8,8kWp 3faz na trackeru
Reputace: 1017
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
na 10mm by už asi mělo být to ozubení šikmý, aby pasovalo do stoupání šneku, nebo ne? já na tohle teda školy moc nemám, jenom tak podle selskýho rozumu.
střídač_N
Reputace: 117
Nový příspěvek od střídač_N »
Nechtěl jsem do toho již víc šťourat, ale šnekový kolo se dělá vždy odvalovacím způsobem, kdy nástroj se téměř totožný šneku. Zatížení mezi zuby pak není bodové ale přímkové, tedy spíš částí kruhu.
Toto jsou však detaily. V tom kole se to trošku vydře a pak to bude vcelku dobře fungovat.
kvako1
Reputace: 122
Nový příspěvek od kvako1 »
freza to jela na 3x
a ano mate pravdu že by to mělo být šikmé, ale na tuhle aplikaci to stačí. vule se bude dát doštelovat.
ta sestava je od kamarada co tuhle sestavu vyrábi , dodal mi šnek a model toho kola. zub mají široký 20mm
To kolo taky frezují takhle rovně. šnek maji ale osazen zešikma. Otačky jsou tam minimalní.. nevidím vtom problem
takhle vypada original, pro mě ale vymodeloval vědší průměr. opravdu bych nehledal problem tam kde problem není..
NOPARasito
Reputace: 192
Dej si moznost do mista styku snekove hridele a kola stauferku pro moznost primazavani, pokud to mas na snekove hrideli moznost poladit na vuli (pravdepodobne vzdalenosti vuci ose kola ze??).Tak jak si to sedne dotahnes ;-).
Jinak pro tvoji aplikaci dostacujici.
Vse co ti tu radili je super, ale tak pro cnc aplikace, to co mas v pohode 20let vydrzi ;-).
Jinak pekna prace.
kvako1
Reputace: 122
Ahoj, je tohle to same jako MPP solar ? Vypada to tak, jenom jiný prodejce ... barvička..
https://de.aliexpress.com/item/EASUN-PO ... 0000000000
MPP solar
https://de.aliexpress.com/item/MG-5000- ... 3c00E5Jc8A
co jsem koukal na prodeje tak to ma pár čechu i slovaků. ma to někdo odsud ? ?
Dik
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Já bych řekl že je to čínská kopie Taiwanského MPPsolar.
NOPARasito
Reputace: 192
Jj je to kopie MppSolaru a jiz tu nekdo zminoval, ze v pripade problemu se zarukou je to opruz(resp. neresitelne) Radsi overenej i kdyz mozna drazsi MppSolar ;-).
kvako1
Reputace: 122
dik hoši. takže radši nebrat.
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Určite neber. To už riešili aj na zahraničných fórach.
KubisKV
Reputace: 64
Nový příspěvek od KubisKV »
Je to čína a pokud se bude chovat firma, jako v mém případě, tak je to pěkně na ho...o, kupoval jsem od jiné firmy, záruku mi dali 3 roky(pred koupi byli laskavy a bezproblemovy), ale po roce pri problému mi poslali servisni manual, at si poradim sam.
Mam pocit, ze ten easun prodaval invertery i z prahy. Bylo to na ebay.
kvako1
Reputace: 122
jj jenom mě to zajímalo co to je.
Tak jsem včera koupil
https://www.ebay.com/itm/MG-5000w-48v-2 ... rk:12:pf:0
už jsou opět skladem v polsku.
kvako1
Reputace: 122
Mám stou BMS problem, je to tahle ,
https://de.aliexpress.com/item/1-teile- ... c1bab106-0
včera jsem to zapojil a chtěl ji skusit.
Buď jsem něco nepochopil nebo to nefunguje.
Po zapojeni prvního dratu -pol se nic nedělo bylo to rozeple
zapojil jsem druhý drát z prvniho článku a seplo se to a na vystupu bylo 51V Baterie ma 57,3V momentalně.
Takhle to bylo až do připojeni posledního článku.
Na odpojení jakehokoliv článku to nereaguje, naivně jsem si myslel že pokuť odpojim nějaký članek tak to vypne ten -pol. Alespoň takhle se chova balancer co mam v nabiječce.
Takhle to asi nemá fungovat.. ??
kvako1
Reputace: 122
Nenapadá někoho co stím ? jak to vyskoušet nebo změřit ?
Děkuji
kvako1
Reputace: 122
koupil jsem tyhle spinací hodiny
http://www.noark.cz/cz/produkty/Instala ... diny_Ex9TD
jde o to kam je připojit na napajení, předpoladam na měnič. Pokuť nebude skoro žádny odběr z měniče nevypne mi to ty hodiny ? samo o sobě to nema skoro žádnou spotřebu.
napadl mě ještě jedna věc, nešlo by to napajet z baterie ? otevřel jsem je a relatka, atd. jsou na 12V.
můžu to skusit připojit na 12V jestli to nenaběhne? myslím tím do vstupu napajení 230V neshoří to ?
Dik za radu.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Tak tam bude tráfko pro převod AC/DC najdi kontakty na DC straně a zapoj přímo ne.
kvako1
Reputace: 122
moc se vtom nevyznam, skusim vyfotit a hodit sem jestli to bude poznat.
edit: foto
NOPARasito
Reputace: 192
Zkus ho na vstup 230V poslat normal 48V resp.53V z baterie, mohlo by to nabehnout. Nektere zarizeni to daj, treba nabijecka 18V baterii z lidlu to pobrala a ryobi nabijecka se nerozbehla. Jak ktere zarizeni ma udelanej spinanej zdroj.
kvako1
Reputace: 122
dikes, napadlo mě to same, i jsem to tady o těch zdrojích někde četl, ale radši jsem se zeptal abych to nespalil.
jsou dost drahe ty hodinky :)
ještě počkám jestli se ktomu ještě někdo nevyjadří.
skusit pak - na N a + na L ? nebo je to jedno ?
dik
NOPARasito
Reputace: 192
Je jedno stejne to venitr jde pres mustek.
kvako1
Reputace: 122
TAk testnuto, jede to od 12V ale display troššku kmitá. na 24V je to už stabilní a funguje vše jak má.
Takže tam pujde měnič jenom na 24V, taky kůli stykačum a motoru na trackeru. Ten je taky na 24 V
Máte někdo skušenost stímto měničem ?
https://www.mulac.cz/menice-napeti/dc-d ... -parametry
dataset
http://www.meanwell-bg.com/files/M2017H ... 0-SPEC.PDF
nebo nějaký jiný osvědčený měnič z 48/24V ?
Kolik to muže mit tak spotřebu naprazdno ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
