Prosím znalejší o pomoc s výběrem modelářského motoru
Nezařaditelné
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Dobrý večer,
chci použít modelářšký střídavý "brusheless" motor na pohon malého hydraulického zubového čerpadla. Oslovil jsem několik technických podpor modelářských eshopů a pouze jsem zjistil, že o těchto motorech ví žalostně málo
Nemám s nimi naprosto žádné zkušenosti a vědomosti mám nabyté pouze z Gůglování....
Základní zadání:
Hřídel 5.0, 6.0, popř 8.0 mm
Napájení - 5čl Liion (18V 4Ah aku k nářadí Milwaukee)
Příkon čerpadla je cca 500W za běhu, rozběh asi 1kW
Pracovní otáčky při zatížení 500W cca 7000 ot/min
Doba běhu v kuse - max. 60 - 120s, ale během této doby může dojít k několikanásobnému zastavení a novému rozběhu (odhadem řekněme 5x). Po té bude motoru dopřán "odpočinek" v řádu desítek minut.
Vůbec neznám závislosti těchto motorů. Tj. zatížení vs. otáčky apod. Taky nevím jestli ovládání dokáže snížit otáčky bez výrazného vlivu na kroutící moment apod.
Něco jsem sice našel, ale jestli s tím máte někdo zkušenosti, prosím pomozte radou, ty z praxe jsou nejlepší Nerad bych trefil kozla
Vím, že někteří tyto motory používáte na pohony různých zařízení (myslím že třeba Abrams pilu) a tak...
Díky moc za pomoc, nejsem si jistý, že se v této problematice orientuji, ale spíš ne
Základní zadání:
Re: Prosím znalejší o pomoc s výběrem modelářského motoru
Mám nějaké zkušenosti s těmito motory v letadlech a za mě je tento motor nevhodný na tohle použití. Počítám že motor tohoto výkonu bude mít kolem 200 - 300ot/V a bude stavěn minimálně na 6s LiPol. Jeho kroutící moment v malých otáčkách je značně snížen. Podle mě by vyhovoval spíše motor pro automobilové modely vybavený sensory který dosahuje většího kroutivého momentu při malých otáčkách a jeho záběr je na rozdíl od leteckých motorů téměř od nulových otáček. Tyto motory jsou však podstatně dražší.
- Lokalita: Bojnice
- Kapacita baterie [kWh]: 3,5
nazdar
okrem tohto fora citam este jedno velmi zaujimave forum. mame vela spolocnych tem. ale tebe by sa hodil napr. tento clanok:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... pre-modely
nevravim, ze je to riesenie, ale mozno ti pomoze sa odpichnut a posunut sa v rieseni dalej.
tomas
tomas
Pred povodnou: Epever 24V/3000, 2x Epever EXTRA4210N, LiFePO4 - 8S, 24 Ah, Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah), panely - recyklovany odpad, Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Díky Přicházejí do úvahy jen motory pro auta a taky dmychadla (rádoby proudové). Jestli jsem správně pochopil většinou 8p a KV 200 až 600. Nechci to za pětikačku ale mám i své limity Předpokládám za komplet i s regulátorem tak okolo 6k. Jáké jsou zkušenosti se závislostí nominální výkon vs. otáčky? Většinou jsou uváděné ot/V, ale jsem přesvědčen, že jsou to maximální, ne pod zatížením... Jaké jsou otáčky při jmenovitém zatížení? S tím mám problém
- Lokalita: Bojnice
pozri si tie stranky, su tam rozne clanky , priklady a vypocty. urcite najdes , co hladas. druha moznost je , trochu tomu pomoct mechanickym prevodom (prevodovka, zubovy remen (remenice kupis aj s remenom)).
Dík, ale převod chci vynechat i za vyšší cenu Nevím ale na jaké stránky nám mrknout Je nějaký tip nejlépe v českosloventině? Jazyky tak hovězí uzené a tak max Gooo translate.... Díkytomasko píše:pozri si tie stranky, su tam rozne clanky , priklady a vypocty. urcite najdes , co hladas. druha moznost je , trochu tomu pomoct mechanickym prevodom (prevodovka, zubovy remen (remenice kupis aj s remenom)).
