DC stykače, celé chladené kvapalinou by to bolo lepšie, ale zatím nejsou prachy.
kvako1
Reputace: 122
Nový příspěvek od kvako1 »
Jak psal Volente, pěkné to nemusí být hlavně že to funguje.
odvedl jsi kus práce, i stím bastlenim okolo , :yes: :yes:
Ale trošku bys to mohl uhladit, nejde tak o to jak to vypadá , ale maš tam vědší možnost pruseru.
alespoň nějakou dřevěnou poličku , nebo tak něco ;)
jinak sleduju a fandím. :yes:
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
4x je málo s 10x by to možná vyšlo :-) ,tohle dalo 5kWp pole a baterku mám na 3x den ,nedokázal jsem ji ani jeden den nabít i s 2.8kWp na fasádě:
kWh z reglu,nikoli měniče v domu!
12/31/2018,0.7
12/30/2018,1.2
12/29/2018,1.1
12/28/2018,0.3
12/27/2018,0.5
12/26/2018,0.5
12/25/2018,0.6
12/24/2018,0.3
12/23/2018,2.1
12/22/2018,1.3
12/21/2018,1.1
12/20/2018,0.6
12/19/2018,7.2
12/18/2018,1.1
12/17/2018,1.7
12/16/2018,0.7
12/15/2018,0.3
12/14/2018,0.6
12/13/2018,0.5
12/12/2018,1.4
12/11/2018,0.9
12/10/2018,2.8
12/9/2018,1.8
12/8/2018,6.6
12/7/2018,1.2
12/6/2018,5.5
12/5/2018,12.1
12/4/2018,0.7
12/3/2018,1.5
12/2/2018,1.8
12/1/2018,2.2
youda
Reputace: 961
Z toho PVGIS pro offgrid instalace v naší zeměpisné poloze opravdu vychází koeficient 4x:
- jižní panely kWp = 4x denní spotřeba kWh
- baterka kWh = 4 x denní spotřeba kWh
U baterky je třeba zadat, že povoluješ vybití až na 20% SoC. U panelů je třeba zadat azimut 0°, tedy čistý Jih.
Pokud máš tedy 10kWh denní spotřebu, měl bys mít 40kWp panelů. Takový poměr tady asi nemá nikdo...
Je to ale logické -> baterka na 4 dny provozu a pak tolik panelů, aby tu baterku spolehlivě dobily pátý den, kdy vykoukne slunce.
Když se podívám na to, jak jsme se tu historicky bavili o počasí, tak to i podobně vychází: většinou je hnusně několik dní po sobě. Tak 4 až 5 dní. Pak je zase jeden nebo dva dny hezky. Ale nikdy není 7 dní v kuse hnus a tma ani 7 dní v kuse hezky.
Schválně si zkus zadat svoje údaje a pak je uprav na 4x, co ti vyjde: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html
Ovšem i při tom koeficientu všecko 4x, tam stejně svítí 1% v prosinci, že baterka bude kaput.
volente
Reputace: 427
Nový příspěvek od volente »
No jo , to jsem napsal, ale tady už nejde o krásu, ale o život.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ono každý článok je dole aj hore istený, 6 / 3 A.
28p je istený 40 A odpínačom, 4 x 28P je istené 3 x 63 A odpínačom,
LiFe sú istené 100 Ah - 3 x 63 A odpínačom a dokopy LiFE aj LiIon istené 3 x 125 A odpínačom.
O chvíľu idem urobiť test 7000 W AC === 7526 W na DC,
a uvidím či sa baterka alebo vodice alebo odpínače budú hriať. / prúd 295 A /
Ak termokamera zistí, že sa niečo hreje nad 25 *C, tak začne browser pískať.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: ACDC, Claudebot [Bot] a 2 hosti