Motory pro dmychadla jistě ne, jsou vysokootáčkové. Jedině snad s převodovkou, stejně jako vrtulníkové. Ještě podotknu že při rozběhu je kroutící moment a výkon velmi malý a otáčky těchto motorů nelze regulovat od úplné nuly na rozdíl od automobilových. Běžně motor o výkonu 500W udržíš za vrtuli a nerozběhne se ani na plný plyn. Ovšem když ho pustíš tak je jako slabší křovinořez. Vzhledem k plánovanému použití bych asi přemýšlel nad odstředivou spojkou, kde by motor měl možnost se rozběhnout a teprve potom ho zatížit čerpadlem.
- Lokalita: Bojnice
mozno budes prekvapeny, ze dobre zvolenym prevodom staci ovela lacnejsi motor pracujuci v optimalnych otackach s velmi lacnym regulatorom.
pozri sa na rozne bateriove naradie (vrtacky pouzivame v robote), ktore maju brushless motor, zaradenu prevodovku a co to dokaze. mozno nejaku starsiu uz nevyuzivanu vrtacku pouzi, len pripojis tvoju bateriu a mas problem vyrieseny. ak vrtacku nemas, su toho plne bazary. asi najlacnejsia cesta. mimochodom, prevodovky vo vrtackach su planetove, s velkou zivotnostou.
- Lokalita: Bojnice
dobry server o modeloch je aj www.rcmania.cz
odporucam vlakno:
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=118&t=59576
tu mozno pochopite, co je to robit sialenosti pre zabavu ludia, co to stavaju ti urcite budu vediet poradit, ako postupovat s nejakym 1kw pohonom . urcite najdes motory aj s hotovymi prevodovkami minimalnych rozmerov
tomas
odporucam vlakno:
tomas
Každý regulator ma plynulou regulaci . nejde čerpadlo regulovat otačkama než ho několikrat rozjet a zastavit do 60s .
Jasné, chápu Krouťák od nuly to nemá Odstředivá spojka by to řešila, taky by to řešil rozváděč jež by připojil hydraulickou zátěž až po roztočení motoru, nebo obdobně fungující systém.volente píše:Motory pro dmychadla jistě ne, jsou vysokootáčkové. Jedině snad s převodovkou, stejně jako vrtulníkové. Ještě podotknu že při rozběhu je kroutící moment a výkon velmi malý a otáčky těchto motorů nelze regulovat od úplné nuly na rozdíl od automobilových. Běžně motor o výkonu 500W udržíš za vrtuli a nerozběhne se ani na plný plyn. Ovšem když ho pustíš tak je jako slabší křovinořez. Vzhledem k plánovanému použití bych asi přemýšlel nad odstředivou spojkou, kde by motor měl možnost se rozběhnout a teprve potom ho zatížit čerpadlem.
Díky za odkaz, jistě mrknu. Aku vrtačku s několikanásobnou planetovkou mám. je už na odpis a původně jsem chtěl použít její motor, ale při zkouškách se ukázalo, že toho po motoru chci příliš Asi proto, že komutátor má své nejlepší za sebou... A není to žádné ořezávátko, jedná se o o starou Milwaukee z r. 2003. Na poměry "uhlíkových" aku brutus stroj. Sltinové uhlíky má 7x5.5 mm a Makity ve stejných ročnících jsou je hračky... Tehdy stála 17k a nelituji toho Ten motor se dnes skoro nedá sehnat a proto hledám řešení "navěky".tomasko píše:http://rcmodely.cevaro.sk/
Pánové, díky za odpovědi, beru jimi velmi zavděk. Jen trošku nestačím odpovídat Rád se dozvím cokoliv mi pomůže Bojím se toho, že koupím nějakou ptákovinu z neznalosti za nemalý peníz a potom Kdo máte zkušenost prosím napište ji, jsem velmi rád Budu se snažit v rámci možností reagovat a jistě dám zpětnou reakci. Moc díky
použití BLDC modelářskýho motoru pro pohon hydr. čerpadla nevidím zásadní problém , jedna věc co by to mohla znesnadnit : čerpadlo se rozbíhá a jede bez tlaku , nebo do plného tlaku ? Otevřený systém , nebo uzavřený ?
Zítra napíšu víc , už mi to moc nemislí .
Zdravím,pezizka píše:Dobrý večer,
Základní zadání:
řešení, které navrhuje tomasko je nevhodné. Jednak vrtačky s brushless motorem stojí několik tis.Kč a výkon mají
nedostatečný pro danou aplikaci ,zpravidla v rozmezí jen do max 250W .
odpovídající brushless motor , požadovaného výkonu a přiměřených otáček pro zubové čerpadlo cca 3000ot/min je zde
https://de.aliexpress.com/item/High-pow ... ba966499c2
Totéž s regulátorem zde
https://de.aliexpress.com/item/Hohe-dre ... 0000000000
Na Ali najdete také i odpovídající regulátor přesně k tomuto motoru , viz výše nebo i jiný regulátor..
Pokud nechcete kupovat na ALI, ale v ČR ,kontaktujte VEZEKO výrobce vozíků i se sklápěcí ložné plochy vozíku
a věřím, že Vám prodají celou malou elektrohydraulickou jednotkou na 12V nebo 24V
fotku jejich výrobku , vozíku vidíte zde
http://www.vezeko.cz/cs/produkty/produc ... e/262-ka-r
Velmi dobrá otázka... Asi dlužím upřesnění použití. Čerpadlo má být použito k pohonu mobilního heveru, "krokodýla". Jen trošku většího, toto je prakticky on -abrams píše:Zdravím ,
https://www.uni-max.cz/produkty/autotec ... k-hj-2-800
Pro zjednodušení hydraulického okruhu by mi náramně pasovalo aby čerpadlo tlačilo "na trdo" pouze přes zpětný ventil. Rozváděč by jistě situaci ulehčil.... Jsou to ale zase komplikace z jiné strany. Čerpadlo není žádný divoch a je pouze 0,18cm3/ot.
Díky Kyocero, ale jsou i daleko výkonnější modelářské motory, např. Graupner 7295 Brushless Speed 400 ECO kW. A to při otáčkách v plné zátěži 3k. Ale najdou se i další které mají při nominálním výkonu 1kW otáčky okolo mnou požadovaných 7k. Vezeko je úplně mimo, hydraulické jednotky na 12VDC pro tyto použití znám, ale do do toho zvedáku to nenarvu.... A navíc jsou zbytečně výkonné. Mně stačí 1l/min 200Bar. Nejsem vázaný "zásuvkou" (220VAC, acu pohon vlastně nepotřebuji) jen ten elmotor je příliš velký Přiměřený BLDC motor si asi najdu, ale nejsem si jist jaký je rozdíl otáček u nezatíženého motoru, pro příklad 1000W nominal, KV 500 = 500x18= 9000 ot. ale KDY???? Patrně u minimálně zatíženého motoru. Ale kolik ot je při nominálním zatížení 1kW??? Co jsem našel tak cca 60%. A tak jak se správně zeptal Abrams, měl by jet hned do "plných". Jaký je za takových okolností průběh kroutícího momentu? Co na to regulátor? Dokáže této situaci třeba soft startem "nadběhnout"??? Toto jsou moje otazníky...
pokud potřebujete zátěž do plného tlaku, použil bych raději seriový motorek.
Ten má max.moment při nulových či nízkých otáčkách. A vyjde levněji
jak modelářský brushless motor. Jaké potřebujete otáčky ? V zadání si
umíte odpovědět sám. 0,18cm3 / ot a 1l/ min to je 5500otáček za minutu.
To Vám seriový motor dokáže. A seriový motor s jednoduchým řízením PWM vyjde
mnohem celkově levnější z pohledu i na řízení. Pro vyšší účinnost to může být motorek
s PM magnety . Vhodné otáčky si nastavíte na PWM regulátoru sám a nemusíte
ani řešit, že to není ideálně bezúdržbový motorek , vzhledem k využití mobilního
heveru a hm statistiky dožití průměrného věku mužů. -:)
potíž se sériovým alijas kartáčovým elektromotorem je velikost vzhledem k požadovanému výkonu .
Osobně aktuálně řeším problémy s pohonem aku dumperu . Klasika , tápání ve tmě prošlapávajíc nové cestičky . Těch boulí na hlavě a děr ve šrajtofli .
Tudíž z dosavad nabitých poznatků bych doporučil autíčkový regulátor je způsobilý roztáčet motor do zátěže . Letadýlkový toho není zjevně schopen , před skonem ho nezachrání ani 5-ti násobné předimenzování .
BLDC elektromotor s Hallovými snímači se vyrábějí s vysokou hodnotou KV . Hodnota KV není měkký parametr , jedná se parametr počet otáček na 1V DC při nominálním zatížení . Při chodu naprázdno se otáčky pohybuji cca 5% nad nominálními .
Při 18V a potřebě 7.000ot/1min (?hodně na hydr. čerpadlo...) vychází 390KV . Na českým RC éšopu jsem našel následující :
regl https://www.bighobby.cz/Car-ESC-BH-Power-120A-d2475.htm
Motor https://www.bighobby.cz/BH-Power-5055-400kv-d2358.htm
Obojí dle požadavků napětí a toček , trochu předimenzované za cca 3kKč .
Naposledy upravil(a) kyocera dne pát dub 26, 2019 9:13 am, celkem upraveno 2 x.
řešiš motor s čerpadlem na zvedak, ale nenapsal jsi co tim chceš zvedat. jak často atd.
na co to a být ? jak často to bude zvedat ? od toho se vše odvijí. a proč to ma byt na male napětí ? není tam elektrika ?
pokuť vím tak jsou i zvedaky na elektriku i na vzduch. sam mam doma dva na vzduch , ma to nasobič a funguje to dobře.
napřiklad
https://priemyselnytovar.sk/hydraulicke ... 80474.html
ktomu nějaká nadržka na vzduch, pokuť už na mistě nemáš vzduch, třepa s propan lahve a pokuť trvaš na malem napětí tak ktomu kompresorek na 12V například.
ze servomotorama mam skušenosti i s bldc, podle mě to není dobré řešení.
skus popsat co to ma vlastně dělat , naco to bude.
skus napsat dotaz sem, tam znám spoustu šikovných lidí , tam by ti asi poradili líp.
https://forum.strojirenstvi.cz/
jinak v praci používame tohle
http://hydraulickenaradi.cz/wp-content/ ... -ehp61.pdf
napřiklad
Naposledy upravil(a) kvako1 dne pát dub 26, 2019 9:18 am, celkem upraveno 1 x.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
nechme stranou hračky, které prezentuje Abrams. Podívejme se co používá v průmyslu.
Na odkazu jsou fotky 3 základních prezentací pohonů. U každé prezentace je uvedený rozsah výkonů
kroutící moment a otáčky. Pro pezízku nejsou rozhodující asi otáčky , nakonec při vhodně zvoleném
napájecím napětím pro seriový motor s PM magnety by se obešel zcela bez PWM regulátoru.
Rozhodující bude asi cena a spolehlivost.Čím je řešení jednodušší je více spolehlivé.
Tím nijak nesnižuji snahu Abramse vyhrát si s jeho modelem vozítka a použít modelářské prvky z autíčka.
Jednoduché srovnání průmyslových motorů co se týče výkonu a krotícího momentu je zde.
https://www.raveo.cz/stejnosmerne-motor ... gJ6QvD_BwE
Prosím o pomoc s výběrem vnitřní jednotky split klimy
od pezizka » » v Ostatní
- 24 Odpovědi
- 979 Zobrazení
Poslední příspěvek od pezizka
- 18 Odpovědi
- 1985 Zobrazení
Poslední příspěvek od mmv
- 17 Odpovědi
- 8850 Zobrazení
Poslední příspěvek od Solarnoob
Pomoc s výběrem levného balancéru pro li-ion
od solarnibaron » » v Li-ion 18650
- 8 Odpovědi
- 541 Zobrazení
Poslední příspěvek od solarnibaron
- 24 Odpovědi
- 3289 Zobrazení
Poslední příspěvek od fugas
